华为在这个深秋对旗舰产品Mate系列做了更新,时下主流的全面屏、人工智能等概念也都在这款产品上做了亮相。究竟发布会都讲了什么,我们看一文回顾。另外想观看视频直播以及全部内容汇总,可以
点击专题。
#}y(D{z c )$Tcip` 6xfG`7Az 9pY`_lxa> ;_]Z3 U`25bb1Wj `y%1K|Y= @20~R/vh 一、关于全面屏和外观 .PAR 最先亮相的是华为Mate 10以及华为Mate 10 Pro,华为Mate 10在这代产品继续选择16:9的传统比例和正面指纹识别(Mate 10 Pro为18:9全面屏比例以及后置指纹识别),但进一步提高屏占比。两款手机屏幕分别为5.9英寸1080P级别和6寸2K级别。当然,也是目前传统,现场PPT称“在6英寸屏幕上寻找5.5寸屏手机的握感”。
背面条纹 I[td:9+hK@ 指纹处理部分华为Mate 10系列做了产品区分,其中Mate 10继续沿用正面指纹识别,而Mate 10 Pro则采用后置指纹识别。总而言之,虽然“AI”是今天一大宣传点,但在这代产品上指纹仍旧是主推生物识别
技术,并且可以达到0.3秒极速解锁。
全部配色版本 Xj;\ROBH- 观
设计部分,我们需要和全面屏以及硬件参数做整体介绍。华为Mate 10系列两款手机均采用4000毫安时容量电池,事实上不少用户被华为圈粉也是因为续航;而在
尺寸上Mate 10以及Mate 10 Pro机身厚度分别为8.2毫米和7.9毫米。为契合高屏占比概念,这两款手机的顶部和下巴宽度控制不错,Mate 10为9.6毫米和10.6毫米,Mate 10 Pro则为8.4毫米和8.2毫米。
:f9O3QA 另外Mate 10 Pro上背面亮条灵感源自赛车条纹,机身支持IP67级别防水。去年给人们留下深刻印象的保时捷设计合作款则落到了Mate 10上(并不是Mate 10 Pro系列)。
4=b{k,kzgA 二、麒麟970和人工智能 Vy+UOV&v- 余承东用二十来分钟来大致介绍两款手机的外观和设计卖点,接下来则把大部分时间篇幅放到“麒麟970Soc平台以及AI”部分,事实上在9月华为还特意为这一自研平台做了独立发布会。总结来说:升级的制程工艺、55亿个
晶体管集成、独立并且高效的AI芯片、更快的网络速度,是这次麒麟970主要升级部分。
更优秀的能耗控制 ]E8S`[Vn 传统工艺上,麒麟970采用台积电TSMC 10纳米工艺,
ARM的big.LITTLE大小多核架构,八核心
芯片,有4个A73大核心(2.4Ghz)+4个A53小核心(1.8Ghz);在不到100平方毫米的狭小体积内集成了55亿个晶管体,集成度非常高;对比一下对手:高通目前的旗舰芯片骁龙835是31亿颗。
qjc8 $#zXS 另外,麒麟970还集成12核心GPU图形显示芯片,即ARM Mali-G72 MP12十二核GPU,改善过去麒麟芯片图形性能较弱问题。它也是全球首款配备4.5G(准5G)基带移动芯片,支持LTE Cat.18,最高下行1.2Gbps,移动网络理论传输速度是高通芯片的两倍;在Mate 10系列上支持双4G功能。
独立NPU对于AI部分处理能效更高 6X1_NbC 人工智能是华为这次一大卖点,显然独立的NPU会比CPU或GPU在人工智能领域有更高的能效比:麒麟970内置神经网络单元(NPU),运算能力达1.92TFP 16 OPS,通过人工智能深度
学习,将手机的硬件全都统筹在一起,让手机在处理某些特定场景中的任务时提升速度速度。
