在一场创客产品展示会上,小编亲眼目睹了一款牙托模型从3D扫描口腔建模,到打印成型花了近3个小时——从我进场就在扫描,我走了它还没打印完。当然医学上制作假牙这种需要严格精度的事,耗费些时间可以理解,但有没有更快同时又能保持精度的3D打印方案呢?有…… 9@52Fg;mj
kc @[9eV T/xp?Vq6/ 我还记得前两年创客产业刚刚在中国兴起时,各种3D扫描仪和3D打印机销售火爆的情形。
Tekfw 但当时3D打印机
技术还在起步阶段,市面上销售的产品在打印精度、速度和产品体积上都很难令人满意,价格也非常高。在一场创客产品展示会上,小编就亲眼目睹了一款牙托模型从3D扫描口腔建模,到打印成型花了近3个小时——从我进场就在扫描,我走了它还没打印完。
/yF QeE 当然了,医学上制作假牙这种需要严格精度的事,耗费些时间可以理解,但有没有更快同时又能保持精度的3D打印方案呢?
PSVc+s[Q+V 有,用工业级DLP方案。
1_
C]*p 日前
德州仪器(TI)在深圳召开了一年一度DLP产品创新应用说明会,德州仪器全球副总裁兼DLP产品事业部总经理Ane Sacks女士在会上宣布推出新型DLP Pico™控制器,并介绍了DLP技术在各个领域的创新应用。
a{J,~2> ^Au _U 德州仪器全球副总裁兼DLP产品事业部总经理Ane Sacks女士(图自:TI) !V\Q<So< Tp?y8r 显示应用一直是DLP技术的核心 1jPJw3"3h 4Hn`'+b DrBUe'RH:M 从1987年TI 发明DLP技术以来,投影显示一直是核心应用方向。当前整个投影行业都在向固态光源转换(包括激光和
LED),据Ane Sacks介绍,目前采用DLP 技术的固态光源投影机已经出货1300万,预计今年的市场容量能够达到近1800万。
8<7GdCME 无屏电视、激光电视和移动智能电视当前发展迅速,根据Futuresource的数据,今年TI微投的出货量大概在400万台,其中约一半属于无屏电视类。这些微投电视的分辨率也在一直提升,1080P的创新应用已经很常见,今年TI一家客户还会推出2000美金以内的4K投影终端产品。
UIAj] J?}WQLVP' 来自广景视睿科技的4K DLP投影仪(图自:EETimes China) 4*mS y 德州仪器DLP产品中国区业务拓展经理郑海兵认为,4K是一个市场的趋势,因为4K投影非常清晰,带来非常锐利的画面感官体验,在商用场合也有较强优势。因为4K的分辨率很高,做复杂的图表演示, Excel表格或财务报表时,4K分辨率可以带来极好的使用体验。
\&3"<6xA q7Dw_< 德州仪器DLP产品中国区业务拓展经理郑海兵(图自:TI) P*@2.#oO 手机投影模组这边,目前主流产品还是480P为主,但Ane Sacks表示,TI一直在思索如何把大面积、高分辨率的影像装在口袋里,最近推出的QHD DLP芯片,同样0.2英寸DLP尺寸达到了QHD分辨率(960*540)。在未来六个月内,TI会再推一款新平台,在0.2英寸上进一步提升分辨率。
\,&co
wm")[!h)v TI客户的手机DLP微投外壳模组产品(图自:EETimes China) P=+nB*hG UybW26C;aU 汽车领域的HUD和智能大灯 nF4a-H&Fo /K{9OT@> *B\H-lp? 在汽车领域,DLP技术专注两大应用方向,其一是抬头显示器(HUD)。DLP技术可以在车前20米的距离呈现虚像,这种增强现实(AR)的HUD方案能将所有虚像信息跟自然界融为一体,令驾驶员在开车时不需要来回移动视距来重新聚焦,专注开车。
-zO2|@S, Ra/Ukv_ v 抬头显示器(HUD)图像生成单元(PGU)(图自:TI) o fMY,~w 目前已有搭载DLP技术AR HUD的汽车型号面市。
