5fk
A?Ecqq
P<R^eLZ<&
E8kD#tL
0(+<uo~6p1
&M@ .d$<C
2H$](k?
`?=3[
传感器就像人的感官,将视觉、听觉、触觉各类数据传递给电子系统,它是物联网、智能家居、智能电网这些热门的基础环节。随着传感器与计算机、网络实现更紧密的结合,一个自动采集、处理数据的自动化系统已经是可以触及的梦想。而开发新材料、新功能,实现多功能集成化、微型化、数字化、智能化和网络化,是传感器技术孜孜以求的方向。 X~VI} dJ
Aptina AR0331图像传感器 2i6=g<
AR0331可在线性和WDR分辨率和60 fps帧率的监控图像传感器,采用1/3英寸格式,具有低于1lux的弱光性能和宽动态范围,带有内置自适应局域色调映射(Local Tone Mapping)功能,配合高效H.264编码和IP带宽管理功能AR0331可让监控摄像头设计人员实现在最严苛环境中捕获全高清视频图像,AR0331还采用Aptina A-Pix和多重曝光 WDR成像技术,A-Pix技术能够 最低照度增强光线收集能力以提高弱光灵敏度。如果结合真正的关联双采样技术,该款全新高清图像传感器可以实现接近2e-rms的低读噪音(read noise)和高于60%的先进量子效率 ,而这是传统CMOS图像传感器无法实现的。 b&`~%f-
AR0331的技术创新不仅仅是可在各种光照条件下捕获高清视频,它还支持3D/立体摄像技术。在典型的双摄像头视差立体设计中,高复杂性、慢响应速度、高功耗、以及高系统成本,使得摄像头的设计步履艰难。而通过在AR0331中增加的3D/立体摄像头支持功能,即可提供立体摄像能力,使立体摄像头在同步模式工作,一个传感器用作主传感器,另一个则作为从传感器,从而简化高效3D摄像头的设计,并节省设计成本。 )2y [#Blo
ADI ADXL206: 精密、±5 g、双轴、高温iMEMS 加速度计 -5og)ZGVUA
ADXL206是一款精密、低功耗、完整的双轴iMEMS?加速度计,适用于高温环境。这款加速度计将传感器和经信号调理的电压输出集成在一个单片IC上。满量程加速度测量范围为±5 g,既可以测量动态加速度(例如振动),也可以测量静态加速度(例如重力)。 gKTCfD~
典型本底噪声为110 μg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)解析1 mg(0.06°倾斜)以下的信号。用户使用XOUT和YOUT引脚上的电容 CX 和 CY 选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。ADXL206提供13 mm × 8 mm × 2 mm、8引脚侧面钎焊陶瓷双列直插式封装(SBDIP)。可应用于:地质勘探倾斜和振动测量;极高温度工业产品。 I52nQCXi
比亚迪VGA图像传感器—BF3703 b~fl,(sZp
BF3703的面积(不含划片道)小到5.66 mm2,在同类1/10” 30万像素CMOS图像传感器中,是目前世界面积最小的一款产品。改进了前端1/2 subsample算法,添加4/5、3/5、2/3等前端subsample模式,图像应用更加广泛,帧率得到一定提高。sensor应用不同的屏幕时写寄存器做相应的前端subsample可提高preview时的帧率。BF3703优化了AE、AWB、GAMMA、COLCORRECTION等ISP模块算法,加快AE速度,提高AWB调整精度,加强去除噪声和伪色彩,使物体边缘更锐利,图像更加清晰美观。加入肤色检测模块,针对肤色处理更真实。采用了内部LDO给Pixel Array 供电,降低外部电源噪声对图像的影响。BF3703增加了寄存器控制输出高阻功能,采用时钟同步及滤波电路加强I2C的抗干扰能力,内部增加了PLL模块,使Sensor的适应各种应用系统的能力得到加强。此外,它还增加了环境光检测功能 fsOlg9
TDK-EPC轻型、全塑料车用的油/液温传感器B58101A802A XixjdBFP
