PADS安装完运行 the directory pointed by the FileDir INI File entry cannot be found.aborting 解决方法。
Vhm^<I-d nu|?F\o! `Sj8IxO 由于这几天陆续有两个朋友都碰上了同样这个问题。前几天一个学员也是碰上这个问题。没能解决这个问题。后来把软件重新安装一下就可以了
z%6egi> 今天又有一个网友碰上这个问题。所以我就开始琢磨这个问题了。
-42 U 看这个提示是 filedir ini 文件目录指向问题。
7` XECIh G<*h,'B dt>!=<|k 英文提示是这样的。
w6B`_Z'f }u5J<*:bZ D{t0OvQag PO2]x: 中文提示是这样的
wz'in 52
DSKL f
K4M:_u C|ou7g4'p 看到上面这个问题。我就考虑到有可能是配置文件。配置安装目录 或者 工程备份等目录不正确。
lZ<'p 所以马上让这个网友远程我帮他看看。 果然被我猜对了。
r2Q) Q 0I.! jRdW=/q+( ,H su;I~ 远程后,一看。他这个
电脑总共只有一个 盘。只有C盘。
D-5~CK4` ![_GA)7 看到只有一个盘。我就马上知道问题了。 因为他装的是精简版。
E!>l@
ki 精简版 里面的路径配置文件 默认是把 (PADS Projects)工程目录放在D盘的。这个电脑上没D盘。那就肯定有问题了。
n~&e>_;(. 这个时候,在C盘新建一个 (PADS Projects) 文件夹。之后下图
EY!P"u; Jc9^Hyqu& S4X['0rX! %6<2~ 0EP8MR SR 分别打开上面 3个文件把下面箭头指向的这些路径修改正确。
Aq P\g k 之后运行就OK 了。
qT_E=)1 cE]#23 d`Em)3v Fqp~1>wi ,k3aeM~`%w 改完。就搞定了这个问题。
'Xzi$}E D S1n'r}z8 \8X8NCM 不过花了我 半个小时帮他搞定一个问题。这个家伙太不厚道了。 不是个想学
技术的料。
bYH! P/ 让我一个人远程帮他弄好了。他既然早早就跑去吃饭了。 把我给气的不行。
6P I-"He 正常来说,就算你不是搞技术的,让别人帮你解决个问题。就算看不懂怎么技术问题也好。也应该在旁边陪着。这是出于人之常情的一个尊重。
]^\+B4 V5ihplAk 气的也不在这里。
_A/ ]m4 生气的是,你一个做技术的。技术问题搞不定,让别人来帮你搞定,你应该不会放过任何一个解决方法。不会放过任何一个
学习机会才是。
>'zp 所以像这样一个完全没有对技术用心钻研的人来说。我就决定 以后他的技术问题。不再回答了。
@$'1 EMejvPnZO
(尊重别人隐私。还是抹掉名字 电话) H}c, P(' S\UM0G}v 0Z{(,GU $yb8..+ 后面吃完饭回来也被我说了一顿
/`Lki>" cBA2;5E Mhw\i&*U _?2xIo rbP3&L 6A/|XwfE/v 3^us;aOr fwQ%mU+ 因为他是个很菜的菜鸟。所以更应该学。
i9M6%R1m}E {UYqRfgbZ (备注一下。是没有报名的学生。是一个初学PADS遇到问题的网友) yK&)H+v VuZmX1x)N #PA"l`" [*>@hx
