SI3461- IEEE 802.3 & 802.3u & 802.3ab PSE ( 线路图,PCB&BOM)可给大功率的终端供电) $C&E3 'O
BOM 清单 k!wEPi]
+C[%^G-:
多階材料用量清單 c0:`+>p2
項次 元件料號/品名規格 源 單位 k iY1
----------------------------------------------------- -- ---- ----------- -------- -------- -- MvlqxJ$
10 3231-050040+117 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 mp>Ne6\Tu
CONN WAFER <825?W|
4PIN,M,180,2.5MM /:aY)0F0<&
插件位置: J1, Eg#WR&Uq"
20 0111-100440+101 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 Fpy-?U
LED )Es|EPCx!
3MM,G-G,W/HOLDER agPTY{;
插件位置: LD1, 4Y}{?]>pu
30 3284-880214+640 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 5*Y(%I<
CONN,PHONE JACK |Skhx9};
STP,8P8Cx2P W/O LOCK 13.5MM 90 @7,k0H9Moa
插件位置: J2, MJI`1*(
40 1131-522070+301 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 .OSFLY#[?
CAP.EC Z {*<Gx
22UF,100V,+-20%,P=3.5mm 8x11 r/mKuGa]
插件位置: C3, |]x>|Z?/u
50 75ZY-P30200+B00 M PCS 1.0000 11/02/11 0.000 xIa8Ac
SMD ASSY OOj}CZ6
+ZY-P302,REV.B Dt*/tVF
I=9sTR)
10 1112-410050+615 P PCS 7.0000 11/02/11 0.000 Y`!Zk$8
CAP.MULT.CHIP L+2<J,
0.1UF X7R DC50V +-10% 0603 p;9"0rj,z
插件位置: C1,C10,C13,C14,C15, y` 6!Vj l
C16,C17, ,ftKRq
20 1112-410070+715 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 #>dj!33
CAP.MULT CHIP Z+G/==%3#,
10UF, X5R, 6.3V, 0603 Y4I;-&d's
插件位置: C2, ,FDRU
30 1112-210060+615 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 [^2c9K^NK
CAP.MULT.CHIP *VgiJ
1UF,X7R,DC25V,+-10%,0603 N)^`
15w
插件位置: C5, 'yR)z\)
40 1112-510040+615 P PCS 3.0000 11/02/11 0.000 j)b[7%
CAP.MULT CHIP )lrmP(C*.a
0.01UF X7R DC100V +-10% 0603 &'<e9
插件位置: C6,C8,C12, LF\HmKM,
50 1112-415040+715 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 6$A>%Jtwe
CAP.MULT.CHIP x /E<@?*:
0.015UF,X7R,DC50V,+-20%,0603 .*Ylj2nM
插件位置: C7, 8zzY;3^h;
60 1101-044710+505 P PCS 2.0000 11/02/11 0.000 {>n\B~*,"C
CAP,MULT.CHIP GX;~K
470PF,NPO,DC50V,+-10%,0603 h3t);}Y}D9
插件位置: C9,C11, oZ,_ G,b^
70 0104-1S1B00+00A P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 o3=pxU*
DIODE EohvP[i
S1B 100V/1A DO-214AC Dg
o-Os@
插件位置: D1, {Etvu
80 0103-8D9140+007 P PCS 3.0000 11/02/11 0.000
$u
P'>
DIODE .6[7D
MMSD914 100V/200mA SOD-123 )uu1AbT+e
插件位置: D3,D4,D7, :.aMhyh#*
90 0102-152210+002 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 LeaJ).Maw
DIODE YML]pNB
ZENER,18V,0.5W,SMD MMSZ5221BT1 JK'FJ}Z4
插件位置: D5, _ UGR+0'Q\
100 0103-0J58A0+00A P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 iqr/MB,W
DIODE u.dYDi
SMAJ58A,LAN PROECTION SMD pq$-s7#
插件位置: D6, }ej>uZVe<
110 2015-E25360+1Y3 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 |Q+:vb:
LAN TRANSF. }WDzzjDR+
Mid-Span PoE,FA2536-ALD SMD-6 jIi:tO9G^,
插件位置: L1, _=-B%m
120 0121-0TA060+005 P PCS 5.0000 11/02/11 0.000 #Ic)]0L
TRANSISTOR VDTt}J 8
MMBTA06LT1,NPN,SOT-23,SMD @A'@%Zv-
插件位置: Q1,Q2,Q3,Q5,Q6, ,8G6q_ud
130 0123-0120A0+010 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 ,=V9?