TDK-EPC推出了一款爱普科斯(EPCOS) 生产的轻型、全塑料温度传感器,用于测量引擎管理系统中的油温或冷却液温度。新型号B58101A802A传感器采用全塑料结构,重量仅为传统金属结构的50%,且密封性更好。此设计使得防震性能更佳,使用寿命更长,使用后的处理更简便。传感器顶部的塑料外壳可保证极佳的热传导性,从而优化反应时间和精确度,有利于测量汽车油温和冷却液温度。 由于此新型传感器反应时间快,适应温度范围广(-40 °C至 +200 °C),它能满足新型和更高效发动机的要求。B58101A802A型产品标称电阻范围宽,为2 kΩ~ 1.4 MΩ。此外,在额定温度下的容差小,仅为±0.5 °C,可满足客户特殊需求。此新型温度传感器为无铅产品,与RoHS指令相符,且传感器元件符合AEC-Q200标准。 -n"f>c_{>
Freescale Xtrinsic MAG3110 磁力计 oO[eer_S-
飞思卡尔扩展Xtrinsic系列智能传感解决方案,推出了首款磁力计MAG3110。该Xtrinsic MAG3110是一款小体积、低功耗的三轴数字磁力计,它提供增强型数字电子罗盘(eCompass)功能,在智能手机及其他电子产品中提供基于位置的功能,如导航,航位推算和位置跟踪等。当手机和GPS信号都不能通过感应地球磁场提供方向信息时,Xtrinsic MAG3110 可以充当备用系统。 STu(I\9
Xtrinsic MAG3110旨在满足人们对基于位置服务(LBS)的设备不断增长的消费需求。随着LBS功能的日益普及,最终用户有可能要求提供永远在线的导航连接和更精确的导航定位识别,而这些功能可以通过磁力计传感器技术得以实现。Xtrinsic MAG3110磁力计是一款低噪声、高分辨率的器件,它下降延时可达到最低平均要求,并且读数非常可靠。Xtrinsic MAG3110 动态范围广,即使在有磁干扰的环境也同样能够实现高性能。飞思卡尔设计这款Xtrinsic MAG3110磁力计来测量本地磁场组成,该磁场是地磁场和电路板组件所产生的磁场之和(包括失真),提供十分精确的航向感应和读数。 _hV34:1F
Maxim数字环境光传感器MAX44007 />Zfx. Aj6
Maxim自适应增益设置电路的数字环境光传感器(ALS) IC MAX44007/MAX44009。这两款IC采用公司专有的BiCMOS技术设计,在2mm x 2mm x 0.6mm微型封装内集成了两个光传感器、一个ADC和所有必备的数字功能。这种集成特性能够在提供业内最佳性能的同时,节省宝贵的电路板空间。 4Wz1O$*
MAX44007/MAX44009的功耗仅为最接近的竞争产品的百分之一,可大大延长电池使用寿命。器件提供独特的中断功能,可持续测量光强,并在测量值超出门限值时向微控制器进行报告。该功能减少了I2C通信的次数,进一步降低了功耗。采用MAX44007/MAX44009一体化集成方案后,总增益误差最大值仅为15%。除具有极为精确的光测量精度外,Maxim光传感器采用的数字通信方式可有效抑制通信接口的寄生效应。上述特性可实现稳定、可靠的光测量,确保较高的生产良率。 7<70\6
Maxim的BiCMOS技术在器件中集成了两个光电二极管和一个滤光器,可有效抑制紫外线和红外线,使MAX44007/MAX44009在各种环境设置中均可很好地复现人眼的光学反应,精确地测量可见光。 Vr1r2G2
ST超稳定三轴数字输出陀螺仪- L3G4200D FDuA5At
意法半导体(ST)推出一款业界独创、采用一个感应结构检测三条正交轴向运动的3轴数字陀螺仪L3G4200D。这种创新的设计概念大幅提升运动控制式消费电子应用的控制精度和可靠性,为设备的用户界面实现前所未有的现场感。 Y_]y :H
现有的3轴陀螺仪解决方案依赖两个或三个独立的感应结构,顶多是在同一硅基片上;而意法半导体的陀螺仪则是三轴共用一个感应结构,这一突破性概念可以消除轴与轴之间的信号干扰,避免输出信号受到干扰信号的影响。此外,这个创新的产品架构使意法半导体的工程师将传感器与ASIC接口整合在一个4x4x1mm的超小封装内,解决现在和未来的消费电子应用的空间限制问题。 ~ a2A"#f
意法半导体的3轴数字陀螺仪让用户可以设定全部量程,量程范围从 ±250 dps 到 ±2000 dps,低量程数值用于高精度慢速运动测量,而高量程则用于测量超快速的手势和运动。这款器件提供一个16位数据输出,以及可配置的低通和高通滤波器等嵌入式数字功能。就算时间推移或温度变化,这款器件仍然保持连续稳定的输出。 |+8rYIms`
0aR.ct%
