前大多数智能机仍在使用PIN码或手势图案作为安全认证手段,而三星与苹果等公司也已尝试过指纹扫描识别技术。不过在本届移动世界大会上(MWC 215),富士通却向我们展示了一款可以“眨眼解锁”的原型智能机。由于人眼虹膜有着比指纹更高的认证等级,因此非常有望成为在智能机上部署的下一个生物识别技术。
据悉,在两岁以后,人类的虹膜几乎就不会再发生变化。因此作为一个“密码”,它有着更好的“长期安全性”。
富士通的这套原型系统会用红外LED光线照向用户的眼球,并通过前置摄像头对拍摄的虹膜照片进行识别。
初始照片会被存储到设备上,以便在下次需要时进行比对。虹膜认证系统会在后台进行检索匹配,并有望在未来实现虹膜解锁。
当然,这项系统依赖于富士通开发定制的高输出红外LED照明系统。其合作伙伴(Delta ID)则提供了某些智能相机控制技术和主动式虹膜高速生物认证技术(ActiveIRIS)。
富士通称,其原型设备已能够实现快速解锁,并且能够在视网膜认证上耗费比其它系统更少的时间。
富士通还表示,该系统可在电话的常规观看距离内使用,而不是被要求在当前大多数虹膜识别系统所需的10厘米(4英寸)以内。
此外,其红外发光二极管所提供的光线,照射到视网膜上也是足够安全的(符合IEC 62471生物安全检测标准)。
在今日的移动世界大会上,我们还见到了来自中心的Grand S3,不过该机采用了不同类型的眼球扫描技术(通过人眼眼白部分的图案进行识别)。
目前富士通正在对这项技术进行不断的研究改进,并有望在未来12个月内实现商用。
虹彩認証
