在pcb设计中,结构文件的导入是不可或缺的一个步骤,使用allegro16.6软件操作如下。 T.`E DluG 一、结构文件的输出 *]W{83rXQ 1、在allegro16.6将pcb颜色显示设置成只剩需要导出的结构。 F.c,F R2 2、看到allegro工具栏,点击 file-export-dxf... ,l&Dt, 3、点击红框,弹出右边窗口,此为设置 dxf 文件导出的路径,在 qg'RD]a> R 绿框输入导出dxf的名字,保存。 B r`Xw^S 4、单位改为 mm,点击红框,弹出右边窗口,打开.cnv 文件,然 jXSo{ 后点击edit..。 A%k@75V@ 5、先 select all,然后勾选绿框,点击 map,然后 ok。 X4Q?]{ 6、点击 export,便可导出 dxf 结构文件。 ;} Ty b 二、结构文件导入 h-<('w:A 1、点击 file-import-dxf... vCFMO3 2、点击红框,添加需要导入的结构文件库路径,单位用 mm,勾选绿色箭头,点击蓝框edit。 Xb?P'nD 3、select all,然后 class 选择板框层 boardgeometry。 crz )F" 4、点击红框 new subclass,输入该结构层的名字。 "n}J6 5、点击map,再点击ok。 )0j^Fq5[+ 6、点击import,便可将结构文件导入pcb中。 Q\<C9%a
