大家好,今天我们依旧要来给大家带来,在计算机本地如何处理PDF文件的技巧。我们昨天跟大家讲了PDF文件的原内容编辑、缩放倾斜以及新建文本框。 3(1UIu 今天我们要来跟大家分享一下,如何通过PDF编辑器,给PDF文件加密以及防止被修改。 a)!R4 今天依旧用的是我们的《雨霖铃》PDF文件。 }{.V^; 一、内容加密 9 $zx<O 这种加密方式主要是对部分内容进行涂黑处理,进行这项操作的时候,记得另存为编辑的PDF文件、或者备份好原先的内容。这种加密方式一旦应用且保存,就无法机型恢复。知道了这种加密方式的风险后,我们来开始进行操作。 Rj-4K@a8#N 点击最上边菜单栏的文档,在子菜单中会有一个加密选项,在加密选项的 子菜单中选择标记加密部分。 bs)Ro/7} 之后光标回忆一个虚线框的方式呈现,长按并选中要进行加密的内容。之后松开鼠标,被选中的内容会被表上红框。 ^j<2s"S 这时候我么你将鼠标放到加密的内容上,可以预览到被加密后的形式。 m
[BV{25 我们回到加密的子菜单,将鼠标移动到全部应用加密上并做停留,会显示提示窗口,这个选项一旦确认并对文件进行保存,被加密的内容将会被永久性的删除。 E/_n}$Z 在你还没有保存之前,应用之后还是可以通过撤回取消操作的。 QG09=GQ 二、文档访问权限 @`HW0Y_: 这一种加密方式跟我们之前在转换器上提到的一样,在对文件进行访问时要先输入密码,如果密码输入错误,文件就不能进行正常浏览。 @ZtvpL}e 如果要在PDF编辑器上添加PDF文档的访问权限,先点击PDF编辑器左上角的文档,在子菜单中单击文件属性。 gKRlXVS 之后我们会进入文档属性的窗口,点击左边分类了的安全性,在右边的安全方式中选择安全密码。 ;kD
Rm'( 进入密码安全设置窗口,上面选择加密所有文档内容,为“需要密码才能打开文档”打勾,输入两次相同的密码。 DK#Tr: 7 在下次运行PDF文件时即会弹出输入密码才能进行访问的选项。 I3 YSW 除了访问密码,我们还可以另外加上一道编辑的密码。即通过PDF编辑器或者PDF转换器对文件进行处理时,需要先输入编辑权限的密码或者解除掉密码,才能正常进行接下来的工作。 LqS_%6^ 假设有人破解了我们PDF文件的访问密码,但是没有修改权限的密码,我们可以在设置选项当中不允许他们获得我们PDF文件的原始内容,以及对文件进行打印。 D+7[2$:z 很多破解PDF密码的软件都只是提供访问密码的破解,对于修改权限密码的破解,很少有软件可以实现。 ge%tj O 除此之外,如果你还是不放心以上的操作,担心PDF文件被转换成Word文档之后还可以被人利用。你可以选择给PDF文件加上水印,这样就算有人将文件转换成Word文档,得到的也只会是一份乱码文件。 #YSFiy:+r_
