从信号完整性角度看电容应用与计算
1. 去耦电容的选择
电容类型总结表格https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/251/37f2638c164cdf83715fc97928d64e6f2765b2c6.png实际的电容并不是理想,表现为:
a.电容具有引脚电感,当频率高到一定的值后会使得电容的阻抗增加;
b.电容具有ESR,这也会降低电容的性能;
c.电容有温度特性,随着温度的改变,电容的介质属性会变化并引起容值的变化;
d.电容的容值会由于介质老化而慢慢变化;
e.电容过压会爆炸。
当选择去耦电容时,充分理解上述非理想性是很重要的,串联电感和ESR的影响可以计算得到,关于温度特性、老化特性和电压范围只能由生产厂家提供详细资料。
用等效交流阻抗来评估一个去耦电容的优劣,等效交流阻抗用电阻、电感和电容阻抗的均方根值来近似:ohms
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/251/a03015b5f79cb16d9720222f97ea493d39f82ca9.png其中:RESR:电容的串联电阻;Xac:电容的等效交流阻抗;L:电容管脚、封装、接插件电感的和。
下图所示的为一个电容的频响曲线。图中可以看出电容的带通特性(bandpass characteristics),低频段,电容表现为电容,当频率增加,电感成分占了上风,阻抗随频率增加而增加。
电容的阻抗很大程度上依赖于数字信号的频谱成分。因此,应该正确选择这一频率,可是在数字系统中因为信号包含很多频率成分,所以这一频率不是可以直接得到的。有一些方法可以得到旁路电容必须通过的最大频率。一些工程师简单的选择最大频率为基频的五次谐波,例如,如果总线的频率为500MHz,它的五次谐波为2500MHz。如果电容的引脚电感或ESR很高,那么可以另外选择电容或并联放置电容以降低等效电感和电阻。
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/251/7b3174259de13a97795aeede73c0c6f3da3e0608.png
2. 去耦电容的去耦时间的计算
本文从另外一个更直观的角度来说明去耦电容的这种特性,即电容的去耦时间。稳压电源以及去耦电容是构成电源系统的两个重要部分。对于,现在芯片的速度越来越快,尤其对于高速处理芯片,负载芯片的电流需求变化也是非常快。内部晶体管开关速度极快。
例如,处理芯片内部有2000个晶体管同时发生状态翻转,转换时间是1ns,总电流需求为600mA。
这就意味着,电源系统必须再1ns时间内补足600mA瞬态电流。但是,对于目前的稳压源系统来说,在这么短的时间内并不能反应过来,相对于快速变化的电流,稳压源明显滞后了。根据一般经验来说,稳压源的频率响应为几百K左右,因为在时域系统里,1/100KHz=10us,也就是说,稳压源最快的响应时间为10us,无法在1ns时间里得到响应。这样的后果是,负载还在嗷嗷待哺等待电流,稳压源却无法及时提供电流,总功率一定,电流增大了,于是电压就会被拉下来,造成了轨道塌陷,因此噪声就产生了。
如何解决呢?方法是并联不同容值的电容器。因为,稳压源需要10us才能反应过来,所以在0-10us的时间里也不能干等着,需要用恰当的电容来补充。比如按照50mohm的目标阻抗,可以计算出电容:
C=1/(2*PI*f*Z)=31.831uf
而电容的最高频率同时可以计算出来,假设ESL为5nH,所以有f=Z/(2*PI*ESL)=1.6MHz。
也就是说加入31.831uf的电容,可以提供100KHz到1.6MHz频段的去耦。另外,1/1.6MHz=0.625us,这样一来,0.625us到10us这段时间电容能够提供所需要的电流。10us之后,稳压源能够提高需要的稳定电流。
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/251/6326b5df148085d335e176f8ec0149ae8b9a4b14.png
另外,加上一个大电容并不能满足要求,通常还会放一些小电容,例如15个0.22uf的电容,可以提供高至100MHz的去耦,这些小电容的最快反应时间是1/100MHz=1ns,因此,这些电流能够保证1us之后的电流需求。
此外,这个反应时间可能还不太够,一般需要将退耦频率提高到500MHz,也就是反应时间快到200ps,应该就安全了。计算方法,同上,不再赘述。感兴趣的可以了解一些,目标阻抗de的计算,很有意思。
