2018年 9月19日下午,三星品牌存储于北京嘉里大酒店举行三星企业级SSD新品发布暨行业研讨会。三星
电子存储事业部品牌存储营销部总监柳万叶先生、中国区负责人张东原先生、企业级SSD负责人朴哲先生,三星电子大中华区品牌存储部营销总监李祎先生、产品总监王北骜先生、企业级SSD产品经理 刘承鑫先生等出席本次会议。
)1ZJ B#qL$M,| 此次三星全新发布企业级固态硬盘(SSD)产品线,以满足大数据时代对高性能计算存储不断增长的需求。三星全新企业级SSD产品线由860 DCT、883 DCT、983 DCT和983 ZET组成,专为满足中小型企业(SMB) 对包括更快的速度、持续的性能、 更高的容量和企业级可靠性和安全性等各方面不断变化的需求而打造。
_/QKWk&j ~>}dse 三星电子存储事业部品牌存储营销部总监柳万叶先生表示,随着云
技术、大数据人工智能、虚拟化技术和产业快速演进与发展,企业级用户对数据处理的需求将迎来持续的增长。为此,三星电子会为企业级用户带来更高容量、更强性能的企业级SSD产品。
Sah<sb= n}AR/3} 柳万叶先生致辞
Q{H!s_6iyv x*,q
Rew 三星电子存储事业部品牌存储营销部张东原先生进行全球存储技术
分享: 三星企业级SSD产品线为中小型企业提供了面向未来的解决方案,可以满足其在极其多样化的商用固态硬盘市场中的独特业务需求,三星利用在存储领域多年积累的工程专业技术
经验,提供了简单、优化的SSD系列产品,以满足当今超级计算趋势的需要。”
Ak\D6eHcB !^Z[z[ 张东原先生分享全球存储技术
bik] JIM k=h/i8i2z 产品经理刘承鑫先生介绍了本次发布新品并表示:与传统存储系统相比,三星企业级SSD产品线新品拥有更低的功耗及冷却需求,降低了产品的总体拥有成本(TCO),必将显著提高数据中心效率的衡量标准。该产品线通过更低的延迟提供了更好的服务质量(QoS);5年有限保修和高
驱动器每日写入(DWPD)等级保证了产品24/7全天候运行,提供了更优异的可靠性和耐用性。
7`u A 2-"Lxe65f 刘承鑫先生介绍新品
#K<=xP 8
7|8eU2:k 此次企业级SSD产品线包括以下解决方案,可以满足各种类型数据工作广泛的存储需求:
z{D$~ ob Q8}TNJsU 860 DCT专为需要SSD级持续性能的服务器而
设计,适用于包括内容分发网络等各种应用。与机械硬盘(HDD)相比,其TCO更低,并提供0.2 DWPD,容量最高可达3.84 TB。
SxLHFN] 883 DCT于需要保护关键数据的服务器,支持断电保护和端到端数据保护等功能。它在SATA接口下可提供高QoS,从240GB到3.84TB具有多种不同容量。DWPD为0.8。
M\Uc;:) H 983 DCT 是一款高性能解决方案,适用于使用NVMe™接口的服务器,可实现极快的速度和高响应性。它有两种外形 - 2.5英寸和M.2 - 并提供高达3,000 / 1,900 MB/s(2.5英寸)和3,000 / 1,400 MB/s(M.2)的顺序读/写速度。983 DCT的0.8 DWPD等级使之成为实时大数据分析应用的理想之选。
}2iKi(io* 983 ZET是一款功能强大的高速缓存存储器解决方案,其超低延迟、高QoS、突破性速度和高可靠性,使其可提供全新的性能级别。它是读缓存应用(如混合缓存服务器和NoSQL数据库)的完美存储解决方案,且具有10 DWPD。
>+A1 V[ 所有三星企业级SSD新品都可使用先进的三星SSD工具包软件进行管理,该软件可通过固件更新、数据擦除、预留空间设置及磁盘状态指示等功能实现高效、便捷的维护。
:w
{M6mM> (x1"uy7_ 此外,国内某半导体科研机构相关专家、某知名服务器生产厂商、某顶级ERP服务器生产厂商、全球某知名NAS厂商均受邀出席本次会议,在现场分享相关行业趋势及与三星SSD合作的成功案例。他们的诸多商用方案也将率先搭载三星企业级SSD,实现产品技术
升级,为用户带来更好的使用体验。
}6uV]V{ zCj*:n 合作厂商代表
9:CVN@E o5*74Mv 三星企业级SSD产品参数:
GM9]>"#o\ Pjj;.c 7_j y0&V$uv/ 3IU$ 按IDEMA定义,1GB=1,000,000,000 字节.系统文件和维护使用可能会占用一部分容量,因此SSD实际容量可能与产品标签上指示的容量有所不同。
0btmao- 有关详细测试条件,请参阅各产品的相应数据表。
oSu|Yn *860 DCT, 883 DCT: 性能是使用FIO 2.18 工具,利用队列深度=32,Z270 Intel SATA 6G端口进行
测量的。在整个LBA范围内进行测量。写入缓存已启用。性能可能因容量的不同而异。
.swgXiRvs *983 DCT: 基于PCI Express Gen3 x4。随机性能是通过在CestOS 6.6(3.14.29内核)中使用FIO2.7工具,利用4个worker线程,对队列深度=32的4K(4,096字节)传输数据进行测量。顺序性能是利用1个worker线程,对队列深度=32的128K(131,072字节)传输数据进行测量。实际性能可能因使用条件和环境的不同而异。在顺序性能中使用1 MB/s = 1,000,000字节/秒。
6?<`wGs( *983 ZET: 基于PCI Express Gen3 x4。随机性能是通过在Cent OS 7.0 中使用 FIO工具,利用4个worker线程,对队列深度=32的数据进行测量。顺序性能是利用1个worker线程,对队列深度=32的数据进行测量。实际性能可能因使用条件和环境的不同而异。在顺序性能中使用1 MB/s = 1,000,000字节/秒。
G(7\<x: TBW(总写入字节数)是在整个SSD上运行100%随机4 KB写入时测量的(TBW = DWPD x 365 x 3 x用户容量)
.^9/ 0.g8t 所有记录的耐久性测试结果均符合JESD218标准。有关JESD218标准的详细信息,请访问
www.jedec.org 。
6bRQL}[ 有关5年有限保修的更多详细信息,请联系您当地的三星销售代表咨询。
\K_!d]I { *NVM Express® 设计标志是NVM Express,Inc 的注册商标。
5JU(@}Db 三星企业级SSD新产品线目前全球已发布,近期将在中国市场陆续上市
