热点技术分享:Maxim“培训与技术服务TTS”澳门站
“电子工程师在遇到问题的时候,想要立刻解决问题,直接的想法就是寻求网络,以及专业工程师的支持。” Maxim Integrated TTS (培训与技术服务)部常务董事Anders Reisch指出。
http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/fd5af0bf-36ad-419c-8c9b-9f13808bf36b.jpg
这也是我们看到近几年Maxim加大力度投入TTS (培训与技术服务)的原因,通过加强设计工具、网站技术支持、分销商技术培训等方式,服务到更多的电子工程师,为他们提供及时、有效的技术支持。
在中国,多数年轻工程师具备较强的固件和软件开发经验,但是很需要硬件特别是模拟混合电路的设计知识。“我们注意到,如果不能先通过虚拟设计验证方案的成功,工程师是不愿意动手做原型的。” Reisch表示,“为了减轻工程师的电路设计压力,我们在不断升级EE-Sim设计工具,帮助客户在虚拟环境下完成设计、仿真,不仅可以看到电路的各种参数,而且可以有针对性地(成本、性能、尺寸等)优化设计,方便地做出相应的调整,包括对元器件的重新选型,得到最终的系统BOM。这样的设计工具可大幅减少用户的设计时间,快速地将他们的产品推向市场。”
除了便捷的设计工具,我们的技术服务团队也针对一些用户的需求提供完整的硬件和软件参考设计方案,以及测试结果。这些参考设计基于业内流行的处理器平台,用户可以直接移植到他们的系统,让繁琐的原理图设计、PCB布板和软件开发变得轻松。比如,TTS团队针对工业应用设计的一款4通道通用测温方案(图1)。现在工业测温常用的传感器是热阻RTD/热电偶TC,而工业现场大多需要监测多点温度,该参考设计基于Maxim高度集成的24位Δ-Σ ADC MAX11410以及终端客户选用的STM32处理器平台,提供了一套完整的设计方案,四个通道中的每一路都可以灵活地配置成2线或3线RTD输入,或者是不同类型的热电偶输入。参考设计还提供了相应的电源隔离和数字隔离方案,以满足工业现场测量的严苛要求。用户可以从Maxim网站下载参考设计的硬件原理图、PCB布板文件和软件,复制到他们的系统中。
http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/bcc7daa0-e14c-467d-9ae9-9eaf5782662c.jpg
前不久Maxim在澳门特地为分销商合作伙伴举办了一场培训活动,为一百多名合作伙伴进行技术培训,探讨当前陪受关注的工业4.0、可穿戴、汽车等应用领域的热点技术以及所面临的挑战。同期EDN电子技术设计的记者也在现场观摩了一些参考设计或Demo,这里和大家分享一些工业、医疗和可穿戴领域的热点技术。
双通道IO-Link主机收发器
http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/9ebd09c0-bbd6-4c12-8edf-3e77e06c6219.jpg
IO-Link是一种标准的工业输入/输出技术,已经在欧洲得到普及。目前,日本市场也在快速增长。近几年,这项技术作为智能化工厂建设的关键因素之一,被人们广泛关注。通过数字通信实现各种工厂传感器的无缝连接和配置。随着IO-Link市场地位的提高,Maxim基于IO-Link技术开发了各种产品,比如,MAX14819,为实现工业4.0铺平道路。与其它IO-Link主机方案相比,MAX14819的独特架构可使功耗降低50%,完全兼容所有模式下的IO-Link和SIO通信。可靠的L+电源控制器提供可设置的限流和反向电压/电流保护,确保以最低功耗实现可靠通信。集成成帧器/通用异步收发器(UART)拥有最强的可扩展性和高成效架构,同时支持业界最快的传输速率。现场的Demo(图2)由工业现场24V电源总线为8个IO-Link端口(4片MAX14819)供电,通过I/O link端口可以改变现场不同传感器的配置和读取。
Maxim在其I/O Link参考设计开发过程中,与三家主流I/O link软件开发商均有合作,如果客户直接使用我们的参考设计,可以免去软件开发环节。对于使用Maxim IO Link硬件方案,而需要搭建自己软件平台的用户,Maxim可以起到一定的桥梁作用。
喜马拉雅技术让工业电源高冷。随着工业4.0的到来,工业智能化的演进,产线安装的传感器越来越多,设备间的连通性越来越高,这意味着在同样的空间/甚至更小的空间内“装入”的电路越来越多、整合的功能越来越多。功能增多无疑对电源功率的需求也增多了,随之而来的问题就是尺寸、效率和散热。Maxim推出的高压同步整流buck方案有助于应对这一挑战,该系列产品带有内部补偿电路,提高了集成度。另外,该系列产品采用高压同步整流技术,提升了效率、降低了功耗,进而减少发热。除此之外,Maxim还基于喜马拉雅系列开发了一系列的电源模块。该模块高度仅为2.8mm,类似于QFN的特殊封装形式允许表贴安装,并具有良好的散热。不同负载电流版本引脚兼容,便于用户产品升级。集成屏蔽电感,具有较低的EMI。这个系列的电源模块为缺乏设计经验,或需要加速原型开发的用户提供了有效帮助。
http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/f98f6cf1-4b54-4d0e-8c87-2507c0f078b3.jpg
该系列芯片的电流输出包括25mA、50mA、100mA、1A、2A等30多款,电源模块种类有十多款。适合不同功率需求的设计。
面向可穿戴市场的医疗健康平台。在这次培训大会上,记者还看到了Maxim面向可穿戴市场推出的MAXREFDES100#健康传感器平台,帮助客户评估Maxim创新的医疗和高端健身方案。平台集成1个生物电势模拟前端方案(MAX30003/MAX30004)、1个脉冲血氧仪和心率传感器(MAX30101)、2个体温传感器(MAX30205)、1个3轴加速度计、1个3D加速度计和3D记者陀螺仪和1个绝对大气压传感器。其中高度集成的光学传感器MAX30101集成了AFE、LED和PD三部分,可以做到心率的监测和血氧监测。MAX30003模拟前端提高精度ECG信号测量,能够满足医疗等级要求,已经有客户采用MAX30003的ECG产品通过了FDA认证。不仅可以用于医疗登记的病人监测,还用于健身器材如心率带等。
随着持续监测和预防性保健护理的日益普及,无论是技术提供者还是健康行业从业者,都在积极把握并支持这些新的需求。Maxim的可穿戴健康、健身应用传感器允许消费者高精度监测各种关键生命体征,并确保低功耗(更长电池寿命)和小尺寸(便利、舒适)。为用户设计带来极大便利。
http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/90a0c054-3970-47d2-9a57-24c9fcd80ceb.jpg