9gS.G2 举例来说,在NPU的加成下,拍摄1000张照片仅仅消耗手机0.19%的电量;同样在拍摄场景下,麒麟970的拍摄速度也要比普通CPU调用快得多。
关于快充 -( d,AX 另外,麒麟970还内置双ISP,可动态监测功能和相机低光成像增强;支持HDR10,可实现4K分辨率60帧摄影,同时支持LPDDR4X内存、UFS2.1闪存。最后华为Mate 10系列搭载HUAWEI SuperCharge,充电30分钟即可获得58%电量。按照总共4000毫安时手机电池来计算,半小时可充电2320毫安时,速度确实足够快。
OI0tgkG 三、徕卡双摄和AI加持 ,:G3 Y
) 双摄、人像、徕卡、水印,虽然华为从来没站到同时期智能机拍照水平的巅峰(一直处于第一阵营),但却引领了过去这几年手机拍照的某些潮流。这一次Mate 10系列依旧是和徕卡合作的产品,具体参数和功能如下。
镜头参数一览 }zK/43Vx 这一代Mate 10系列采用徕卡SUMMLUX-H 2000万黑白+1200万彩色双镜头,这也是华为首款采用双F1.6大光圈的智能手机。这将有利于手机在极限光线下获取更多进光量,并提升画质。同时手机支持双ISP图像处理引擎,理论上这会提升相机在多方面的处理速度和体验(还有独特的相片处理算法)。
!uno!wUIYd AI同样会给拍照带来技术升级,目前这款手机已经学习了1亿张照片场景,也就是说,它是预先学习过如何拍出一张好照片的。在雾天,雪天,美食,花朵等这13种场景下都可以识别出来。
AI对手机全面的加持 @qGg=)T 最后影音不分家,余承东还在这一环节简单提了提音质。首先是提升了音源的采码标准:384k无损音质。另外AI还能提供智能的通话背景降噪,比如在嘈杂环境里,它知道你在讲话,而不是其他人。
J &<uP)< 最后华为还快速推了一波周边设备:比如移动
电源、手机皮套以及360全景相机。同时这代产品还有一个同屏功能:只要一根
USB—C转HDMI线就转到大屏幕上,实际体验类似三星DeX。
国际版售价和最终存储组合 QqS?- 售价上,华为Mate 10的国际版起售价格为699欧元;Mate 10 Pro起售价为799欧元,保时捷设计版1395欧元。折合人民币分别约为:5430元、6200元和10800元。我们此前预测的万元机,还是出现了。至于国行版售价还需要等到20号的国内发布会在做揭晓,到时候新浪手机还会为您带来更多报道。
s3.,
N| 新浪手机点评: `/1Zy}cD 显然手机和配置本身已不再是撑场面的主要部分,就如同谷歌应用商店主管在台上说的“移动优先转到AI优先”,当然这有个前提:华为有足的技术支撑秀满全场肌肉。
r]0UF0# 目前看来华为在各方面有资本。在AI芯片领域苹果、高通领头,但华为作为这几年的“销量大户”也迎头赶上。围绕AI能做些什么,华为从性能、图像技术、音频处理,打造“硬件平台+软件平台”范本。和谷歌的合作更是意图明显。
1zz.`.R2U 说回手机本身,通信领域优势让华为继续在4G这一环节领跑大部分品牌;围绕拍照这个大部分手机厂商头疼的问题,华为把徕卡拉来,不仅是做硬件指导还是品牌背书;而在设计上,华为虽然从来不出众但是也绝对不出错。作为一款综合旗舰,没短板,并且亮点不少。
T -'B-g 不过仍旧有些问题是华为目前“快步赶上,但扔稍显落后的地方”——品牌。我们已经习惯于华为在各种新闻数据上对标三星苹果,这一情况在倒退两三年几乎不可想象。然而对于“屏下指纹识别、手机突破性创新”,人们仍习惯性把这些任务交给“苹果or三星”,事实上一惯稳扎稳打的华为也从来没在这两年的产品上真正实现突破。这可能是这家基本功扎实的厂商,在下一步需要考虑的问题。
