gT/@dVV BnRN;bu %&
_V0R\k DSC07402.jpg (177.08 KB, 下载次数: 0)下载附件 保存到相册2018-8-6 18:53 上传 . @Ut?G Zf7&._y. <)*2LBF@] 'Peni1_ 这次NUC的电源19V 3.49A 64W规格,来自建兴。和以往不同,不再是一体化的
电源,而是类似笔记本电源线。
Dup;e&9g #P#-xz &Z?ut*%S a?YCn! 商用版的NUC和以往的NUC产品一样,依旧采用了方方正正的盒子造型,和家用版不同的是接口有所变化。
m?HZ; U:F/iXz 2&Nb bxK(9. NUC背面接口部分,商用版本NUC顶盖使用了磨砂
设计,而不是家用版本镜面“指纹收集器”了。
PA w-6; c#N<"cy> U}SXJH&&E 7*DMVok: 前面板接口,比起家用版去掉了3.5mm音频接口和红外接收,
USB黄色
充电口也被取消
I]!^;)) {G*A.$-d w;v7_ VOsqJJ3 背面接口,和家用版本NUC7i7BNH相比,去掉了ThunderBolt3接口,换成了第二HDMI2.0。下方新增一条可拆卸的扩展槽,可以扩展COM等,满足商用需求。
zY+Fl~$S ;@h0qRXW:h 7j7e61
Ax VDB;%U*D 侧面防盗锁,家用版本的TF读卡器也被取消
sS
TPMh 8vk..!7n} %7`f{|. qC!&x,}3 底部的产品信息和序列号等
Da$r ` 1xf=_F0`& U=sh[W fQ>4MKLw=d 拆解 W\f9jfD <ktzT&A 商用版本NUC也是准系统,需要自己安装SSD和内存后才能使用。打开底盖,2.5寸硬盘托架固定在底盖上,并且底壳上有条散热垫针对M2 SSD做散热处理。
^BZkHAp ZV}X'qGaq 8&"(WuZ@ }G$]LWgQx 这次准备了2条三星DDR4 2133 16G内存,和一条Intel 760P 128G
:"0J=>PH: ^5=UK7e5KY B@Nt`ky0* /RLq>#:h** 和家用机器不同,在厚板的NUC7i7DNHE底部多一个可以拆出安装扩展接口的槽。可以扩展COM,USB3.0,显示接口等。
weMww,: ^[ 'cDx{? #$vRJ#S}U ;evCW$G= 取下主板,NUC7i7DNHE没有了麦克风后顶盖接线反而简单了,只有一组
wifi天线。
rg(lCL&:S 2Ha5yaTL OEr:xK2T H]<]^Zmjy 商用版本NUC无线网卡部分和家用不同,可以独立拆下更换型号。这里我尝试使用Intel 9260更换原带的Intel 8265
M^rM-{?< xa( m5P 64Gi8|P V's:>; 还是涡轮散热器,散热器来自AVC
3HyhEVR-#~ T)7TyE|"2g !/K8xD$ 151tXSzLT 取下散热风扇
F)$K 'UM!*fk7C ghk5rl$ H'RL62! 再拆出散热器,这样可以更换硅脂。
-jg (G GJ ;)DzCc/ '!vc/Hw j_?cpm{~ml 散热器底部全铜
dTEJ=d40 9Z\z96O- guN4-gGDr< rqCa 2 涡轮风扇5V 0.5A的规格
z)F#u:t KGZ?b2N?Va FYPz 4K a j|5 # 主板背面,商用版本NUC的IO接口比较多,方便做二次开发。
7INk_2 urY`^lX~ c|wCKn}` w`yx=i# 主板正面,当中最大的
芯片就是主角Intel® Core™ i7-8650U
D#sf i,O V*B0lI7`B #dJ 2Q_2 AfWl6a?T8: 内存插槽,支持双通道DDR4内存,1.2V电压
[J\DB)V/ <4F7@q,V f[/.I,9U^ H$!-f>Rxa 2个M2接口,短的E key用于安装无线网卡,长的M key用于安装SSD。
I"!'AI- ZW ye>] `ENP=kL(+ m^$5K's& Winbond 25Q128JVSQ 16M BIOS芯片
UC9{m252 6c\DJD {*=E?oF@ o<4D=.g7D Intersil 95859a 电源管理芯片
datasheet ?M&4pO&Y 4UCwT1 9={N4}< u7k|7e=xk
网络接口部分,商用版本NUC和家用的千兆卡不同,使用了Intel® Ethernet Connection I219-LM,定位商用和服务器的网卡
J9@}DB r=csi {;RF D3?N<9g 最大的SOC,Intel® Core™ i7-8650U处理器。4核心8线程,15W TDP
""& 5-p.MGso
&tBA^igXK Dr'sIH^ Mega Chips MCDP2800BC DisplayPort1.2a 转 HDMI 2.0提供背后2个HDMI2.0的支持。
官网链接 QFzFL-H~N u( 9X Z\!rH"8 q:yO92Ow ITE的SuperIO芯片,负责主板基本输入输出
3_J>y ="lI i$>O $9i9s4u^ T'R,vxP)\ 前面板USB3.0接口边上还有一个额外的USB3.0接口的插针。
=x4a~=HX 2Guvze_bU :Y.e[@!1x a%n'%*0 最后是接口部分,背后接口
[2H[5<tH 4Iq5+Q IO[^z
v4F WD;)VsP 前面板接口,只有2个USB 3.0
*:#Z+7x
] e`ex]py<C .Cfp'u%\; [0op)Kn BIOS V2QW\2@$ poY8
)2 商用版本NUC界面和家用基本相似风格
W gZ@N cyb(\ fsC ! OfO:L7- z`@z NUC上的2个HDMI接口中,其中一个支持HDMI CEC。
D2?S,9+E_ 0x4l5x$8 #W^_]Q=5R' . =R=cA7 商用版本虽然取消了RGB灯,但是电源灯的色彩和亮度还是可以做简单调整。
"s;ci~$ PHl4 vh#E! 0lf"w@/ hOn 性能测试 fU`T\
