PGX+p+wB 可编程EZ-PD™ CCG3PA解决方案为手机充电器提供更好的快速充电体验
9XOyj5 W[|[;{ USB-C市场的领导者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)今日宣布其EZ-PD™ CCG3PAUSB-C控制器成为业内首批获得高通Quick Charge™ 4认证的产品之一,为手机充电器提供优化的快速充电体验。Quick Charge4支持
USB 电力传输(PD)3.0规范。带有可编程电源(PPS)的USB PD,可使智能手机与充电器之间进行通讯,以选择最佳的
电压和电流值,从而实现快速、高效的充电。Quick Charge4还增加了多种安全强化功能,并且通过专门
设计防止充电温度过高。
sfI N)jh [:B*6FXMN~ 赛普拉斯可编程CCG3PA控制器通过固件升级与不断演进的标准保持同步,以确保互操作性。这款控制器具有极高的集成度,能大幅降低材料成本并简化设计,以单
芯片解决方案代替多种分立器件。更多关于赛普拉斯EZ-PD CCG3PA控制器的信息,敬请访问:
http://www.cypress.com/ccg3pa。
mx}E$b$<CY a.,_4;'UE1 赛普拉斯有线连接事业部高级市场营销总监GaneshSubramaniam表示:“通过Quick Charge 4认证的赛普拉斯EZ-PD CCG3PA控制器为手机充电器制造商提供了一个高度集成的解决方案,可帮助他们简化下一代快速充电产品的设计。CCG3PA不仅能够支持Quick Charge4充电标准,还能通过固件升级跟上未来
技术标准的发展变化。”
%rcFT_ i!,HB|wQ 高通公司产品经理Josh Warner表示:“赛普拉斯这样的USB-C和USB Power Delivery行业领导者对Quick Charge 4的支持,证明了这项技术正在逐渐普及,能够为终端用户带来前所未有的更加快速、简单的充电体验。QuickCharge 4正在将这种快速性、可靠性、安全性和一致性广泛的应用到更多产品中去。赛普拉斯EZ-PD CCG3PA控制器获得Quick Charge 4认证,标志着整个行业在这个领域又迈出了关键性的一步。”
v8'5pLt" ;J=:IEk EZ-PD CCG3PA控制器是一个单芯片解决方案,集成了USB-C电源适配器中常见的用于恒压、恒流和PPS应用的误差放大器、允许VBUS直接操作的30伏稳压器、配置通道(CC)引脚上的VBUS短路保护、高压功率FET的栅极
驱动器、低边电流感应放大器、传统充电器检测协议的专用硬件以及系统级静电放电(ESD)保护,可最大限度地降低 USB-C 电源产品的物料成本。可编程的过压过流
电路可保护系统不受电源过载和其他错误操作的影响。它还集成了
ARM®Cortex
®-M0 和 64KB Flash以支持固件升级。此外,这款产品非常适合手机、笔记本
电脑、平板电脑和消费
电子产品等各种应用的高效 USB-C 电源适配器设计。
\_U*t! ik\S88| USB Type-C和Power Delivery标准因薄型工业设计、简单易用的连接器和线缆以及能够传输多项协议和传输高达100W的功率,而得到越来越多顶级电子产品制造商的支持。USB Type-C标准的插头高度仅有2.4毫米,显著小于现有的4.5mm USB Type-A插头。更多关于赛普拉斯USB Type-C 和Power Delivery解决方案的信息,敬请访问:
www.cypress.com/Type-C。
