在
原理图已经对每个元件分配了
封装(此时所有封装还没有制作,先全部手动输入),完成原理图检查OK;
T6/P54S .rBU"Rbo H,D5)1Uu 在layout中添加原理图用的库,开始制作封装,OK后以元件手动分配的封装名保存在库中,此时提示没有分配任何元件类型,打开layout中的库相应元件无decal
X5o*8Bg4M 此时必须在layout中编辑元件重新手动分配封装,再
发送网表,才会有相应封装
.i;.5)shsu "~VKUvDu /4+L2O[ 已经检查了logic和layout没有断开连接。这样的话每个元件封装做完要在分配一次封装,元件少还可以,但是元件多的话就比较麻烦。
ndFVP;q 请大神能指点一二,这个问题要怎么处理,谢谢!!
&<><4MQ [ 此帖被chenp在2018-06-13 22:49重新编辑 ]
