论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
返回列表
提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 323阅读
  • 15回复
[PDF格式]Intel KabyLake 7代酷睿笔记本电路图 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线shuszhao
性别:
帅哥
发帖
6435
金币
8411
威望
贡献值
10358
乐币
76
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-10-12
a za o`z
=8$|_
%/{IssCR7
关于Intel KabyLake 7代酷睿你不得不知道的4件事 -vyIOH,
@+}rEe_(
tP}Xhn`
d4jVdOq2
ggerh#
sx-EA&5-9k
<'r0r/0g?
  英特尔代号Kaby Lake的第七代酷睿处理器终于也有了消息。
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8316263_00.jpg&channel=1519][/url]
>}-~rZ
4fu'QZ(}
从四个方面带你看懂Intel七代酷睿处理器! gJ]Cq/gC
?"()>PJx
P#AAOSlLV
① Kaby Lake第七代酷睿处理器有哪些改进?
}*?yHJ3
  首先,是产品更新策略上的改变!Intel放弃了坚持多年的Tick-Tock工艺、架构两步走的策略,采用新的工艺、架构、优化三步走的产品更新策略!同时,7代酷睿也是三步走之后的首次新品发布,也是14nm工艺的末代产品。
K5P Gi#
  其次,是产品命名的改动!在率先登场的Y、U系列产品中,Y系列属于超低压版,作为近三代酷睿中首发登场的U,在经历了两代Core m的命名后,Intel似乎觉得这样的命名方式始终给人一种节能有余,性能不足的印象。所以大笔一挥,在保持最低端的Core m3系列命名不变的基础上将Core m5/m7命名改成了Core i5/i7,目的是为了向更高端的产品看齐!U系列的命名则不变,还是以Core i3/i5/i7相称。● 你以为工艺还是14nm?其实是14nm+
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_2.jpg&channel=1515][/url]
* eA{[
  工艺方面虽然依旧是14nm,但还是有了一些小小的升级,英特尔将其称为14nm+,即在原来的基础上更深度地优化,加强了鳍片、晶体管通道应变,据称可以带来12%的能耗比提升,意思就是相同功耗下比Skylake性能更强、或者相同性能下功耗能更低。● Speed Shift技术升级
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_3.jpg&channel=1515][/url]
Xy:Gj, @
  这个功能与睿频类似,用于应付突发响应,例如在游戏的时候忽然爆一波怪,这时就要瞬间提高CPU频率了,Speed Shift功能就是能让CPU在瞬间内提升频率,但持续的时间一般很短。上代i7-6500U的Speed Shift需要准备0.1秒、7代i7-7500U则只需要0.005秒就能让频率提升到峰值,简而言之就是更快更好用了。
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_4.jpg&channel=1515][/url]
G1kDM.L
  另外,Skylake内部的OPI总线(即以前连接处理器和外部芯片组的DMI)虽然理论上支持PCI-E 3.0 x4,但为了稳定而限制在PCI-E 2.0 x4,对于SSD的影响很大。  Kaby Lake则支持OPI 3.0,从而实现实际意义上的支持PCI-E 3.0 x4,对NVMe SSD好处多多(怪不得我总觉得我的950Pro在搭载i5 6200U的XPS13上发挥不了全部性能),同时也可以支持Thunderbolt 3设备,当然后者需要配合Thunderbolt主控。 6kP7
② 第七代酷睿性能提升几何?功耗是否更低?
 pgC d
  每次CPU产品的更新迭代,消费者最关心的话题绕来绕去都绕不过性能提升了多少?这是其一,其二,就是功耗又低了多少?  Y系列首发三款产品,Core m3-7Y30、Core i5-7Y54、Core i7-7Y75,CPU基础和加速频率分别为1.0-2.6GHz、1.2-3.2GHz、1.3-3.6GHz,相比现在基础频率提升100MHz,加速频率则提升400-500MHz,还是挺给力的。GPU核显都是HD 615,但其实和现在的HD 515一样还是24个执行单元,可能也只是频率更高,但尚未公布。内存还是支持DDR3L-1600、LPDDR3-1866。价格依次为281、281、393美元,功耗都是4.5W
$kD7y5
  U系列也是三款,Core i3-7100U、Core i5-7200U、Core i7-7500U,CPU基础和加速频率分别为2.4GHz、2.5-3.1GHz、2.7-3.5GHz,其中基础频率提升100-200MHz,加速频率提升300-400MHz,也比较有诚意。  核显名字从HD 520变为HD 620,还是24个执行单元,频率也未公布。内存继续支持DDR3L-1600、LPDDR3-1866、DDR4-2133,Core i3也删去了AMT、TSX-NI技术。价格也依次是281、281、393美元功耗也都是15W
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_9.jpg&channel=1515][/url]
ZH\0=l)
  另外,按照Intel的说法,Kaby Lake CPU性能可以提升12-19%;4K视频播放CPU+GPU功耗降低至1/20,处理器整体功耗降低至1/6,电池续航可延长2.6倍;Chrome 4K VP9内容播放则分别是1/7、1/3、1.75倍。
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_10.jpg&channel=1515][/url]
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_11.jpg&channel=1515][/url]
xC<R:"Mn
  而核显性能提升似乎有点猛,7代核显性能较6代核显性能提升有30~40%,对于超极本等便携式设备来说可是一大福音。  纵观这代Y、U系CPU,相当于在功耗不变的基础上提升了性能,也算是一种能效比的提升。 "]v uD
③ 第七代酷睿购买时需要注意什么?
