gp 这个版本的
PCB是根据一款市售的通用壳体设计的,也就是有“外壳”,如果能用阿莫的机器给开孔那就解决了很多头疼的外壳问题!
P;91~``b- 本来这个版本的示波器是使用PSP的液晶屏,试验下来发现功耗要比现在所使用的这款3.5寸的大,其实这个屏的分辨率要略高于PSP的480*272,现实更加细腻,只是没有4.3寸的屏看起来爽。
Agy
<j
首先放上
原理图、PCB和程序文件的下载地址:
D&{
*AH%Q 自制双通道数字示波器原理图 Hhv$4;&X 自制双通道数字示波器PCB Cw1(5 自制双通道数字示波器程序 Lyoor1 大概性能参数如下:
?C;JJ#Ho 通道数:2通道
qc8Ta" 模拟带宽:30MHz
\2DE==M)P 采样率:双通道,每125Msps
ijZ>:B2: 垂直精度:8bit
`.BR=['O 存储深度:每通道不小于8KB
Q_P5MLU> 电压灵敏度:10mv/div~5v/div(1:1探头)
=Sxol>?t 扫速范围:100ns/div~5s/div
&TT":FPR FFT功能:1024点FFT
cdp0!W4Gi X-Y功能
i ^|@"+ 触发方式:单次、正常、自动,触发电压可调并带有超前触发功能
gbGTG(:1S 480*320/3.5寸高分辨率液晶显示器。
vjK, I9 工作电压:6.2V~9V,推荐使用8V稳压
电源 it}-^3AM 最大电流消耗:350mA(8V),因为数字部分使用DC/DC稳压
电路,所以电流消耗与供电电压有一定关系。
=7jEz+w# 按键功能:
qi=3L s0:模式选择(选择示波器和FFT)
kL7^$ s1:通道选择(分别为:通道1,通道2,双通道和X-Y模式即李莎育图)
b7$}JCn s2:触发方式选择(分别为:自动上升沿,自动下降沿,正常上升沿,正常下降沿)
(K
#A s3:触发通道选择(触发通道在单通道时默认为当前通道,不能选择,只有在双通道和X-Y模式下可选)
~mH+DV3
s4:存储深度选择(分别为:1000点,2000点,4000点,8000点每通道选择)注:在低扫速下使用地存储深度可以获得较好的实时性
@-6?i) s5:输入耦合选择(分别为
交流耦合AC和
直流耦合DC两种方式)
j[DIz@^ s6:上下键功能选择(设置上下键的功能,分别为灵敏度ATT、基线位置Level、触发电平TrigY)注:s12和s10为1通道的上下键,s13和s11为2通道的上下键
<5ZJ]W s7:左右键功能选择(设置左右键的功能,分别为扫速控制Speed和触发水平位置设置TrigX)注:s14和s15为左右键
|9s wZ[ s8:单次触发(单次触发功能,只有触发模式为正常情况下可以用,自动模式下不可用)
KOSyh<& s9:运行停止键
