一个应用副边芯片设计的12V/3A 的副边反馈的开关电源,其输入电压范为85~265Vac,电源的工作频率是60kHz。线性光电耦合器 Opto1、可调精密电压基准源TL431 和C8 组成一个一阶控制的负反馈,闭环系统。通过电阻R7 和R8 构成的输出电压采样电路,将电压信号与TL431 内部2.5V 的电压基准进行比较而形成的误差电压来改变 Opto1 中的LED 流过的电流,即控制光接受三极管的开度来使副边芯片发出脉宽控制信号,调节副边芯片的输出占空比范围使用输出电压保持不变,最终达到稳压的作用。 q\$k'(k>35
u\AL`'v
副边电源芯片特点:高集成、低成本,电流模式PWM功率转换芯片,内置650V高压mos管,有效简化系统设计,多重完善的保护功能更使您的设计稳定可靠。采用频率抖动技术有效降低系统EMI;根据负载变化,智能进入PFM/BustMode模工,降低系统功耗,实现绿色节能。应用领域:W安防电源适配器,手机充电器,数码小家电充电器,空气加湿器充电器,笔记本电源适配器,开关电源,桌面电源适配器,插墙式电源,AC/DC电源适配器,电池充电器,开放式电源,备用开关电源,机顶盒开关电源。 #FhgKwx
副边电源芯片具有超低待机功耗的六级能效电源芯片,用于设计离线开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器,内置高压功率mos,适用于13W以后级别的AC-DC反激拓扑应用。具有优化的图腾电路、电流模式PWM控制电路、频率抖动电路,使系统EMI测试更容易通过。副边电源芯片应用范围于12W安防电源、监控电源,12V1A小家电充电器,驱蚊。副边电源芯片具有超低待机功耗的六级能效电源芯片,用于设计离线开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器,内置高压功率mos,适用于13W以后级别的AC-DC反激拓扑应用。具有优化的图腾电路、电流模式PWM控制电路、频率抖动电路,使系统EMI测试更容易通过。副边电源芯片应用范围于12W安防电源、监控电源,12V1A小家电充电器,驱蚊器,开关电源等六级能效电源领域。 {aVRvZH4
副边电源芯片能做到节省光耦TL431,小体积,高效率,成本较低。特点:高集成、低成本,电流模式PWM功率转换芯片,内置650V高压MOSFET,有效简化系统设计,多重完善的保护功能更使您的设计稳定可靠。采用频率抖动技术有效降低系统EMI;根据负载变化,智能进入PFM/BustMode模工,降低系统功耗,实现绿色节能。 @ *<`*W
应用领域:12V1A安防电源适配器,手机充电器,数码小家电充电器,空气加湿器充电器,笔记本电源适配器,开关电源,桌面电源适配器,插墙式电源,AC/DC电源适配器,电池充电器,开放式电源,备用开关电源,机顶盒开关电源。简短描述:内置MOS管,省光耦TL431,小体积,高效率,成本较低。 '8"nXuL-
副边电源芯片跟原边电源芯片相比,多加光耦TL431和PC817,电路安全性提高,工作效率比原边减少,工厂根椐自己产品性能需要选择适合自己产品的电源芯片。 5%jy7)8C