: aHcPc:
  对于Y系列为什么要改名,Intel对此给出了不少理由:什么可以更清楚地反应产品定位和性能档次;OEM厂商也希望改变......但无论如何,Core M系列中跑出个i5/i7的型号,当中产生的混乱将是前所未有的。  一方面,同样是i7、i5,可能是顶级发烧版,可能是主流版,可能是低功耗版,也可能是超低功耗版;另一方面,这两代产品中同样都是超低功耗版的,之前还是m5/m7,现在是i5/i7,Core m3却没变。 `+oV/:Q3
  为了减轻混乱,Intel在新一代产品LOGO上都增加了“7th Gen”的字样(去掉了之前的inside),代表属于第七代酷睿,但也只能让大家分清世代,同一代里依然混成一团。不太关注CPU的用户可能早已懵逼了,而且这么混乱的命名恰恰给了JS一个可乘之机!试想一些小白用户在听到哇这部电脑用了i7的配置就觉得好牛逼了,实则不然......  所以希望大家在购买七代酷睿产品前好做足功课,真真切切搞清楚型号之间的区别!
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1609/01/8316263_02.jpg&channel=1519][/url]
P=c?QYF
  最后再来看看桌面级KabyLake CPU,根据网上之前曝光的诸多跑分显示,i7-7700K应当是比i7-6700K性能强上10%左右,当然是保有原来功耗不变的基础上,纵观Intel这几年挤牙膏的趋势,这次挤得还算多的;要想打破这种局面,还是期待即将到来的AMD Zen系列CPU能逆袭罢
附件设置隐藏,需要回复后才能看到!
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线irumei
性别:
美女
发帖
2787
金币
38
威望
贡献值
56
乐币
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-12
离线shuszhao
性别:
帅哥
发帖
6435
金币
8411
威望
贡献值
10358
乐币
76
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-12
仁宝电脑代工 acer G3-571 电路图使用的就是Intel KabyLake 7代酷睿,感受一下老牌笔记本ODM 厂商 硬件设计风格以及魅力 F[`ZqW
[ 此帖被shuszhao在2017-10-12 14:21重新编辑 ]
附件设置隐藏,需要回复后才能看到!
离线shuszhao
性别:
帅哥
发帖
6435
金币
8411
威望
贡献值
10358
乐币
76
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-12
电路比较新可是2017 年3月份的作品呦
离线yuxiang2008
性别:
人妖
发帖
9
金币
80
威望
贡献值
乐币
1048
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-12
看看先
离线lfc
性别:
人妖
发帖
938
金币
652
威望
贡献值
乐币
893
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-12
离线vickey168
性别:
帅哥
发帖
1209
金币
952
威望
贡献值
44
乐币
57
好评度
-2
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-12
离线longxuekai
性别:
帅哥
发帖
10413
金币
14080
威望
6341
贡献值
5433
乐币
15483
好评度
-12
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-13
了解一下吧
离线sunrain
性别:
人妖
发帖
1043
金币
2269
威望
贡献值
66
乐币
1034
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-13
先报到,呵呵
性别:
人妖
发帖
2272
金币
567
威望
292
贡献值
73
乐币
168
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-13
离线cdpi5
性别:
人妖
发帖
1931
金币
2180
威望
贡献值
22
乐币
2007
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-13
离线glmglm2008
性别:
人妖
发帖
388
金币
286
威望
贡献值
乐币
118
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-13
离线io357
性别:
人妖
发帖
1684
金币
5732
威望
2157
贡献值
1007
乐币
2708
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 12楼 发表于: 2017-10-13
离线经纬
性别:
人妖
发帖
316
金币
59
威望
贡献值
95
乐币
32
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-14
非常谢谢
离线经纬
性别:
人妖
发帖
316
金币
59
威望
贡献值
95
乐币
32
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 14楼 发表于: 2017-10-14
谢谢 再次看看 附件在哪里
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
