eX o@3/ Cortex-A57核心是
ARM的第一个64位架构大核心,但追求性能的同时,功耗控制却出现了一些麻烦,尤其是配合台积电20nm工艺的话很难压制,典型的倒霉蛋就是骁龙810,满负载拷机3秒钟核心温度就直冲110℃然后重启。
]dnB, 但是因为没有其他选择,各大安卓厂商的旗舰手机仍然强行上了骁龙810,结果就是频频过热,不得不使劲降频……
9S{0vc/2@ 除了苹果、三星、高通自主设计的64位架构,ARM还自己研发了
升级版Cortex-A72,而华为海思的麒麟950就首发商用了这个新核心(四个A72 2.3GHz加四个A53 1.8GHz),还引入了台积电16nm FinFET新工艺。
-to 3I 华为宣称,A72核心相比于A53核心的性能可以提升大约11%,同时动态功耗降低20%,静态功耗降低27%,而且借助新工艺核心面积更小。
@;{iCVW 真的如此吗?微博网友@ioncannon就对麒麟950做了一番拷机测试,发现确实还是比较令人满意的。
4z,n:>oH 只跑两个A72核心,可以稳定在最高频率2.3GHz。 Ai5D[ykX 跑三个A72,就无法满血状态了,频率会在1.8-2.0GHz之间徘徊,还可以。
HeM- 四个全跑就只能达到1.8GHz了,也能接受。
$e,'<Jl 八个核心全速开工,A72大核心能在1.2个换上坚持一段时间,后来降至800MHz,A53小核心倒是一直满频1.8GHz。 4|KtsAVp{ 大小核心频率变化曲线图。
D<xDj#Z~1 各个核心的频率变化数据记录。
\yY2 mr 麒麟950的温度控制极限是60℃(机器根本不会热起来),超过就会开始降频。在这个点上,单核、双核A72能保持全速2.3GHz,三核降至1.8-2.0GHz。 f_ UwIP 功耗方面,
单个2.3GHz A72核心跑NEON浮点运算的话,大约1.4W,而这个测试压力是很大的,所以说华为宣传持续性能下功耗3.5W是可信的。
\> 另外,
麒麟950 A72核心的最大电压只有1000mV,A53核心905mV,很出色,而相比之下,三星14nm Exynos 7420里的A57、A53核心最高分别为975mV、950mV。
