数字信号处理芯片(DSP) 具有高性能的CPU(时钟性能超过100MHZ)和高速先进外围设备,通过CMOS处理技术,DSP芯片的功耗越来越低。这些巨大的进步增加了DSP电路板设计的复杂性,并且同简单的数字电路设计相比较,面临更多相似的问题。 _g|acBF
Q}vbm4)[
W|c.l{A5Q
以下是DSP硬件设计的一些注意事项,各位同仁可以参考。 <+E%E4
*K!++k!Ixa
-e>|kPfv!
时钟电路选择原则 \P?ToTTV
hb^!LtF#Y
[B/0-(?
1,系统中要求多个不同频率的时钟信号时,首选可编程时钟芯片; O]=C#E{
2,单一时钟信号时,选择晶体时钟电路; z]#hWfM4B:
3,多个同频时钟信号时,选择晶振; 3B9nP._
4,尽量使用DSP片内的PLL,降低片外时钟频率,提高系统的稳定性; Wc'Ehyi;
5,C6000、C5510、C5409A、C5416、C5420、C5421和C5441等DSP片内无振荡电路,不能用晶体时钟电路; A3UQJ
6,VC5401、VC5402、VC5409和F281x等DSP时钟信号的电平为1.8V,建议采用晶体时钟电路 F>Jg~ FD*
1kFjas`g
YdOUv|tZC
未用的输入/输出引脚的处理 MV936
jXIEp01
=HE
m)
1,未用的输入引脚不能悬空不接,而应将它们上拉活下拉为固定的电平 gg]~2f
1)关键的控制输入引脚,如Ready、Hold等,应固定接为适当的状态,Ready引脚应固定接为有效状态,Hold引脚应固定接为无效状态 moO_-@i
2)无连接(NC)和保留(RSV)引脚,NC 引脚:除非特殊说明,这些引脚悬空不接,RSV引脚:应根据数据手册具体决定接还是不接 LHi6:G"Y(
3)非关键的输入引脚,将它们上拉或下拉为固定的电平,以降低功耗 !WKk=ysFS
2,未用的输出引脚可以悬空不接 981!2*
3,未用的I/O引脚:如果确省状态为输入引脚,则作为非关键的输入引脚处理,上拉或下拉为固定的电平;如果确省状态为输出引脚,则可以悬空不接 )SiY(8y
tV`&-H
ROoE%%8I
为什么要片内RAM大的DSP效率高? hZuYdV{'h
o/JPYBhdl
rx:lKoOnB
目前DSP发展的片内存储器RAM越来越大,要设计高效的DSP系统,就应该选择片内RAM较大的DSP。片内RAM同片外存储器相比,有以下优点: :C%47qv
nFXAF!,jj
7%CIt?Z%
1)片内RAM的速度较快,可以保证DSP无等待运行。 zqGYOm$r
2)对于C2000/C3x/C5000系列,部分片内存储器可以在一个指令周期内访问两次,使得指令可以更加高效。 oh&Y<d0
3)片内RAM运行稳定,不受外部的干扰影响,也不会干扰外部。 <o@ )SD~K
4)DSP片内多总线,在访问片内RAM时,不会影响其它总线的访问,效率较高。 2LhE]O(_"
*Mi6
|R~;&x:
如何编写DSP外部的Flash? 37>MJ
i QqbzOY
r<(kLpOH%
DSP的外部Flash编写方法: N1?
iiv
TN ci.']
"k>bUe|RG
1.通过编程器编写:将OUT文件通过HEX转换程序转换为编程器可以接受的格式,再由编程器编写。 V_]-`?S
{HuLuP0t
{Gkn_h-^
2.通过DSP软件编写:您需要根据Flash的说明,编写Flash的编写程序,将应用程序和编写Flash的程序分别load到RAM中,运行编写程序编写。 dofR)"<p,^
y h-9u
n4*'B*
DSP外接存储器的控制方式 liG~y|
P%!q1`Eke(
CjZ6NAHc
对于一般的存储器具有RD、WR和CS等控制信号,许多DSP(C3x、C5000)都没有控制信号直接连接存储器,一般采用的方式如下: rqC1
1.CS有地址线和PS、DS或STRB译码产生; $K=z
2./RD=/STRB+/R/W; 3./WR=/STRB+R/W。 nO
[QcOf
ro]L}oE+
s}!"a8hU`
5V/3.3V如何混接? M=Is9)y
\[E-:
+-k`x0v
DSP的发展同集成电路的发展一样,新的DSP都是3.3V的,但目前还有许多外围电路是5V的,因此在DSP系统中,经常有5V和3.3V的DSP混接问题。在这些系统中,应注意: Ap,q
`S
Vx(;|/:
JOHp?3 "4
1)DSP输出给5V的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路,可以直接连接。 L4mTs-M.
2)DSP输入5V的信号(如A/D),由于输入信号的电压>4V,超过了DSP的电源电压,DSP的外部信号没有保护电路,需要加缓冲,如 74LVC245等,将5V信号变换成3.3V的信号。 ~$ WQ"~z
3)仿真器的JTAG口的信号也必须为3.3V,否则有可能损坏DSP。 8 )`5P\
g[<uwknf
~p!QSRu~,b
DSP工作的基本条件: }'_ :XKLj
73#9NZR
=z%s8D2
1)DSP电源和地连接正确。 sp,(&Y]US
2)DSP时钟正确。 {8i}Ow
3)DSP的控制信号RS和HOLD信号接高电平。 u"joCZ7`kG
4)C2000的watchdog关掉。 @%7/2k
5)不可屏蔽中断NMI上拉高电平 $pJ3xp&
6)READY引脚上拉高电平 p!V)55J*
