ARM简介 g/`z.?
1. ARM只卖知识产权,不卖(物理的,实质的)产品。 vKTCS
,<<HkEMS
2. 全世界100多家公司购买了ARM授权,包括三星,Freescale、NXP Semiconductors、STMicroelectronics、Texas Instruments ,Toshiba,Analog Device,atmel,microsemi...具体参看ARM官网 qaEWK0
q]OgT4ly
3. ARM processor family:ARM7,ARM9,ARM11,Cortex-A,Cortex-R,Cortex-M,SecurCore G|)fZQ1nS
%e1`wMa
4. 为了清楚地表达每个ARM应用实例所使用的指令集,ARM公司定义了6种主要的ARM指令集体系结构版本,以版本号V1~V6表示 0m'tPFQ|
7` IO mTk
ARM架构(或内核):ARMv1,ARMv2...到ARMv8,比如ARM9,10架构为ARMv5,ARM11为ARMv6,Cortex系列为ARMv7 3Qu Ft~@@
LGPg\g`
(Cortex系列又包括Cortex-A,Cortex-R,Cortex-M三系列,架构也分别为ARMv7-A,ARMv7-R,ARMv7-M). ~0Xx]
2hE+Om^n
最小的64位arm架构为ARMv8。。。(细分的ARMv4T,v5E等就不说了) 95oh}c
#4ii!ev
处理器 内核、 ){xMMQ5
Nj`Miv o
ARM7 ARMv4 <77v8=as5
lv\^@9r
ARM9,10 ARMv5 9Q:}VpT~nG
.$s=E8fW
ARM11 ARMv6 =pn(56
Nt_7Z
///////////////////// J_>nn
E?F?)!%
CortexA8 ARMv7 y<n<uZ;
Fn*)!,)
64bit ARMv8 znu[i&\=
q%c"`u/v/
5. ARM7是冯 诺依曼体系结构,ARM9。ARM11等是哈佛体系结构(数据和指令分开存储,分开访问速度更快)。 h"ko4b3^'@
D8wZC'7
6. 其他分类 1iIag}?p
LJmRa
经典 ARM 处理器 aXyg`CDv
~6Df~uN
ARM11? 系列 - 基于 ARMv6 架构的高性能处理器 1}b1RKKj<
i T&Y9
ARM9? 系列 - 基于 ARMv5 架构的常用处理器 =-8y=
>}>cJh6
ARM7? 系列- 面向普通应用的经典处理器 E>w|i
n<66 7
ARM 专家处理器 (S
k+nD
AX2On}&bf
SecurCore? - 面向高安全性应用的处理器。 0O7VM)[
1J O@G3,
FPGA Cores - 面向 FPGA 的处理器 !UW{xHu
_chX
{_Hu-
ARM Cortex 应用程序处理器 4z^5|$?_ta
p_l.a
ARM Cortex 嵌入式处理器 +*P;Vb6 D
]Mp<Y
7. 授权数: lv0}d
D-4\AzIb
经典 ARM 处理器 许可证数 ro*$OLc/
p_Y U!j_VE
ARM11 系列 82 qW'5Zk
?ZlN$h^
ARM9 系列 271 7T-}oNaJA\
)Qx&m}
Cortex 处理器 许可证数 :h60
_!C'oG6s?
Cortex-A 86 #\r5Q>
0@*EwI
Cortex-R 22 _^cFdP)8|
Aq"<#:
Cortex-M 123 >)`V$x
jbK<"T5
8. 经典 ARM 处理器:ARM7,ARM9,ARM11. CXfPC[o
?q+^U>wy&
ARM 11 之後分成三类: 5Bog\m S
hp)k[|u;
Cortex - A/R/M T*8rR"
)A H)*Mg
Cortex - A 系列面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用; qLh[BR
rytaC(
Cortex - R 系列针对实时系统; ums*EKjs97
@F,8M
Cortex - M 系列对微控制器。 !w-`:d?
p:9^46N@
9.ARM7,9,11区别(网友): +p#Q|o'
,.T k"\@
ARM7是冯诺依慢结构 cl3Dwrf?
Ci?A4q$.
