%|Qw9sbd 7ETjn)%bs |^n3{m 在iPhone X发布之后,很多人对Face ID的安全性持有疑虑,因为别说同卵双胞胎了,不少长得像的亲人都有一定几率能够解锁对方的iPhone X。那么苹果将如何解决这一问题呢?今天曝光的一则专利给出了苹果的思路:扫描脸部的静脉!两个人总不能静脉都长得一模一样吧?
JNU/`JN9f 根据美国专利商标局公开的苹果新专利,这种脉冲激光成像技术可以达到静脉或皮下血管显影,应用在生物识别功能。文件显示,该专利在2015年11月12日申请,苹果表示可以用红外线检测的原理来得到皮肤下方静脉血管的图像,然后将其用作生物识别,这样一来识别的安全性和准确性将会变得无与伦比。 L K7Xw3 国外科技网站Patently Apple报导指出,相关技术包括光学发射元件和接收元件,可以接收来自人体皮肤表面或是皮下血管的脉冲。处理器可根据脉冲的调节、产生皮下血管的成像,达到影像识别的效果。该系统包含一个红外线发射器,发射器会向用户身体的一个区域发射多个红外脉冲,比如说手部或脸部,然后红外光会穿透皮肤并被用户的静脉所反射,然后另一个能够感应到IR光线的接收器能够接受回反射的光线,然后描绘出用户的静脉图像。并且因为该技术使用的是红外线反射原理,所以也能够依靠光线的飞行时间描绘出用户身体的3D信息,一石二鸟。 O12Q8Oj!0 苹果表示这一系统有两大优势:首先,静脉存在于身体内部,并且全世界也不会有第二个完全一样的静脉,所以不可能被复制,与之对比,Face ID的3D人脸识别还是有百万分之一的误判率,并且也有破解的可能性;其次,红外线检测是非接触式的,这比指纹等方式更卫生。 -AD2I {C 不得不承认,非接触式的静脉检测是一个很有前景的方向,因为Face ID使用的TrueDepth相机阵列其实有红外线发射和接收器,如果苹果想加入静脉检测功能,其实是有调整空间的。的不同在于TrueDepth系统使用的是“3D结构光”,而前文描述的光线飞行时间方案是“ToF原理”。 .J.vC1 4gi 其实静脉检测已经在指纹识别中有过应用了,当时厂商们将其称之为“活体指纹”,苹果也表示这种技术已经有非常成熟的运用。不过此前的静脉检测多为“接触式检测”,而如果要和Face ID结合,能否实现距离如此之远的非接触式检测要打一个问号。 85Y|CN] vQ 苹果在开发生物识别技术上一直很积极。外媒先前报导,苹果开发智能血压侦测系统,系统可按照使用者的血压状况、或是生理与心理状态,自动建议使用者是否该量测血压,或者提出另一套量测规划,未来不仅可应用在Apple Watch,还可应用在智能眼镜、智能衣和其他穿戴式装置产品。 2Oc$+St~8 外媒先前也报导,苹果也正在开发新一代手表技术,整合加速度计、光体积量测PPG(photo-plethysmogram)技术、以及脉压感测元件和控制器,可以侦测使用者手腕的血压脉动。 Y*YFB|f?
