在这里列出一些最常遇到的PCB层压板问题和如何确认它们的方法。一旦遇到PCB层压板问题,就应当考虑增订到PCB层压材料规范中去 1#nY Z%
g3\13<
一、Protel打印设置: >C}KSyV;
SCH的打印设置较简单,在Margins的Top Bottom Left Right内全填上0然后点击Refresh,这样就能最大范围的占用页面,使打印出的SCH图更大些。 O
.a}!!\@
PCB的设置:打开File>Setup Printer…进行打印前的设置。 Z%7X" w
me@EKspX
在弹出的Printer Setup菜单中,要先选择您的打印机:最先几个是默认的打印机,后面两个是我们安装了的打印机,(我的机子上是这样)两个中一个后缀为Final,一个是Composite,前一个的意思是打印机一次只打印一个层(不管您选了几个层,只是分几次打印而已),后一个是一次打印所有你选中的层面,根据需要自己选择!下一步:点击下方的Options按钮,进行属性设置。假设我们选final然后进入Options进行设置,进入后的选项一般不用动,Scale为打印比例,默认的为1:1,如果想满页打印,就将那个小框打上钩,哦!右边的Show Hole蛮重要,选中他就可以把电路板上的孔打印出来(做光刻板就要选这个,有帮助),好了,点击Setup进行纸张大小设置就完成了打印机Options。还没完呢!麻烦把!回到选打印机属性的对话框,选择Layers,进行打印层的设置,进去以后,看见了吧!是不是很熟悉呢!根据自己需要选择吧。 JiRfLB
$H1igYc
Tnb5tHjnh
二、常用的PCB库文件: X/23 /_~L`
1.\library\pcb\connectors目录下的元件数据库所含的元件库含有绝大部分接插件元件的PCB封装 =[`gfw
1).D type connectors.ddb,含有并口,串口类接口元件的封装 nLnzl
2).headers.ddb:含有各种插头元件的封装 %?!TqJT?{
2.\library\pcb\generic footprints目录下的数据库所含的元件库含有绝大部分的普通元件的PCB封状 l"9$lF}
1).general ic.ddb,含有CFP,DIP,JEDECA,LCC,DFP,ILEAD,SOCKET,PLCC系列以及表面贴装电阻,电容等元件封装 g715+5z[
2).international rectifiers.ddb,含有IR公司的整流桥,二极管等常用元件的封装 wK Je^7
3).Miscellaneous.ddb,含有电阻,电容,二极管等的封装 ivPX_#QI
4).PGA.ddb,含有PGA封装 yz_xWx#9
5).Transformers.ddb,含有变压器元件的封装 ,w7ZsI4:[
6).Transistors.ddb含有晶体管元件的封装 _ Zzne
3.\library\pcb\IPC footprints目录下的元件数据库所含的元件库中有绝大部分的表面帖装元件的封装
