双锁存LED显示驱动IC——再不更换你就out了! ouVjZF@kS rS )b1nPA 在这个看脸的时代,颜值高有多重要这事儿还要细说吗? pp]_/46nN b"M`@';+ 你心目中的集创女神是酱婶儿滴 7grt4k LxlbD#<V 画面效果有多重要这事儿,还用宝宝解释吗?!颜控们排排坐好哈,今天小编就来深扒一下,一款高颜值的LED显示屏是如何炼成的! t{SMSp .S!>9X,
QW~5+c9JJ $iqi:vY 但实际看到的可能是酱婶儿滴 pAil]f6 *SkiFEoD 天啦撸,宝宝不开心! ZSPgci (+UmUx= oY%"2PW1B 高颜值LED显示屏最不可或缺的是什么? /*AJr v0`qMBr1y 衡量LED显示屏性能优劣的指标有刷新率、灰度等级、高亮度等,而这些都是由驱动IC直接决定的。驱动IC通过接收信息源,输出与亮度、灰度、刷新等相关的驱动电流来点亮LED屏幕,可以说驱动IC是LED显示屏的灵魂。 px_s@>l` hA*Z'.[ 普通恒流驱动IC已经越来越难满足颜控的需求了,各种鬼影、毛毛虫现象,刷新不足产生的频闪线、晃动,以及低对比度导致画面色彩失真和亮度明暗不均等显示缺陷,都使LED显示效果大打折扣。 z0 2}&^Zzk ^+.t-3|U 也正是如此,能提供高刷新率、有消隐功能和低功耗的恒流源专用驱动芯片越来越受到青睐。相对于普通恒流驱动芯片,高性能产品可保证LED的稳定驱动,消除闪烁现象,更是特别适用于要求高刷新、高画质的场合(如户外和室内全彩屏)。 I{42'9 5'X74` 祭出一款大杀器! ],\sRQbv& lC=N:=Mu 是时候祭出一款经典的双锁存LED显示驱动IC大杀器了!集创北方的ICN2038是一款专为中高端LED显示屏设计的双锁存LED显示驱动IC,尤其是对刷新率、亮度和精度一致性要求较高的LED显示应用。得益于超高的性价比优势,ICN2038被认为是未来代替普通恒流的最佳方案。 >wKu6-
]a o)tKH@`vE ICN2038为何能秒杀普通恒流驱动IC?据了解,它是一款16路双锁存恒流输出LED显示驱动芯片,具有16路恒定的电流输出驱动能力,具备更小的芯片封装尺寸,便于LED驱动板布线,特别是对于点间距较小的LED驱动板更有利。由于采用了“Noise Free”技术,ICN2038具有极佳的抗干扰能力和低灰度效果,恒流及低灰度效果不受PCB板影响,并可选用不同的外接电阻对输出级电流进行任意调节,精确控制LED的发光亮度。该芯片的供电电压为:VDD=3.3V~6V,工作温度范围是:Topr=-40℃~+85℃,具有消隐功能,可改善因灯珠损坏产生的毛毛虫现象。 uZ\wwYY#M ]D LZ&5pv 相比普通的恒流源芯片,ICN2038刷新率可以提高50%以上。ICN2038内部采用了电流精确控制技术,可使片间误差低于±2.5%,通道间误差低于±1.3%,具有不受负载端电压影响的电流输出特性,输出电流将不随LED顺向电压VF的变化而变化。 CYt jY~ L/q]QgCoA 看ICN2038如何完爆同款? ZU-4})7uSB d$fvg8^ 普通恒流驱动IC已经out,双锁存驱动IC来得正是时候。那么,为何独独要选这一款呢?原来,与其他双锁存LED显示驱动IC相比,ICN2038在以下方面表现优异: EWb(uWC8h 管脚兼容,软件程序适配也相同的前提下,带载点数高出20%以上; 4<T*i{[ 低灰第一扫偏暗和低灰偏色以及高对比耦合问题上,显示效果更优; 'u(=eJ@1 通道关闭时电压平稳,更小的电源纹波和LED灯反压,不会因为PCB板是设计问题引起闪烁等现象; Ak5[PBbW 在低灰比较小的OE脉宽时,实际打开时间更准确。 eQU-&-wt0 都具有消除下鬼影能力,但ICN2038在叠加画面时效果更好。 q Vm"f,ruo K`Bq(z?/ 为了让大家更心服口服,附上小编苦苦奋斗在实验室里亲测的对比结果: 5zNSEI"PY 首先是消鬼影对比: =[]x\&@t 下图为ICN2038与某友商产品在消鬼影方面的对比。可以发现:单独斜线测试时,两款产品都可以消除上下鬼影。但是,在斜线上叠加鼠标后,竞争产品在同一行出现鬼影,而ICN2038没有。 AqV09 $ ;OOj[%. t_dcV%= ICN2038 友商产品 FZe:co8Mu 还有低灰白平衡对比: UrO=!G k 低灰白色对比(8级) s0cs'Rg xw PI ICN2038 友商产品 <nDNiM# 以上对比中,友商产品有明显的偏红问题。 tJ=3'?T_k 再来看客户箱体对比-第一扫偏暗: J>`v.8y F:M>z= ICN2038 友商产品 -$+,]t^GV 客户箱体对比-高对比耦合: EXA^!/) )@}A
r ICN2038 友商产品 TC qkm^xv tg~A}1o`0 以上两个对比中,友商产品都显示出明显的低灰偏红、第一扫偏暗、高对比耦合问题。 Wrmgu}q 再看工作波形对比: UTZ776`S&X 工作波形对比(输出通道): Q |
$hh+0hs Y!SE;N& ICN2038 m_a^RB( XZ.7c{B< C<_Urnmn 友商产品 JXH",""bq 友商产品在通道关闭时过冲明显高于ICN2038,会造成更大的电源纹波以及更大的LED反压。这会导致锁存数据错,从而出现闪烁现象。 @-0Fe9 n= 工作波形对比(电源纹波): \B_i$<Sz 'KH
lrmnr xEjx]w/& >Q;
g0\I_ 黄色波形为ICN2038,蓝色波形为友商产品。友商产品开关噪声,容易导致更大的电源纹波。 qQ^d9EK'?~ 工作波形对比(有效打开宽度) HmvsYP66
通过给相同脉宽的56ns OE信号,对比打开波形: .>}BNy ICN2038测得打开宽度53ns,友商产品打开宽度64ns。友商产品通道关闭过冲更高。 &x`&03X H4t)+(:D' lbRzx4=\y ICN2038波形 BU`ckK\( p"2m90IO 友商产品波形 tl|ijR 让双锁存来得更猛烈些吧! S+r^B?a<oM 通过小编有理有据的介绍和苦口婆心的说明,一款好的双锁存LED显示驱动IC必须具备的特性你是否get到了?再不更换你就out了,从现在开始,就让这款经典的双锁存LED驱动IC来改变你的生活吧! ^w.]Hd2
