本文以PADS2007为例,从实践的角度出发,不求面面俱到,贯穿某公司的规范,但求实用。市面上关于这方面的书也不少,但很多人看了还是觉得迷茫,书中讲得很详细,但读者心中却没有一个尺寸,这也是我当初
学习时最大的障碍。所以我想以此书献给读者。本书不对这个软件进行系统的讲解,只对所涉及内容进行介绍,如果你想成为一个LAYOUT高手,还要研读别人的详细介绍。
J 05@SG': 画
原理图 [9(tIb!x 双击桌面图标
PADS Logic,打开D:\PADSProjects\Samples\previewstart.sch,如图1.1。从图1.1的标题栏可以看出,这是PADS2007自带的一个例子。它位于工作目录的样例下。和很多应用软件一样,工作界面包括菜单栏,工具栏,工作界面,状态栏。
vH%AXzIA 我们不需要细看,只要你熟悉别的任何一个软件,就可大致猜出菜单栏的大慨。不主张靠猜而主张总结。
F B9PIsFS File: 一般包括开新档,打开,存盘,另存,导入,导出,打印等。
7Ab&C&3 Edit: 一般包括还原,重做,剪切,复制,粘贴等。
5ppOG_ View: 一般包括放大,缩小,自定义工具栏,一些小窗口的开关等。
&PVos|G Setup: 一般包括页面,字体,颜色等。
Oi AZA< Tools: 一般包括各种参数设置,小工具等。
N+ZDQa[ Help: 在实践中主要是查看软件版本。
(+68s9XS7 T$T:~8tK3 'bJ!~ML& 图1.1
_BO:~x 在开始之前,先认识几个
常用零件,
usH9dys, 1j0OV9 -| 电阻resistor:在小的消费类
电子产品中主要是贴片电阻,其参数包括材质,
封装,阻值(单位:欧姆),功率(单位:瓦),误差。
y=g9 wO 例:薄膜电阻,0402,1K,1/10W,5% 这是BOM中对电阻较为完整的描述。
%tul(Z~<1 s:3 altv ~qt)r_jW 电容capacitor:分为有极性和无极性,有极性要注意正负极,左图为无极性电容符号,有极性的在其一端有一正号。其参数包括材质,封装,容值(单位:法拉,法拉是一个很大的单位,一般用uF,nF,pF),耐压值(单位:伏)。它在
电路中的作用主要是滤波,旁路,去耦。电容两端的
电压不能突变。
$R(?@B( 例1:X5R,0402,100N,16V,5%
m^0r9y, 例2:钽电容,CASEA,4.7U,6.3V,20%
|x@)%QeC M #'br<] C~4_Vc* 电感inductance:感值单位为亨,常用uH,nH,电感两端的电势不能突变。
[ -"o5!0< 射频部分的电感的封装较为规则,多为0402,电源部分的电感的封装一般各不相同,不同厂家同一封装名的尺寸相差较大。
;iR( Ir
