凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高压电池组监视器LTC6811,该器件是LTC6804的引脚兼容型替代产品,并具有更高的性能,而价格则可降低25%。LTC6811是一款用于混合动力/电动汽车的完整电池测量IC,其内置了一个深埋型齐纳电压基准、高电压多路复用器、16位ΔΣ ADC和一个1Mbps隔离式串行接口。一个LTC6811能够测量多达12个串接式电池的电压,并具有优于0.04%的准确度。利用8种可编程三阶低通滤波器设置,LTC6811提供了出众的噪声降幅。在最快的ADC模式中,可在290μs内完成所有电池的测量。 L37 Y+C// * _a@z1 ]D[DU]K eAv4FA4g 对于大型电池组,可以互连多个LTC6811并同时运作(采用凌力尔特专有的两线式isoSPI™接口)。该内置接口提供了电隔离和抗RF噪声能力高的通信(数据速率高达1Mbps)。采用双绞线,可把多个LTC6811以菊链式连接至一个主处理器,从而能同时测量高电压电池组中的几百个电池。 ::Ke^dp {^(ACS9mL LTC6811跟随经过道路验证的三代电池监视器IC之后面市,其专为应对且超越汽车和工业应用的环境、可靠性和安全性要求而设计。LTC6811全面规定在40℃至125℃的工作温度范围。该器件专门针对符合ISO 26262 (ASIL)标准的系统而进行设计,并利用其冗余电压基准、逻辑测试电路、交叉通道测试、导线开路检测能力、一个看门狗定时器和串行接口上的数据包错误校验功能以应对广泛的故障情况。 *f&EoUk}F L
pR''`2BT 对于采用凌力尔特LTC6804电池组监视器的现有设计来说,LTC6811是一款引脚兼容型的替代产品,其具有额外的滤波器截止频率、增添了被动和主动电池平衡控制功能、新的ADC命令和可应对更多故障情况以实现功能的安全性。LTC6811利用凌力尔特的Linduino™技术(一种基于Arduino的微控制器板和软件库)提供了全面的支持。微控制器板包括一个电隔离式USB端口并直接连接至LTC6811演示板,从而提供了一款用于评估和开发LTC6811的简单平台。 +zXEYc f Vb-$ LTC6811采用小型8mm×12mm表面贴装SSOP封装。千片批购价为每片8.19美元,如需样品和演示电路板信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTC6811。 N\:.
M ]f+ csB 4wC+S9I#E^ g?-lk5 照片说明:准确度达0.04%并可提供长达100米隔离式通信的高电压多节电池之电池组监视器 O+g3X5f+ yFDv6yJ. I}Nd$P)> 性能概要:LTC6811 hxCvk/7sT U2uF&6v • LTC6804的引脚兼容型升级器件 O3TQixE o 比LTC6804价格低25% nKW*Y}VO o 性能更高 'F>'(XWWQ o 软件可兼容 qM#R0ZUIe\ • 可测量多达12节串联的电池 Y3Vlp/"rB" • 可堆叠式架构能支持几百个电池 iw*Nq,( • 内置isoSPI™接口 -S3MH1TZ o 1Mbps隔离式串行通信 (`y*V;o4 o 采用单根双绞线,长达100米 ,-7R(iMd o 低EMI敏感度和辐射 z9aY]lHY • 1.2mV最大总测量误差 ?LvCR_D: • 在290μs内完成系统中所有电池的测量 +$oF]OO • 同步的电压和电流测量 &f&z_WU • 具频率可编程三阶噪声滤波器的16位ΔΣ ADC _YcA+3ZL • 针对符合ISO 26262标准的系统而设计 jDQZQ NS • 采用可编程定时器的被动电池电荷平衡 Me
5_4H&Sg • 5个通用数字I/O或模拟输入 H$I=W>; o 温度或其他传感器输入 R: l&2k@ o 可配置为I2C或SPI主控器 >JiltF7H0 • 4μA休眠模式电源电流 BJ% eZ. • 48引线SSOP封装 ?O>V%@ In`mtn q 本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。 oWYmj=D~2z Ei2'[PK