)0e2ic/ 二是高分辨率智能大灯应用。DLP数字微镜器件中的 130万枚微镜片能带来高分辨率,并且可以利用DLP技术投射跟周边环境融合在一起的图标和车况,防眩目。此外TI可
编程器件还能帮助
设计师造就多样化的应用场景。
xD /9F18 Ppt2A6W DLP高分辨率智能大灯,在20米远处的幕布上投射出了斑马线(图自:EETimes China) <ggtjw S 郑海兵介绍了其中一种有趣的应用,当路遇行人需要礼让时,DLP大灯能在路面投射出斑马线,示意行人先走。搭配DLP技术高分辨率智能大灯的德国车厂今年在日内瓦车展上发布了相关消息,预计该车型很快就会面市。
6uKMCQ=h 在上述应用中,TI都有满足车规级温度范围(-40到105摄氏度)的已
量产芯片产品支持。
wwoweztER {}m PEd b 把工业级方案带进民用领域 3
M10fI? ELjK0pE}- o|iYd
n\ 得益于DLP技术的效率和灵活性,以及满足不同光谱应用的需求(从紫外光到红外光的宽光谱),它们在工业上的应用数量多范围广,覆盖半专业级到专业级、从民用级到工业级应用,包括数字曝光、3D打印、3D扫描和光谱分析等。
qdG~!h7j 郑海兵表示,TI非常看好民用级3D打印市场,因为这个市场是全新的。目前市场上很少有解决方案可以提供高精度、高性价比和小巧的3D打印产品,TI这次发布的四个DLP Pico主控芯片和全新平台,就充分利用了微投产品线进行拓展,把工业级的高分辨率、高效率拓展到了主流民用级市场。
7`H
1f]d 预计在不久的将来,大家会看到199美金的3D打印机或者99美金的手持扫描仪。
kctzNGF| zYv#:>C8 基于DLP技术的手持扫描仪(图自:TI) 5P+t^\ 新推出的DLP Pico控制器具有先进光控制功能,
封装尺寸较小,适用于大众市场的3D扫描仪和3D打印机。DLPC347x控制器采用了高性能工业级应用中常见的微米至亚毫米分辨率,较小的封装尺寸,适用于桌面3D打印机和便携式3D扫描仪。
GK}'R= j0GMTri3 (图自:TI) 1w0OKaF5 郑海兵表示,开发人员可将新型DLPC3470、DLPC3478或DLPC3479控制器与现有四种DLP Pico数字微镜器件(DMD)中的一种搭配使用,来设计多款电池
驱动的手持设备。DMD分辨率高,切换速度快,与新型控制器搭配使用,可使得3D打印速度比现有技术快5倍。通过在更小的外形中进行精确模式控制,开发人员能够以微米级的精确度捕获对象的细节,这给开发牙科扫描、3D建模和机器人3D视觉等应用带来了优势。
f0SAP0M3 KkMay 基于DLP技术的光固化3D打印机(图自:TI) =!UR=Hq Ane Sacks强调,基于DLP技术的3D打印有非常高的精度,同时保证速度,其实在扫描与打印领域,速度是非常关键的指标。TI的客户曾经用DLP方案3D打印机在8分钟内打印出一个咖啡杯,这样的优势给了TI和终端厂商极大的信心,希望尽快将此技术导入市场。
q
)lnS ) w[-Fm+A> DLPC347x控制器的主要特性和优势(图自:TI) J3b4cxm OR Wm
C! 在中国市场的策略 (zYy}g#n H{c?lT ZC4*{ 谈到DLP业务在中国市场的策略,Ane Sacks认为,中国是一个非常大潜力的市场,TI有各种各样的团队来支持中国DLP业务的增长。DLP团队一直与国内厂商有紧密的合作,国内有非常多的有创新思路的客户,很多新应用、新想法都来自中国。
CG&`16KN7 “中国客户的好想法,会促进TI不断去挑战技术指标,进一步提升来满足市场需求,所以中国对DLP业务来说是一个非常重要的战略市场,TI会持续的跟国内厂商做配合,本土团队也在致力于DLP产品业务的拓展,因为未来中国发展的潜力无穷。” Ane Sacks表示。
