[A'e7Do%'
PowerPCB(PADS)常见问题全集 [P|kY
走线很细,不是设定值` hka%!W5
有时将预拉线布好线后,所布的线变成了一根很细的线而不是我们所设定的线宽,但是查看它的属性也还是一样的 ,Jx.Kj.,
最小线宽显示值的设定大于route线宽。 ?{P$|:ha
setup--preferences--global--minimum display 或者使用 R X 这个快捷命令,X表示需要设定的值 :31?Z(fQ
走线宽度无法修改,提示wrong width value 55ft,a
关于线宽的rules设置有误 N cp
setup – design rules –default—clearance—trace width 修改最小值 默认值 和最大值 <'4 8mip
布线的时候不能自动按照安全间距避开走线 "xNP"S
没有打开规则在线检查 W$<Y**y9m
DRO 关闭在线规则检查 DRP 打开在线规则检查 SmAii}-jf
PowerPCB 如何import Orcad 的netlist kjDmwa+91T
Orcad中的tools->create netlist,other的formatters选取padpcb.dll,再将其后缀名.net改为.asc即可。 T 0qM"
在PowerPCB 中如何删层 u2IU/z8
4.0 以下的版本不可直接删层,可将不需要的层上的资料删掉,出gerber时不用出就好了;4.0 以上版本的可直接 2%|n}V[
修改层数。 .7M.bpmqE
PowerPCB 中如何开方槽? \E'z+0
4.0 以上版本的可在编辑pad中选择slot parameters 中slotte来进行设置,但只能是椭圆形的孔;也可在机械层直 1\)C;c,
接标示。 x`Wb9[u8
在PowerPCB 中如何将其它文件中相同部分复制到新的文件中 b 4f3ef
可用以下部骤: |h\A5_0_
第一,在副图选择要粘贴的目标,按右键选择make reuse ,弹出一个菜单随变给个名字,ok 键即可。生成一个 h8 FV2"
备用文件。 hu>wcOt
第二,在按右键选择reset origin (产生选择目标的坐标)将鼠标移到该坐标上可以坐标值(在窗口的右下角处)。 P$]K
第三,调出主图,将板子的格点改为“1”mil。按make like reuse 键,打开第一步生成的文件后,用“S”命令敲入第 9Wg;M#c2Y|
二步生成的坐标。按左键确定。在贴完后,在按鼠标右键点击break origin。弹出一个窗口按“OK”即可。 $1FnjL5u
如何在PowerPCB 中加入汉字或公司logo [dXa,
将公司logo或汉字用bmp to pcb将。bmp档转换为protel的。pcb格式,再在protel中import,export *.dxf文檔, x |gYxZ
在PowerPCB中import即可。 2PSkLS&IM
如何在PowerPCB 中设置盲孔 O`I}Lg]~q
先在padstack中设置了一个盲孔via,然后在setup -- design rules -- default -- routing的via设置中加入你所设置的 ~pHuh#>
盲孔即可。 f\r"7j
hatch和flood 有何区别,hatch 何用?如何应用 G .$KP
hatch是刷新铜箔,flood是重铺铜箔。一般地第一次铺铜或file修改后要flood,而后用hatch。 O0s,)8+z5D
铺铜(灌水)时如何自动删除碎铜 }=JSd@`_
1)setup-preferences-Thermals中,选中Remove Isolated copper; o+L[o_er
或 2) 菜单Edit—Find---菜单下Find By--Isolated pour—OK S;u.Ds&
如何修改PowerPCB 铺铜(灌水)的铜箔与其它组件及走线的间距 B)/c]"@89
如果是全局型的,可以直接在setup - design rules 里面设置即可,如果是某些网络的,那么选中需要修改的网 omznSL
络然后选右键菜单里面的show rules进入然后修改即可,但修改以后需要重新flood,而且最好做一次drc检查。 _pzYmQ
PowerPCB 中铺铜时怎样加一些via 孔 i'10qWz
可将过孔作为一part,再在ECO下添加part; #R7hk5/8n}
也可以直接从地走线,右键end(end with via)。 B%`|W@v
自动泪滴怎么产生? ]+b?J0|P<
需对以下两进行设置: s8 u`v1
1) setup->preferences->routing->generate teardrops->ok 76]Z~^Y
2) preferences->Teardrops->Display Teardrop->ok ,tDLpnB@;
手工布线时怎么加测试点?