ARM9、ARM11是哈佛结构,所以性能要高一点。 /QK H30E
p{k^)5CR/
ARM9和ARM11大多带内存管理器,跑操作系统好一点,ARM7适合裸奔。 yM-3nwk
wSP'pM{#2
不跑操作系统,价格低一点的:ARM7、cortex-M3等等。 xh raf1v3\
)>~d`_$dt
性价比高,可跑也可不跑操作系统的:ARM9、cortex-Rx等等。 .B|a.-oA4
a}#Jcy!e
性能高的,通常要跑操作系统的:ARM10、ARM11、Cortex-A8等等。 "T,^>xD
Z>+Tzvfud
成熟的:ARM7\ARM9\ARM11。 y%^TZ[S
Msea kF
发展趋势:Cortex-A、Cortex-R、Cortex-M。 MY `V0
yJ!x`RD),w
其实弄ARM大多还是在嵌入式领域,不过现在很多上网本也开始ARM了, *)4`"D
:k*3?*'K
估计与intel竞争的时候快来了。 &XE eJ
l9up?opq
2410和2440都是三星公司生产的基于ARM9内核的芯,资源上相差不大, Q!_@Am"h
.qjdi`v
2440多了camara接口,速度要更快一些。上边讲的版本是指内核版本, V)g{ Ew]:
rAZsVnk?
而各个公司出的发行号又各有不同。比如三星的2440,atmel的9260. :Z'q1kW@"
)]~;Ac^x
就好比linux的内核版本号与红帽子的发行号不一样是一个道理。 y~AF|Dk=
v)AadtZ0d
10. cortex-m3和ARM11区别: t9yjfyk9W
>u)DuZXj
cortex-m3的架构(ARMv7)比ARM11(ARMv6)的版本高,但是cortex—m系列的芯片的应用主要在低端(就相当于一个单片机,不跑OS), -<GSHckD
@rT}V>2I
从性能上来说ARM11要比cortex-m3要好不少. Sd0y=!Pj=
lp=8RbQYC
11. [hT|]|fJS;
uY~xHV_-
ARM7 工控用的一般是ST公司的如STR73x STM32F系列,三星的44b0,atmel的AT91系列; Jm(sx'qPx
)Ap0" ?q
ARM9系列一般是三星公司 S3C2440 V;}6C&aP.
$6 A91|ZSQ
ARM11 一般是手机上用的。 A_vf3 *q
R?K[O
处理器以架构分类可以这样分: !e"TWO*X
N=X(G(
(1)ARM7,ARM9属于v4T或v5E架构(2)ARM11属于v6架构 S@'yuAe*G
^.f`6 6/
(3)Contex属于v7架构ARM7,ARM9的区别在于是否有MMU(存储器管理单元) ;0!rq^JG
82bOiN15
或MPU(存储器保护单元)架构上v5E相比v4T则是在于v5E新加入的增强型DSP JG=U@I]
yj+HU5L4
(数字信号处理)指令,v4T则是Thumb指令集的加入, z]Jpvw`p
kj4t![o+
v6架构则是开始支持SIMD以及Thumb2的问世新指令的加入 (Z72 3)
F;&a=R!.
,增强了处理器的性能或实时性 `?PpzDV7Y
1*>lYd8_
12. 51单片机寄存器比较少,指令只有111条;而arm芯片寄存器较多,指令集也多,要掌握它需要耐心和时间, Pd[&&!+gV
*7yu&a8
所以,为了简化嵌入式软件的编程工作量,生产公司把寄存器的操作搞定,封装成函数,这就是固件函数库。 <&$:$_ah
X+*"FKm S.
比如意法半导体(ST.COM)的《STM32F10xxx固件函数库.pdf》。 mCY+V~^~kz
Q]u*Oels
13. 学习arm编程,买开发板的话一般用arm9,arm11太贵(一般2k以上),arm7不能跑操作系统。 MiX*PqNTM
[H!8m7i;
比如:三星S3C2440开发板,mini2440开发板 JTxHM?/G
6UkX?I`>
14. ARM开发需要1,硬件(带arm芯片的开发板),2,下载线或仿真器(J-Link等)及其驱动,3.集成开发环境 /4f4H?A -
+=k(*
ADS(好像用的少了),MDK412-keil( arm收购),IAR Embedded Workbench for arm. nd 5w|83
oq>8
15. 常用系列 ?+WSYg0
5l&9BS&
ST系列 ,NXP系列 , TI系列 ,ATMEL系列,Samsung 系列 -X6[qLq
3]X~bQAw
先熟悉GPIO,再熟悉串口,中断,定时器,flash等,熟悉好具体的外设操作,然后是stm32里搭建uCos系统,Linux系统。 ^q uv`d
>**7ck
?5> Ep:{+/
以下课程可免费试听C语言、电子、PCB、STM32、Linux、FPGA、JAVA、安卓等。 .>{.!a
想学习的你和我联系预约就可以免费听课了。 laQM*FLg
宋工企鹅号:3524-6590-88 Tel/WX:173--1795--1908 QE.a2
abVz/R/o
-zq_W+)ks
jd&kak
