论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 15085阅读
  • 76回复
[Allegro16.6]SoFIA_3G-R手机 PCB和原理图(A-GOLD620\SKY77589\SKY77761\RK818\KXCJK_1013) [复制链接]
上一主题 下一主题
离线瑞星微
性别:
人妖
发帖
金币
25
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-01-22
重要提示:本版需2级以上才能下载,有些需购买的帖,若没2级请不要购买,购买也下载不了【可充值秒升级】也可发帖,做任务,签到等升级。若已2级以上,忽略本提示
"-djA,`
bf@g*~h@
=%<, ^2o
PJ; WNo8
bZ1*:k2
ANAMON1TP_1_T-07_TESTTESTT-07
B4501BEAD_0_RES0402_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1RES0402
BAT2BATTERY_5_BAT_LI_3.7VLI_3.7VBAT
CABC1TP_1_T-07_TESTTESTT-07
CON501CON4_COAX_2X2_MM4829_0_CONN_COACON4_COAX_2X2_MM4829_2702CONN_COAX_SMT_2X2
CON700MM8030-2600RJ3_3_MM8030-2600_MMMM8030-2600RJ3MM8030-2600
D1DIODE_SCHOTTKY_SOD323_D1206D1206SOD323
D2DIODESCHOTTKY_D1206_1N58191N5819D1206
D3BAT54S/SOT_0_SOT23_BAT54SBAT54SSOT23
D4DIODESCHOTTKY_SOD323_1N58191N5819SOD323
D5ZC2800E/SOT_1_D1206_18V18VD1206
D8ZC2800E/SOT_1_D1206_5.6V5.6VD1206
D208DIODE BI-DIRTRIG_CMP_419_DNP/EDNP/ESD5451XCMP_419
D15A1BAT54S/SOT_0_SOT23_BAT54SBAT54SSOT23
ED20DIODE BI-DIRTRIG_CMP_419_ESD54ESD5451XCMP_419
ED30DIODE BI-DIRTRIG_CMP_419_ESD54ESD5451XCMP_419
ED31DIODE BI-DIRTRIG_CMP_419_ESD54ESD5451XCMP_419
ED53TVS_CMP_419_ESD9B5VLESD9B5VLCMP_419
ED6501DIODE BI_DIRTRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402
ED6502DIODE BI_DIRTRIG_ESD0402_AZ582AZ5825-01FESD0402
FIL1SAFFB881MFL0F0A_0_SAW-5PIN_1_1_SAFFB881MFL0F0ASAW-5PIN_1_1_0_9_0_5
FIL300G35605-001LFB212G45BJ2D721LFB212G45BJ2D721
FIL400SAFFB1G58KF0F0A_2_SAW-5PIN_11_0SAFFB1G58KF0F0ASAW-5PIN_11_09_05
FIL402BL1608-05K2450_0_DPX16_DPX16595DPX165950DT-8144A1DPX16
FIL501SAW-9PIN_2.0_6.6_SAW-9PIN_2_0_1SAYFH897MHC0F0ASAW-9PIN_2_0_1_6
FIL502SAW-9PIN_2.0_4.6_SAW-9PIN_2_0_1SAYFH1G88CC0B0ASAW-9PIN_2_0_1_6
FIL503SAFFB942MFM0F0A_2_SAW-5PIN_1_1_SAFFB1G84FB0F0ASAW-5PIN_1_1_0_9_0_5
FIL504SAW-9PIN_2.0_7.6_SAW-9PIN_2_0_1SAYRF1G95HN0F0ASAW-9PIN_2_0_1_6
GNSS_CYCLE1TP_1_T-07_20MIL20MILT-07
J6TF_SD_SOCKET_1_TF13PIN_TF_SD_SOTF_SD_SOCKETTF13PIN
J7CON6_8_FPC6PIN_CON6CON6FPC6PIN
J8CON6_1_UART-2_CON6CON6UART-2
J11CON6_5_FPC6PIN_CON6CON6FPC6PIN
J12CON2_VIB-PAD_E-PADE-PADVIB-PAD
J6401CON4_COAX_2X2_MM4829_0_CONN_COACON4_COAX_2X2_MM4829_2702CONN_COAX_SMT_2X2
J7001PHONEJACK STEREOSW_1_PHONE1_PHPHONEJACKPHONE1
J7087SPEAKER_C1206_SPEAKERSPEAKERC1206
J7088SPEAKER_C1206_SPEAKERSPEAKERC1206
J7089SPEAKER_0_C1206_MICMICC1206
J7090SPEAKER_0_C1206_MICMICC1206
J7091SPEAKER_0_C1206_MOTORMotorC1206
J8504CON24_RCPT_CAM_BYT_CR_2_CON24_1CON24_RCPT_CAM_BYT_CRCON24_1
J8505CON24_RCPT_CAM_BYT_CR_1_CON24_1CON24_RCPT_CAM_BYT_CRCON24_1
J8506CON24_RCPT_CAM_BYT_CR_1_CON24_CCON24_RCPT_CAM_BYT_CRCON24
J9400CON5_USB_MICRO_AB_MTG4_1_USB-STCON5_USB_MICRO_AB_MTG4USB-ST-01H5-CA
