有外媒也发现,苹果官网上删掉了大量与 AirPower 相关的信息,现在在苹果官网中只能在 AirPods 以及博茨瓦纳苹果官网的 iPhone 8 等详情页上看到这款产品的示意图。 f7AJSHe
随着上周苹果秋季发布会的再一次「缺席」,AirPower 距离它发布的时间已经过去了一年了,而距离其承诺(2018 年)上市的截止日期,还有不到 3 个月的时间。 V`&*%xgGR
yT9RNo/w
有很长一段时间,苹果公司已经没有再提及过这款设备,与此同时,有外媒也发现,苹果官网上删掉了大量与 AirPower 相关的信息,现在在苹果官网中只能在 AirPods 以及博茨瓦纳苹果官网的 iPhone 8 等详情页上看到这款产品的示意图。 EjCzou
7}7C0mV3
012ednc20180819 <+JFal
;? QAPTz
外媒 DaringFireBall 和知名科技博客 SonnyDickson 认为,AirPower 恐面临无限延期,并且最终有可能会被苹果砍掉,两份报道都将 AirPower 延期的原因归结为这款产品遭遇了技术方面的问题。 IG@&l0ARL
:qKY@-t7H
知名科技博客 SonnyDickson 认为,AirPower 这个项目很大几率会失败,除非它取得了重大进展。 ^9~%=k=
TZ_'nB~
他们声称从消息人士那获取到几个独家的信息,并且列出了 AirPower 面临的一些技术障碍,比如发热、设备间存在通讯问题以及线圈之间的干扰情况。 iK0J{'
>!.lr9(l
而外媒 DaringFireBall 也表示 AirPower 不大可能会像苹果此前承诺的一样,将会在 2018 年推出。 Pb&+(j
z`{zqP:
有工程师看过 AirPower 的设计,认为这根本不可行,会发热…我认为,除非他们重新设计一个完全不同的产品,否则这个项目可能会流产。 o:\j/+]
| Dpfh
在概念方面,AirPower 确实比较市面上大多数无线充电器更加激进,毕竟,它除了能同时为 iPhone、Apple Watch、AirPods 提供无线充电功能之外,AirPower 还允许设备随意铺放在充电垫正面的任意位置。 7027@M?A?
,'DrFlI
014ednc20180819 MM$"6Jor
H LGy"P
▲ 有了 AirPower 可以省下另外两根充电线 图片来自:Reddit W
9MZ
\5c -L_
而目前 iPhone 8 系列、iPhone X 以及新发布的 iPhone XS 系列上的无线充电均采用了 Qi 标准。这种采用电磁感应技术的 Qi 标准需要在充电器和手机中分别安置发射圈和接收圈。 jmVy4* P_
e[o
;l
015ednc20180819 C8zeqS^N
k(Xv&Zn
因此,要想让设备随意铺放在充电垫上都能正常充电,这意味着充电器内部必须放置多个发射圈。据 Sonny Dickson 的消息称,AirPower 内部的线圈数量在 21 或 24 之间。 k$- q;VI
UC$+&&rO
这当中一个难点在于三种不同尺寸的线圈必须在每个线圈组内重叠,并安放在内部空间紧凑的 AirPower 中,这使得控制线圈的发热以及线圈间的干扰,变成了一项艰巨的技术挑战。 "lb!m9F{
"<R
2oo)^
此外,AirPower 还包含着一个定制芯片,运行着「精简版 iOS 」,以便管理这些设备间的充电以及通讯。 VQ}3r)ch
dFq
或许正是因为这些激进的设计和功能,使得 AirPower 无线充电垫与普通无线充电器相比,具备更难攻克的技术难点。 1caod0gor
爱范儿预计,苹果将会在今年 10 月底在召开一次发布会,不出意外,iPad Pro 和 Mac 将会是那场发布会上的主角,但倘若那个时候,苹果依旧对 AirPower 「只字未提」,那么这款产品可能真的悬了。 6;V1PK>9
^PpFI
而苹果对未来所描绘的「无线世界 」,恐怕也要再往后推移了。
