cG,B;kMjo
0MF[e3)a
iRS )Z)
首页 > 新品 > ADI推出用于低电压光学系统的纤巧 μ Module 升压型稳压器 _,=A\C_b@
ADI推出用于低电压光学系统的纤巧 μ Module 升压型稳压器 syA*!Up
关键词:Power by Linear LTM4661 纤巧 μ Module 升压型稳压器 开关 DC/DC 控制器 )~T)$TS
时间:2018-04-10 14:14:00 来源:中电网 XN5EZ#
a:Y6yg%1>
2018 年4月10日Analog Devices (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4661,该器件是一款采用 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装的低功率升压型 µModule® 稳压器。只需少量的电容器和一个电阻器即可完成设计,而且解决方案的占板面积小于 1cm² (单面 PCB) 或 0.5cm² (双面 PCB)。LTM4661 内置了一个开关 DC/DC 控制器、MOSFET、电感器和支持组件。LTM4661 在 1.8V 至 5.5V 的输入电源范围内工作,而且在启动之后可在低至 0.7V 的电压条件下继续运行。输出电压可利用单个电阻器设定在 2.5V 至 15V 的范围内。该器件采用小巧扁薄的封装并具有宽输入和输出电压范围,因而成为众多应用的理想选择,包括光学模块、电池供电型设备、基于电池的备份系统、用于功率放大器或激光二极管的偏置电压以及小型 DC 电机。 {^Vkxf]