TRANSISTOR ^xm%~
IRFM120A,N-CHANNEL,SOT-223,SMD AX;!-|bW
插件位置: Q4, D$Eq~VQ
140 0122-0856A0+005 P PCS 3.0000 11/02/11 0.000 @|([b r|O
TRANSISTOR #pcgfVl
BC856A,PNP,SOT-23,SMD {;vLM*
插件位置: Q14,Q16,Q17, gE: ?C2
150 1007-310030+101 P PCS 2.0000 11/02/11 0.000 5XoM)
RES CHIP 2"6bz^>}
1K OHM,1%,0603 `3yK<-
插件位置: R2,R19, HT
."J
160 1007-240240+101 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 L@s_)?x0
RES CHIP S`8Iu[Ma
40.2K OHM,1%,0603 "fu:hHq
插件位置: R102, * o{7 a$V
170 1007-249940+201 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 49.B!DqQW&
RES CHIP !|Wf
mU
49.9K OHM 5% 0603 CorV!H4
插件位置: R5, L3=5tuQ[5
180 1007-315030+101 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 o$Ju\(Y$<+
RES CHIP Z+=M_{`{
1.5K OHM 1% 0603 G>Hg0u0!,
插件位置: R6, }i{A4f`
190 1007-233220+101 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 k(he<-GF\
RES CHIP 3$ wK*xK
332 OHM 1% 0603
RdBIbm
插件位置: R7, J6Vx7
200 1007-254950+101 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 YPW
UncV
RES CHIP ?4^ 0xGyE
549K OHM 1/10W 1% 0603 \PWH(E9
插件位置: R8, &~=r .T
210 1007-221530+101 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 1mD)G55Ep
RES CHIP 'o~gT ;T#
2.15K OHM 1/10W 1% 0603 LcZ|A;it
插件位置: R9, 7=%Oev&0g-
220 1007-310040+101 P PCS 8.0000 11/02/11 0.000 k/(]1QnW
RES CHIP YjH~8= =
10K OHM,1%,0603 m*jTvn
插件位置: R10,R21,R22,R24,R25, 1ktxG1"1
R28,R29,R100, 2RQ-L
230 1007-220040+201 P PCS 5.0000 11/02/11 0.000 }R11G9N.
RES CHIP e3ce?gk
20K OHM 5% 0603 A=3L_
#nO
插件位置: R11,R12,R15,R26, T<-_#}.Hn
R101, \W]gy_=D{
240 1007-290930+101 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 mRa\ wEg%
RES CHIP zy5FO<->
9.09K OHM 1/10W 1% 0603 ?}uuTNLl)
插件位置: R13, HItNd
250 1007-223730+101 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 @S=9@3m{w;
RES CHIP f,4erTBH
23.7K OHM 1/10W 1% 0603 tv26eK
38
插件位置: R14, QFMAy>Gdn
260 1007-336540+102 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 Ek1c >s,t
RES CHIP Nte$cTjX
/ywP
36.5K OHM 1/8W 1% 0805 N<1+aL\
插件位置: R16, q
k6
270 1007-349950+102 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 K{{_qFj@<y
RES CHIP kRc+OsY9
499K OHM 1/8W 1% 0805 U(#JC(E-#
插件位置: R17, aL%E#
280 1007-620000+205 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 fbU3-L?
RES CHIP uKXNzz
2 OHM 1W 5% 2512 SMD Fn7OmxfD
插件位置: R18, s8)`wH?
290 1007-230150+101 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 s M*ay,v;
RES CHIP mf)+ 5On
301K OHM 1/10W 1% 0603 1Dl6T\20
插件位置: R20, #-@uLc
300 1007-239240+101 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 eIfQ
TV
RES CHIP ;0Pv49q
39.2K OHM 1/10W 1% 0603 0~z\WSo
插件位置: R23, @0 /qP<E
310 1007-149930+101 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000
r5Tdp)S
RES CHIP }Uwji
4.99K OHM 1/16W 1% 0603 X.#)CB0c1Q
插件位置: R27, 6tndC
o; `
320 1007-300000+201 P PCS 5.0000 11/02/11 0.000 L- !1ybB^
RES CHIP z V\+za,
0 OHM 5% 0603 F,{mF2U*$
插件位置: R31,R33,R35,R37,R30, q+y\pdhdO
330 1007-280640+101 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 kJp~'\b
RES CHIP !7
dct#4
80.6K OHM,1% 0603 \?d3Pn5`
插件位置: R103, (rd
[tc
340 1007-333020+201 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 m$kQbPlatN
RES CHIP {VL@U$'oI
330 OHM,5%,0603 'Vo8|?.WhX
插件位置: R1, EP 4]#]5
350 035I-03461Q+A22 P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 ~?AEtl#&"
IC CTL %^pi
SINGLE-PORT 802.3at PSE Si3461,QFN-10 RHg-Cg`
插件位置: U1, ]mb8R:a1
360 PCB P PCS 1.0000 11/02/11 0.000 ]MV8rC[\
PCB N);w~)MYh
P302,4/L,REV.B Wc[,kc
sa(.Anmlj
特性('U':有取代料件 'S':有替代料件) "(^XZAU#W
==================================================================================================== uv27Vos
RhH1nf2UR
Y~-y\l;Tr
