请推荐一个无涓流充电的锂电池充电芯片
一般锂电池充电芯片当电池电压低于2.9V时进入涓流充电状态,充电电流只有正常的1/10.可我的电路需要无涓流充电的锂电池充电芯片。找了一个CE3102X,但还想再找几款替代芯片,大家有推荐吗? 真是菜鸟!搞个比较器,低于2.9 给它检测输入2.9不就行了?嫌真的比较器贵,就看看比较器的内部电路,抄一部分出来,用三极管电阻搭,反正精度不用太高。。。 http://dl.ntpcb.com/attachment/photo/Mon_1711/1562_3fe615114333001f1fb7277afc01e.jpg 如果,输入,是5V,并且相当稳定,用2个二极管串上去,不用另外搞3.6V电源 记着,坏处是,不会进入省电模式。。。。。 那就自己搭建一个恒流电路 感谢分享