^6b5}{>
1) 连线时,点鼠标右键在end via mode 中选择end test point 2
>9$S
2) 选中一个网络,然后在该网络上选一个合适的过孔修改其属性为测试点,或者添加一焊盘作为测试点。 IwOL1\'T4
PowerPCB 怎么自动加ICT k!G{#(++&6
一般地,密度比较高的板都不加ICT。而如果要加ICT,可在原理图里面设置test piont,调入网表;也可以手工加。 十 `GlOl-
为什么走线不是规则的? 72/ bC
设置setup/preferences/design/,选diagonl;将routing 里面的pad entry项去掉。 4"\x#
当完成PCB 的LAYOUT,如何检查PCB 和原理图的一致 K7C!ZXw~
在tools->compare netlist,在original design to compare与new design with change中分别选取所要比较的文件, 将 {NcJL< ;tS
output option下的Generate Differences Report选中,其它选项以自己实际情况来选取,最后run即可。 :hcOceNz
在PowerPCB 中gerber out 时多出一个贯孔,而job file 中却没有,这是怎么回事 w
`+.F;}s
这应为PowerPCB的数据库太乱了,可能是修改的次数太多造成的。解决方法可export *.asc文件,再重新import Ups0Xg&{
一次。 F/,6Jh
如何直接在PowerPCB 3.6 下生成组件清单 $5\!ws<cZ
通过File-Report-Parts List1/2。 KS1udH^Zc
如何将一个器件的某个引脚的由一条网络改为另一条网络? g-,lY| a
打开eco,用delete connettion删除原来的连接,不要删除网络噢。再用add a connetion添加一个连接。 yMzy!b Ky
如何对已layout 好的板子进行修改? j'Q0DF=GV
为确保原理图与PCB 一致,先在原理图中进行修改,然后导出netlist,再在PCB 中导入,但要注意,如果要删 y~Yv^'Epf
除某些网络或零件,则需手动删除。 s];0-65)
CAM Gerber 文件时(SOLDER MASK BOTTOM)出现“maximum number of Q&lb]U+\u
apertures exceeded”的提示,无法输出文件? +Z-{6C
选中你想要输出gerber的层,进入edit document对话杠,再选 device setup (前提要在photo状态下),在photo plotter 0LYf0^P
setup对话框的下方有一个aperture count项,在其后输入数字,然后regenerate即可。 bxO[y<|XL
PowerPCB gerber out 时*.rep,*.pho,*.drl,*.lst 各表示什么意思 ^hr# 1
*.pho GERBER数据文件
DZ4gp
*.rep D 码文件(线,焊盘的尺寸,必不可少的) >o%X;U
*.drl 钻孔文件*.lst 各种钻孔的坐标 )2q
r^)
以上文件都是制板商所需要的。 etUfdZ
PowerPCB 如何能象PROTEL99 那样一次性更改所有相同的或所有的REF 或TXT S4c-i2Rq
文字的大小?还有,怎么更改一个VIA 的大小而不影响其它VIA 的大小? &x=_n'
可以通过鼠标右键选择“Document”,然后就可以选中所需要的ref 或文字了。如果要更改一个Via的大小,需要 Ut C<TBr
新建一种类型的Via。 mM2I
PowerPCB 如何打印出来? .r&CIL>
可以在菜单File-Cam……中进行,建立一个新的CAM Document后,然后Edit,Output Device选择Print,运行 I+ 3qu=
RUN即可。一般先进行打印预览(Preview Selections),看是否超出一页的范围,然后决定是否缩小或放大。 WnU2.:
请问PowerPCB如何设置才能在走线打孔的时候信号线自动用小孔,电源线用大孔? ueg%D+u
先在PAD STACKS中将你要用的VIA式样定制好,然后到Desing Ruels中先定义Default Routing Rules使用小的 &;WK=#
VIA,再到Net Ruels 选中电源的Net,在Routing中定义成大的VIA。如不行,可以敲入“VA”,将VIA Mode设 MiKq|
成Automatic,它就会按规则来了。 7]Hf3]e>/
要想在PowerPCB 中放置单个焊盘,是否就要在组件库中做一个单焊盘的组件? >wL!`:c'"
不一定,如果单个焊盘有网络连接,则可以改成放过孔,毕竟放组件不利于DRC。放过孔的方法:选中某一网络 `:R9M+
OX
(NET),单击右键,选ADD VIA即可,可以连续放多个。最好打开在线DRC。 =v!Z8zk=W
PowerPCB 在铺铜时画铺铜区时,如要在TOP 和BOTTOM均要铺GND 的铜,是 c6=XJvz
否需要在TOP 和BOTTOM 分层画铺铜区后,再分层进行灌铜? 2yD ?f8P4
在灌铜时,各层均需要分别画铜皮框,如果一样的外形,就可以Copy。画完后现在Tools下的 Pour Manager 中 Z-pZyDz
的 Flood all 即可。 1|s`z
GND 的过孔或者器件的插脚铺铜时只有单面GND 连通所铺的铜 +?*.Emzl@
你可以到Setup-preference-Thermals选项中,将“Routed Pad Thermals”选项打勾 TKbfZw
PowerPCB 3.5 中的菜单Setup ---> Design ---> Rules---> Default---> Routing 中 __1Hx?f
Vias的Availabe和Selected 匀为空白,在此情况下是没有过孔,各层无法连接。请 H6>t to
问怎样设置过孔? ;Jb%2?+=!
那你就新建一个VIA类型SETUP->PAD STACKS->在PAD STACK TYPE 中选VIA->ADD VIA……然后Setup h,-i\8gq
--->Design --->Rules---> Default---> Routing 中,把新建的VIA添加到SELECT VIA! 9b&;4Yq!f
如何在PowerPCB 中象在PROTER 中一样,将一组器件相对位置不变的一起旋转? ke KsLrd
操作之前,敲入"DRI(忽略DRC)"或“DRO(关闭DRC)”,然后必须先将需要选转的器件和线等选中,然后定义为 *b!.9p K
一个Group,然后就可以点击右键进行Group的旋转操作了。(鼠标点击处为旋转的基准点!) PR AP~P&^
在PowerPCB 4.0 里有几个图标,其提示分别为plane area, plane area cut off , 7q 5 \]J[
auto plane separate ,他们有什么功能啊?另外我见到有的PCB 里,用plane area uZ@qlq8
cut off 画个圆,PCB 生产时就是一个孔? [}
d39
这是在内层作分割时用的几个命令,第一个为在内层指定分割的区域,第二个为在区域里挖除块,第三个是有几 lPC{R k.\C
个区域你先全定义为一个然后再从这一个上去分。在PowerPCB 中是否有对各层分别进行线宽的设置吗? ^^24a_+2
可以的! ,1-idpnX
design->default设置缺省值。 8Fbt >-N<\
design->conditional rule setup生成新的条件规则:按照你的说明,应该选source rule object:all \d:Uq5d)0
against rule object:layer/bottom O3dQno
点击create,生成新的规则。按要求修改,OK! j~=<O<P
在PowerPCB 布线时,违背了规则中定义的走线方向的走线往往会出现一个菱形的 *lu*h&Y
