Sh;`<Ggi~ 乒乓球怎么做地球仪
S|d /?}C|e 乒乓球怎么做地球仪
!yg &zzP* 材料:乒乓球、铁丝、画笔。
f$</BND 首先拿一个乒乓球,画上必要的经线和纬线,比如赤道,30、60度南北纬,极点、本初子午线和180经线等等。当然如果你绘画能力很强,也可以画上中国地图,不过在乒乓球上画地图可不是那么容易的哦。
Sw$&E 画好了地球仪的球,我们还要在两极极点上扎个洞,地球上没这个洞,不过我们的地球仪固定在支架上,还是要用到的。这样地球仪的球就算是做好了。
:Gz$(!j1.' 接着我们就来做地球仪的支架。最简单的方法就是用铁丝,折成一个地球仪支架的形状。然后把球穿进去调整好支架的外观,这样,一个简单的地球仪就算是做好了。
iMry0z 这只是简易的地球仪,而真正的地球仪可不是这么简单的,精美的地球仪看普天文地球仪吧。
+%CXc% 乒乓球不倒翁的做法
kW+>"3 材料:乒乓球一只(便宜点,5毛钱的就可以)、铅笔、涂料(炳稀,水粉都可以)、画笔、刀、石膏(很便宜的,加水搅拌后15分钟后固化,所以很多为了加快水泥的固定速度,加1/3的石膏)、少许的彩色土。
ym
p*:lH( 1、取乒乓球一个,用刀画开,准备倒进石膏。
FoIK, MdJ 2、石膏大概在乒乓球的低部1/3量即可,就能达到不倒翁的效果拉。
`?:{aOI 3、用铅笔先画稿,很重要的哦,保证等会的它,不会歪了或者变形。
uP7|#>1% 4、涂上大形,也就是底色,不要先弄线哦,线最后做修边压底用。
r:xg#&"* 5、开始上线了哦,黑线。
@"cnPLh& 6、还没弄上眉毛呢,是不是已经有感觉了啊。
1`II%mf[ 7、完成拉,呵呵!!可以玩玩我们自己做的不倒翁拉。
zt((TD2 乒乓球和纸筒DIY小小直升机
C&q}&=3r 材料:纸筒、吸管、乒乓球或鸡蛋壳、工字钉、剪刀、胶带、订书器、彩纸、胶棒。
M|y!,/' 1、选一张你喜欢的彩纸来装饰纸筒,用胶棒将彩纸粘在纸筒上吧。
w8>lWgN 2、剪下一段纸筒并固定在另一段纸筒下方,你可以用胶带或订书器来固定。直升机的机身就做好了。
;[zZI~wh 3、用吸管为它做一个像雪橇一样的起落架吧,并用订书器将它固定在机身上。
@#"K6 4、把直升机的尾翼和螺旋桨安装好,再把乒乓球(或鸡蛋壳)安在机身前端作为驾驶舱,一架属于你的小小直升机就“诞生”了。
6o#J 用乒乓球制作可爱的七星瓢虫
qoan<z7 材料:毛笔、剪刀、乒乓球、红色和黑色丙烯颜料、细铁丝。
&xj40IZ 1、半个乒乓球的两侧各开出三个小孔(可以把铁丝放炉子上烧热后扎),然后插上细铁丝。从右侧一直插到左侧,并修剪至适当的长度,再适当调整弯曲度。
E=v4|/['N 2、在乒乓球的3/4处涂上红色丙烯颜料。
NVVAh5R 3、剩余部分用黑色颜料涂满,包括铁丝。
WnQ'I=E#~ 4、用黑色颜料画出翅的中线。文章来源:
www.boschjl.com : Q,O: 5、用黑色颜料画出七星瓢虫的斑点。
yl<=_Q 6、最后粘上活动眼珠或者用笔画上眼睛,可爱的七星瓢虫玩具就完成了。
