lD;'tqaC j{#Wn
!, LTC2380-24 - 具集成型数字滤波器的 24 位、1.5Msps / 2Msps、低功率 SAR ADC @-.? B "YFls#4H- )"@t6. "u}9@}* f<[jwhCWV 特点 +2cs#i PW}OU9is - 保证 24 位,无漏失码
- ±0.5ppm INL (典型值)
- 具实时平均功能的集成型数字滤波器
- 低功率:28mW (在 2Msps)
- 在 1.5Msps 时的 100dB SNR (典型值)
- 在 30.5sps 时的 145dB 动态范围 (典型值)
- 在 fIN = 2kHz 时的 –117dB THD (典型值)
- 50Hz/60Hz 抑制
- 数字增益压缩 (DGC)
- 保证工作至 85ºC
- 单 2.5V 电源
- 全差分输入范围高达 ±5V
- 具菊链模式的 1.8V 至 5V SPI 兼容型串行 I/O
- 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装 k/Mp6<?C:
}|8*sk#[
<v]9lw' DrS~lTf=> ;##]G=% 典型应用 8?TKN~ja cErI%v}v0 SVP:D3) 90 {tI X 4dhqLVgL{ (4~WWU (iT @
"d2.h 描述 ?z` MPdO _45cH{$sA g%J./F=@3 LTC
®2380-24 是一款低噪声、低功率、高速 24 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,其具有一个集成型数字平均滤波器。LTC2380-24 采用一个 2.5V 工作电源,具有一个 ±V
REF 全差分输入范围,且 V
REF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V。LTC2380-24 仅消耗 28mW 功率,并实现了 ±3.5ppm INL (最大值) 和无漏失码 (在 24 位)。
[p;*r)f2} LTC2380-24 具有一个易用的集成型数字平均滤波器,该滤波器能够对 1 至 65536 个转换结果进行实时平均,并显著地把动态范围从 101dB (在 1.5Msps) 改善至 145dB (在 30.5sps)。不需要单独的
编程接口或配置寄存器。
_pDjg%A>n 高速 SPI 兼容型串行接口支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑,同时还拥有一种菊链模式。LTC2380-24 在转换操作之间自动断电,从而减少了较低采样速率条件下的功率耗散。
I{.HO<$7D} 4-4?IwS oC dGQ7G} H~+xB1 应用 o 5Zyh26 #0y<a:}R - 地震学
- 能源勘探
- 医疗成像
- 高速数据采集
- 工业过程控制
- ATE (自动测试设备)
