在主控上两者有很大的不同,荣耀Note 10定位全能机,采用麒麟970SOC,而黑鲨定位游戏采用骁龙845主控。麒麟970内置NPU在AI和人工智能应用上优势尽显,黑鲨虽然也支持AI但是必须通过CPU、GPU和DPS芯片实现,因此当涉及AI应用时效率大打折扣。更进一步荣耀通过创新的CPU/GPU双Turbo技术,生生地让性能再次提升,让本来就比较全面的荣耀Note 10在游戏上生生地把主打游戏手机的黑鲨扯下了第一宝座,不是游戏手机胜过游戏手机。
Al1_\vx7 ]"/SU6#4: cgnMoBIc nW)?cQ
I 黑鲨为了进一步控制成本阉割了
NFC功能,而荣耀Note 10内置NFC芯片,随在NFC功能的进一步推广,乘地铁、公交都可以刷NFC,而且很蓝牙音乐可以直接刷NFC连接极大地方便了日常使用。
)SZzA' J}NMF#w/; 这次荣耀Note 10并没有采用四合一的整体
芯片进行WIFI和
GPS,而是采用博通方案两片芯片各司其职,确保了WIFI的高速连接及稳定性。
IwXWtVL qjObu\r !YPwql(
黑鲨使用的是845配置的四合一集成芯片。
H#i,Ve' Z`_x|cU?J 射频
电路部分主控方案不同,搭配的PA型号也有所差别,两者都支持全网通4G和载波聚合。
s"@}^
)*} ku4Gc6f#gG 2vTO>*t 下面来谈谈两
设计上不同之处,在
电源管理上两者都采用了多片电源管理IC来实现高效的管理,同时解决了使用单片电源管理IC存在的发热高的问题。
5dGfO:Dy_ $PG(>1e 在Wifi芯片上两者有很大不同荣耀Note 10并没有采用自家的四合一芯片,而是采用博通方案两个芯片解决WIFI、蓝牙及GPS的问题,稳定性更高同时GPS的信号更好能收到的卫星数量也更多。而黑鲨采用了通用的骁龙845方案标配的WCN3990四合一芯片,在性能和稳定性上有所差距离。
jzJQ/ZFS b@c(Nv 为了提升影音效果荣耀Note 10也可以说是下足了工夫,6.99的个头也不再受空间的制约,因此不但配备了3个喇叭2个音腔同时更配置了双路的D类运放来推,搭配海思这片Hi6403芯片低噪水平达到-117DB及出色的解码能力,配合双D运放保证了外放的品质。黑鲨采用WCD9341解码芯片,单个喇叭虽然在同类手机中音质也还不错,但是较荣耀Note 10相比一耳朵就能听出区别来,较荣耀Note 10的外放还有不少的差距。
NE.h/+4 lz!(OO,g 最后再来看看散热解决方案,荣耀Note 10的热管是焊接在金属中框上的因此必须拆屏幕才行(不建议大家自已拆风险太高)。打开屏幕后可以看到大面积的石墨片,把金属中框的热量传导到屏幕方便散热。
R?zlZS.~ &?@[bD'T 0C;Js\>3] 在热量的循环方式上,荣耀Note 10主要通过热管将热量传导到金属中框上,然后通过前后石墨片传导到屏幕和后盖上达到全方位的散热。而黑鲨虽然也有热管但仅安装在手机前三分之一处,因此主要通过金属后盖吸热来达到散热的目的,其中也有一
vf zC2 部分通过热管上面的均热板及石墨片传导到屏幕上,从散热的均匀度来说不及荣耀Note 10,散热效果有所差异。从实际的
尺寸也能明显看出差别,荣耀Note10全长113mm贯穿热区和冷区,而黑鲨仅仅在热区内传递。
vh.-9eD ,,H;2xYf 其实玩DIY的玩家对液冷了解地更深入一些,以前自已玩过热管散热器,因此对液冷了解也得更全面一些,散热效果要好和热管的长度、宽度、散热铜头的平整度厚度、散热片和铜管的结合紧密合息息相关。
O=t~.])) 首先来看热管的长度,通过测试发现荣耀Note 10热管的宽度还是长度都比黑鲨差不多接近一倍,应该是用一条8MM的热管打扁实现的,而黑鲨应该是采用一条4MM热管打扁制造,荣耀Note 10导热能力更高。
gg.]\#3g @<3E`j'p 再来看接触面积热量的传导首先是吸热,铜能很好的吸热所以两者在于芯片接触区别都采用了铜片来增加吸热效果。但是荣耀Note 10的铜片更大更厚实,同时进行了平整度打磨以更好的吸热。而黑鲨是直接将热管集成到金属罩上,虽然也采用了铜但是金属罩厚度有限,同时并没有进行平整度打磨,加这热管的直径小因此导热效果会打个折扣。
Mq#m;v$E mKjTJzS 最后看铜管与散热片的结合紧密度,荣耀Note 10直接嵌入中框与金属框一体,结合紧密热量可以很更快散发,同时热管贯穿整个手机可以让热量传导到手机各处,实现更大面积的散热。而黑鲨是采用金属板和螺丝固定的方式,在紧密度上会欠缺一些,同时热管比较小和短,因此热量集中在顶部三分之一处。
Z^]jy>dj m62Zta 这是运行3DMARK三十分钟的结果,可以看到荣耀Note 10整体散热,因此整体比黑鲨低3度以上,而中间的高温区别主要是指纹模块比较薄因此热量穿透比较多。而黑鲨热量主要集中在顶部三分之一处,整体温度更高,这时用手拿荣耀Note 10只是温热可以接受,而黑鲨已经烫手,特别是顶部区域已经是无法忍受。
9 Jw,ls LtH
j 小结:两者的差异还是比较大的,具体的差异前面已经详细比对这里不再赘述。最大的不同在于荣耀Note 10更加全面,不仅没有阉割,而且采用了更好的WIFI、GPS独立芯片和NFC芯片,更配置了对称式立体双扬声器和双D类运放 ,让外放效果更为出众。配以6.95英寸的大屏,使得荣耀Note10在玩游戏、观影上面体验全线超越。体验过后,很难再用回之前的小屏手机了。值得注意的是,从外观上来看,荣耀Note10相比黑鲨手机的浮夸游戏造型,同样适合在商务场合使用。
s>:gL,%c 此外还使用了更为优秀的液冷散热系统,达到全方面散热并确保荣耀Note 10长时间可以处于高性能模式下。5000mAh的超大容量电池确保了长时间的续航,在细节上处理更到位,两个
摄像头都进行金属罩和螺丝加固,防尘设计更加完善,指纹模块避免短时间内漏水。此外通过创新的双Turbo技术主让CPU和GPU的性能得到进一步发挥,让荣耀Note 10在游戏性能上把使用骁龙845的黑鲨拉下马,不是游戏手机,胜过游戏手机,直击戳穿“游戏手机”这一伪命题。
7m
ou 黑鲨虽然在细节上处理不足,热管矮小、为了压缩成本用上骁龙845,更是阉割了NFC,虽然相比荣耀Note 10有很多不足,不过整体设计也不失旗舰的水准。如果你需要一个更加大屏、影音效果更好同时兼顾游戏拍照的,那么荣耀Note 10不失为更好的选择,如果不嫌弃长时间游戏变成暖手保,同时又不在乎NFC功能黑鲨也不失为一种选择。