L2INDUCTOR_1_IND-3X3_4.7UH/2A4.7uH/2AIND-3X3
L61R_R0201_0R0RR0201
L100L_0_L2016_VLS201610CX-1R0MVLS201610CX-1R0ML2016
L101L_0_L2016_VLS201610CX-1R0MVLS201610CX-1R0ML2016
L260FB0603_L0603_BLM18SG331TN1DBLM18SG331TN1DL0603
L261FB0603_L0603_BLM18SG331TN1DBLM18SG331TN1DL0603
L262FB0603_L0603_BLM18SG331TN1DBLM18SG331TN1DL0603
L263FB0603_RES0402_BLM18SG331TN1DBLM18SG331TN1DRES0402
L311INDCT,6_0.8NH,3%,300MA,0201_RESBLM15AX601SN1RES0402
L404RESISTOR_0_RES0402_DNPDNPRES0402
L405RESISTOR_0_RES0402_0R0RRES0402
L408R_R0201_10NH10nHR0201
L503IND_IND0201_1.6NH1.6nHIND0201
L504IND_IND0201_1.4NH1.4nHIND0201
L505IND_IND0201_1.6NH1.6nHIND0201
L506IND_IND0201_1.4NH1.4nHIND0201
L507IND_IND0201_4.3NH4.3nHIND0201
L508IND_IND0201_4.3NH4.3nHIND0201
L510IND_IND0201_9.1NH9.1nHIND0201
L511IND_IND0201_3.4NH3.4nHIND0201
L512RESISTOR_IND0201_12NH12nHIND0201
L513IND_IND0201_2.6NH2.6nHIND0201
L514IND_IND0201_2.6NH2.6nHIND0201
L515IND_IND0201_1.6NH1.6nHIND0201
L516IND_IND0201_1.6NH1.6nHIND0201
L517RESISTOR_IND0201_4.3NH4.3nHIND0201
L518IND_IND0201_3.9NH3.9nHIND0201
L519INDUCTOR_IND0201_6.8NH6.8nHIND0201
L520IND_IND0201_12NH12nHIND0201
L521IND_IND0201_3.2NH3.2nHIND0201
L522IND_IND0201_6.2NH6.2nHIND0201
L523IND_IND0201_3.0NH3.0nHIND0201
L524CAP NP_IND0201_6.8NH6.8nHIND0201
L527CAP NP_IND0201_5PF5pFIND0201
L529RESISTOR_IND0201_0R0RIND0201
L530RESISTOR_IND0201_1.2NH/DNP1.2nH/DNPIND0201
L531INDUCTOR_2_L2016_VLS201610HBX-1VLS201610HBX-1R0ML2016
L532INDUCTOR_2_L2016_VLS201610HBX-1VLS201610HBX-1R0ML2016
L533INDUCTOR_2_L2016_VLS201610HBX-1VLS201610HBX-1R0ML2016
L534INDUCTOR_2_L2520_VLS252010HBX-RVLS252010HBX-R47ML2520
L540INDCT,PWR,2525,8A,2_0.2UH_IND-410uH/1AIND-4X4
L541R_R0201_10NH10nHR0201
L542R_R0201_DNP/10NHDNP/10nHR0201
L543R_R0201_0R0RR0201
L559INDUCTOR_2_L2520_VLS252010HBX-RVLS252010HBX-R47ML2520
L560INDUCTOR_2_L2520_VLS252010HBX-RVLS252010HBX-R47ML2520
L9000CHOKE_4PIN_ALT_SML_4P_43X53_CM_80OHM_100MHZSML_4P_43X53_CM_P35H
LEDDRV1TP_1_T-07_TESTTESTT-07
PB1PTC0703B_PTC0703B_PTC0703BPTC0703BPTC0703B
Q240852_1_SOT23_80508050SOT23
Q340852_1_SOT23_80508050SOT23
Q440852_1_SOT23_80508050SOT23
Q540852_1_SOT23_80508050SOT23
Q11MOSFETN_2_SOT23_WPM2026WPM2026SOT23
Q12MOSFETN_2_SOT23_WPM2431WPM2431SOT23
Q6105MOSFETN_SOT_23_WNM2016-3/TRWNM2016-3/TRSOT_23
Q6106NPN_SOT_23_80508050SOT_23
SIM1CAF99-06153-S127_2_SIM12P_SIMCASIMCARDSIM12P
U4G5121_SOT26_TCS3358TCS3358SOT26
U6SY6822_QFN10_2R000X2R000X0R850_DNPQFN10_2R000X2R000X0R850
U20AK8975C_0_BAG14-16X16_AK8963CAK8963CBAG14-16X16
U46AW_AW8155FCR_0_AW8155_AW8155FCRAW8155FCRAW8155
U47AW_AW8155FCR_0_AW8155_AW8155FCRAW8155FCRAW8155
U402RDALN16_RFDIP1608060TM7T62_RDALRDALN16RFDIP1608060TM7T62
U501SKY77589_8_SKY77589_SKY77589SKY77589SKY77589
