DFM是可制造性设计,指产品设计需要满足产品制造的要求,具有良好的可制造性,使得产品以最低的成本、最短的时间、最高的质量制造出来。 ecT]p
在PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。一般来说,器件选择主要是指选择采购,加工,维修等方面综合起来比较有利的器件。如:尽量采用SOP器件,而不采用BGA器件;采用器件pitch大的器件,不采用细间距的器件;尽量采用常规器件,而不用特殊器件等 HSql)iT
PCB设计的物理参数这个主要环节主要是由PCB设计人员来确定了。主要包括:板厚孔径比、线宽间距、层叠设计、焊盘孔径等的设置。这要求PCB设计人员必需深入了解PCB的制造工艺和制造方法,了解大多数板厂的加工参数,然后结合单板的实际情况来进行物理参数的设定,尽量增加PCB生产的工艺窗口,采用最成熟的加工工艺和参数,降低加工难度,提高成品率,减少后期PCB制作的成本和周期,即“不能杀鸡使用牛刀”也不能“杀牛使用鸡刀”。 GDmv0V$6
在PCB设计细节上很多的情况就和设计工程师的水平和经验有很大的关系了。如:器件的摆放位置,间距,走线的处理,铜皮的处理等。这些参数需要长时间多项目的积累才能得到。一般来说,专业的设计由于接触到更多的要求PCB板厂和焊接加工厂,所以一般他们的设计参数能符合绝大多数板厂的要求,而不是仅符合某个厂的特定成本要求。 hOn
DFM从窄意上说是:使设计更加适合生产的要求,也是要求我们在设计的时候要充分的考虑生产的情况,让设计出来的能够生产出来。从广义上讲:就是设计要符合多数化的生产要求,能够使设计的东西在生产上有更多的选择,降低成本。
