GxcW^{; 今年6月,核高基总师魏少军接受科技日报采访时表示,“国产兆芯x86通用处理器的成功自主研发和量产,令国产桌面处理器在性能方面完成了一次跨越式的提升,从“十二五”初期的不足国际整体水准的7%提升到了目前的50%,综合性能体验达到80%。” "+KAYsVtU 实际上,国产X86芯片的性能和英特尔对比究竟怎么样?在技术引进吸收创新的过程中又取得了怎样的进步呢? wDS(zG 几个月前,上海兆芯最新的产品ZXD在2017年北京国际互联网科技博览会暨世界网络安全大会上亮相。ZXD虽然相对于Intel和AMD的CPU还有不小差距,但相对应兆芯第一款CPU ZXA而言,确实有着很大的进步——自上海兆芯自2013年成立以来,从第一款产品ZXA,到如今最新的产品ZXD,上海兆芯用了数年时间实现以VIA的技术为基础,将产品的裸CPU性能提升了80%以上。
d7Devs
k ZXC相当于ZXA性能有多少提升? P0^7hSo ZX-A 是兆芯的第一款CPU,技术源自VIA,拥有2个核心,主频1.6G,采用台积电40nm制造工艺。就其性能来说,根据相关单位的SPEC2006测试,主频1.6G的ZXC在采用Ubuntu 14.04操作系统,ICC编译器的情况下,成绩为:
!7fVO2m T ;tu2}1#r SPECint2006 : 11.3 tR% &.,2 SPECint_rate2006: 20.5 G .k\N(l SPECfp2006 : 12.4 #^&.*'z%z SPECfp_rate2006: 18.7 YO^iEI. 23=SXA! STREAM测试的单线程成绩为:
%oEvp{I OLM}en_L Copy 5502.8MB/s; &26H Scale 5042.9MB/s; xK C{P{: Add 5321.6MB/s meNz0ve
Triad 5252.7MB/s TZ+2S93c tM;S
)S(= STREAM测试的多线程成绩为:
h9 &V
j8"2K^h= Copy 5191.1MB/s; `T;Y%"X! Scale 5104MB/s; 8cyC\Rs Add 5383.8MB/s o|0QstSCl Triad 5461.9MB/s Ffp<|2T2_ =3Hv 这里介绍下,SPEC2006是在行业内相对比较权威的测试软件,通过26个
程序对CPU进行测试,然后计算结果,分数越高性能越好。不过SPEC2006测试也并非无懈可击——可以通过不说明编译器等条件作弊,是否打开auto parallelization也有有成绩差异,还有base分值和peak分值会有一定的差别等等。
@ag*zl 即便如此,相当于一些黑箱测试而言,SPEC依旧是相对比较公正的测试,能够比较客观的反映CPU的实际性能,毕竟绝对客观的测试是不存在的,就如同
高考,即便存在这样或那样的问题,但目前来看,依旧是最具可操作性,相对公平合理的考评方式(北京、上海除外)。
2DbM48\E ZX-C是对VIA技术的引进消化吸收,相对于ZXA的2个CPU核,ZXC改为4个CPU核,而且CPU核之间核心通过 L2 Cache 交互,相比较ZXA而言,ZXC的多核性能有所提升。针对从VIA引进的内核存在资源冗余和不均衡的问题做了重新
设计,并采用了台积电28nm制造工艺,降低了功耗,提高了稳定性,减少了量产成本,将CPU的主频从ZXA的1.6G,提升到ZXC的2G。
M~&X?/8 另外,兆芯还重新设计 FSB 接口,FSB 频率从 1066MHz 提高到 1333MHz。对访存单元进行了重新设计,设计了全新的 L1/L2 访存控制单元,优化访存性能等工作。
PC}m.tE 而这些修改最直接的体体现就是在性能上,根据相关单位的SPEC2006测试,主频2.16G(睿频)的ZXC在采用Ubuntu 14.04操作系统,ICC编译器的情况下,成绩为:
86,$ I+ jB-)/8.qk Specint 2006: 17 #XlE_XD Specint rate2006: 50 ^9C9[$Q Specfp 2006: 18.2 qxe%RYdA'j Specfp rate2006: 36.3 vz_ZXy9Z {Qla4U ZXC相对于ZXA,在单线程定点成绩上提升了约54%,多线程提升了约147%;就浮点性能而言,ZXC相对于ZXA单线程性能提升了约50%,多线程性能提升了约50%。
)c$)am\I{ 虽然在Ubuntu 14.04操作系统,ICC编译器的情况下,Specint 2006:17;Specfp 2006:18.2 的成绩相对应Intel有较大的差距,但相对于ZXA而言,ZXC的进步着实不小。