U503SKY77768_2_SKY77761_SKY77768SKY77768SKY77761
U504SKY77761_2_SKY77761_SKY77761SKY77761SKY77761
U507RK818_5_QFN68-7X7_RK818RK818QFN68-7X7
U509RT8514GJ6_0_SOT26_MP1488/PT4117MP1488/PT4117BSOT26
U510MMA8653FC_0_10PIN_DFN_2X2_DNP/MDNP/MMA8653FC10PIN_DFN_2X2
U1300CM36682_0_TMD2771_TMD2771TMD2771TMD2771
U4902LPDDR2-32_3_B-168P_12X12_LPDDR2LPDDR2-32_168B-168P_12X12
U5702NANDFLASH_0_TSOP1-48_NAND_FLASHNAND_FLASHTSOP1-48
U6501ESD_ESDA6V8UL_SOT_23_ESD5302FESD5302FSOT_23
U8001KXCJK_0_LCC16_NS_P5MM_SQ3MM_1P0KXCJK_1013LCC16_NS_P5MM_SQ3MM_1P01H
U8401SOFIA_3G-R_ES1_1.0_IROCK21X21_0SOFIA 3G-R ES1.0IROCK21X21_05PITCH
U901240PIN_5_FPC40-PIN1_40PIN40PINFPC40-PIN1
U901340PIN_3_GT911_GT911GT911GT911
U901440PIN_4_CONN45PIN_GT911GT911CONN45PIN
U9018A-GOLD620_7_A-GOLD620_A-GOLD620A-GOLD620A-GOLD620
U9019EMMC FLASH169_BGA169_EMMC FLASemmc flash 169BGA169
X400CN2+4_9_CRY-D2016_NT2016SA-38.4NT2016SA-38.4M-IND3035ACRY-D2016
X800OSC_4_4_CM7V-T1A_32.768KHZ,CM7V32.768kHz,CM7V-T1ACM7V-T1A
Y1CRYSTAL_1_CRY-MC146_32.768K32.768KCRY-MC146
Y1501CRYSTAL_4P_CRY4_3R20X2R50X0R80_26MHzCRY4_3R20X2R50X0R80
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线瑞星微
性别:
人妖
发帖
金币
25
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-22
PCB 和原理图 9^W7i]-Z
-DdHl8
对不起!您没有登录,请先登录论坛.
84QOW|1
[ 此帖被瑞星微在2017-01-22 15:50重新编辑 ]
在线bidezhi7777
性别:
帅哥
发帖
13253
金币
302
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-22
路过看看图片!!!
离线miaomiao
性别:
人妖
发帖
7626
金币
1051
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-22
路过看看图片!!!
离线ycy
性别:
帅哥
发帖
2998
金币
389
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-22
看起来很NB啊……
困……
离线地沟油
性别:
人妖
发帖
7241
金币
4361
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-22
性别:
帅哥
发帖
14094
金币
14639
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-22
     不错
性别:
人妖
发帖
902
金币
377
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-22
有意思
在线bidinghong
性别:
帅哥
发帖
16212
金币
24225
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-23
Allegro的作品,学习学习
离线cdl511
性别:
帅哥
发帖
5875
金币
2520
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-23
看看,学习下
离线lyh0739
性别:
人妖
发帖
1439
金币
192
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-23
没金币呀,,
1111
离线liuchonghao
性别:
人妖
发帖
79
金币
98
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 11楼 发表于: 2017-01-23
只能看一下。。。
离线dahai_851129
性别:
帅哥
发帖
1393
金币
376
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 12楼 发表于: 2017-01-23
Allegro的作品,学习学习
性别:
人妖
发帖
2570
金币
363
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 13楼 发表于: 2017-01-23
离线xaj_xiong
性别:
帅哥
发帖
520
金币
105
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 14楼 发表于: 2017-01-23
只能看一下。。。现在都是4G了,比如说MT3561,MK8735之类的
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
