全球领先的、面向分立、逻辑、模拟和混合信号半导体市场的高品质专用标准产品制造商和供应商Diodes公司今天宣布推出AM9468和AM9469。这些无刷DC电机驱动器采用桥接式负载(BTL)驱动架构,能将可闻开关噪声和电磁干扰(EMI)降至最低水平,从而智能驱动笔记本电脑与台式电脑、仪器仪表和类似设备的冷却风扇,支持大量其他中压、低功耗电机驱动应用。 5mdn77F_ |=2E?&%? 灵活的电机速度控制可以利用外部PWM信号或DC电压,或者来自于热敏电阻网络的电压来实现。然后,AM9468/AM9469根据该输入信号调整全桥输出驱动级的占空比,而独立的频率发生器则提供转速计输出,从而实现电机速度的外部监测。BTL架构会放大用于驱动电机线圈的正弦励磁磁通密度信号。这样就避免了换向过程中发生大的电流变化,有助于实现低噪声操作。速度控制PWM占空比被叠加在BTL驱动信号上。 Ss+e*e5Ht (D F{l?4x- AM9468/AM9469采用内置式快速启动电路,具有转子锁定检测功能。这样就可以避免电机线圈出现过热现象或烧毁,但是在解除锁定时也能确保自动重启。其他特性包括限流电路和霍尔偏置输出,这些都有助于解决方案大幅降低外部元件数量和PCB占位面积,削减元件和制造成本。 hu.c&Q> wmdvAMN AM9468采用标准TSSOP-16封装,而AM9469则采用热增强型裸焊盘TSSOP-16EP封装,可以提供或吸收高达700mA的输出电流。利用热关断电路提供过温保护,这对于保护热要求苛刻的消费类应用中冷却风扇的封闭线圈和PCB特别重要。这两款器件的工作温度范围均为-40℃ ~ 105℃。