@j Y_^8#S ZXD性能再提升且弥补了ZXC的最大短板 0fTEb%z8 之前介绍了,ZXC相对于ZXA,在单线程定点成绩上提升了约54%,多线程提升了约147%;就浮点性能而言,ZXC相对于ZXA单线程性能提升了约50%,多线程性能提升了约50%。
[d_sd 但ZXC也有自己的短板,那就是前端总线——对于图像、音频、视频、游戏、
FPGA综合以及科学应用等应用,通常是对于大工作集的少部分数据进行操作,前端总线就成为一个主要的性能瓶颈。
?w[M{ ZXC延续了VIA原本的前端总线(VIA V4 bus)的设计——前端总线(front-side bus,FSB)是早期Intel芯片的计算机通信的接口,和AMD公司的EV6类似,其连接CPU和北桥
芯片,内存控制器通常集成在北桥中——ZXC没有将内存控制器集成到处理器上,而是在桥片里。这样一来,导致STREAM测试的成绩就不太好看了。
PNbs7f 根据STREAM 5.10测试的成绩,单线程的成绩为:
_Vq7Gxy$R hoQ?8}r: Copy: 7685.0 MB/s MXxE)"G*a Scale: 7446.4 MB/s -)Y?1w Add: 8129.5 MB/s F^]?'`7md Triad: 7981.7 MB/s Qb|.;_ mJ%r2$/* 4 线程测试成绩为:
92k}ON ?Ze3t5Ll Copy: 7426.3 MB/s FDAREE\j Scale: 7504.0 MB/s X; gN[ Add: 7656.8MB/s -e{H 8ro Triad: 7787.7 MB/s zq5_&AeW D^Z~>D6 从中可以看出,ZXC的STREAM 测试成绩是比较一般的,而且相对于ZXA而言提升也比较有限。
6L6 Lk ZXD的最明显改进之处就在于更换了更好的DDR4内存控制器,是国内首款集成了DDR4内存控制器的国产桌面CPU,而且ZXD还把内存控制器集成到芯片里——相对于ZXC的
DDR3内存控制器,ZXD采用了DDR4内存控制器,并把内存控制器集成到芯片里,而非像ZXC那样把内存控制器集成在桥片里,而这个改变一定程度上提升了CPU的综合性能。
^w<:UE2a! 此外,ZXD很有可能将FSB总线换了类似于Intel的dmi这样的接口。两者因素相加,使ZXC存在的短板不复存在。最典型的证明就是STREAM测试成绩大幅提升。根据相关单位的测试,STREAM 5.10测试单线程成绩为:
Wb4%=2Qn [^gSWU Copy: 10942.4 MB/s !HXdUAKu Scale: 10371.4 MB/s 7<=7RPWmD Add: 10603.1 MB/s wBcDL/(> Triad: 9850.1MB/s K6,5C0 b* 6c.
多线程成绩为:
Lh &L5p7 a<V=C Copy: 12666.1 MB/s azB~>#H~ Scale: 13060.3 MB/s n#N<zC/ Add: 11270.2MB/s rrSA.J{ Triad: 11302.6MB/s
YV 9*B X/1Z9a+W 从测试成绩可以看出,ZXD的SRTEAM测试成绩相对于ZXC有了显著提升,弥补了过去的短板。并且通过更新了ddr4内存控制器,在商业上还能有效应对各家内存大厂的DDR3内存条停产的问题。
s8``U~D 除了内存控制器上的改进之外,ZXD增加 X86 指令缓冲器,提供了更精确的循环缓冲功能,并通过整体流水线前后端各级优化,大幅减少流水线级数,有效降低了分支预测失败的性能损失。。。。。。经过一系列的改进,直接体现在ZXD相对于ZXC的性能提升,根据相关单位的数据,在采用Ubuntu 14.04操作系统,内存为 32GB DDR4内存,硬盘为Intel 530 系列120GB 的SSD硬盘,编译器为ICC,ZXD睿频到2.2G的情况下,SPEC2006测试成绩为:
&-+&`h|s v]*W*; Specint 2006: 20.4 )_EobE\ Specint rate2006: 63.3 $gZ|=(y&r Specfp 2006: 23 mId{f Specfp rate2006: 47.6 8I C(( "VWxHRVg4M ZXD这个成绩虽然相对于Intel和AMD依旧有不小的差距,就裸CPU性能而言,ZXD大约是Intel主流四核CPU的30%—40%。而且必须说明的是,兆芯对CPU架构的修改还是相对有限的,目前所做的修改并非脱胎换骨的大换血,比如没有实现类似于AMD从“打桩机”到Zen的提升和飞跃。
