shuszhao 发表于 2017-12-21 13:16:38
剖析小家电控制面板失灵通病的根源,一毛钱修复电压力锅
    一台电压力锅控制面板失灵,一开机就进入煮稀饭程序,不能选择其它工作程序,拆机进行检修,换一只轻触开关后,修复并正常工作。
一、故障现象及初步分析
出故障的美的电压力锅,插上电源,直接进入煮“稀饭”程序,不能停止、不能选择其它程序:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_84aeba2f288c325.jpg?332
进入煮“稀饭”程序后,该程序执行工作正常(只能煮稀饭):
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_15f79203a811ad5.jpg?335
电压力锅的工作流程如下:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_19b11a196b55729.jpg?28
故障部位分析:根据开机能够进入煮稀饭程序并完成的现象,说明故障出在“功能选择”部分。与“功能选择”有关的电路是控制面板电路,拆开压力锅进行检查。
二、拆机顺序
固定底盖的是一颗内梅花螺丝,卸掉:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_173c847b9c61dfe.jpg?106
卸下底座三颗十字固定螺丝:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_feaf9412d9d7bd0.jpg?114
取下底座:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_63966f24a793d97.jpg?101
看见内部主电路板及元件,很干净,未见异物及异常现象:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_ceed11c55bdb09d.jpg?145
这是双金属温控开关:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_6a9daef025de358.jpg?119
发热盘的接线柱:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_1d3e9bd43a89e5e.jpg?111
拔下主电路板与控制面板的排线插头:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_3be64034f37ce18.jpg?123
拆下外壳的接地线:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_2eb92a5e566e56d.jpg?109
取下金属外壳:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_49216e3129d0efc.jpg?105
控制面板固定在外壳上:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_750f09d9349433d.jpg?360
拆下固定螺丝,取下控制面板:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_abcac988bb39459.jpg?93
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_502e356e5dc020f.jpg?113
再拆下控制面板背面的四颗固定螺丝:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_3997c6cc69d02d1.jpg?101
打开后,有防潮橡胶圈,电路板没有水迹、潮湿问题:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_900cd4740c1e64b.jpg?114
故障现象,接通电源,“稀饭”LED灯长亮,是右边第二颗红LED灯:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_21da3c392df4933.jpg?119
故障现象红LED灯对应的轻触开关SW246:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_b99878ef73ad8ed.jpg?78
用烙铁焊下故障轻触开关:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_a47c50c26c9d020.jpg?98
拆下的轻触开关,规格6×6×5mm:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_d36976d438204fa.jpg?106
轻触开关背面,是中间两脚结构:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_65b05caa2e23478.jpg?44
三、剖析故障元件及更换
用刀片切除轻触开关的四个塑料固定桩:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_e097fa1d761ef36.jpg?165
拆开后的轻触开关零件,没有发现内部有水迹、锈斑、异物:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_da8b5c7d062dd32.jpg?50
仔细观察轻触开关触点,发现两边触点与中间触点之间不干净,是什么东西?
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_59f6e94dc857b02.jpg?26
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_39741f36b339ce6.jpg?71
用低倍显微镜观看,两边触点与中间触点之间的物质是残余铜箔,看来该开关芯采用腐蚀工艺制作,没有将无用区域的铜箔腐蚀干净:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_d185f73b5acd886.jpg?97
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_ea3c5f8945d4027.jpg?92
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_821c8f82e82aa55.jpg?92
      轻触开关触点间有薄薄的金属层,当环境比较潮湿,表面电阻变小,相当于该触点被按下接通并且一直保持,封锁了其它按键的操作。
这种6×6×5mm中间两脚的轻触开关,电子市场一毛钱一只(TB上3分钱1只,不包邮),更换后,排除故障,恢复正常工作。
接通电源后,“- -- -”闪烁,等待功能选择:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/17_809903_d76304b95df2df9.jpg?109
拆修后语
      此故障原因是采用了不合格元件。这种故障初发时,时有时不有,不好判断。到维修点去,通常换整个控制面板,价格不菲。懂得故障发生的根源后,遇到这种故障,自己就能排除。首先观察是哪一个LED功能灯锁住,拆开机子控制面板后,直奔主题,换下对应的轻触开关,省时又省钱。
      此类故障有一定代表性,凡是面板有多程序选择按钮的小家电,如电饭煲、电磁炉、微波炉、电压力锅、煮豆浆机等,当出现接通电源后,被锁住在某一档位,无法选择其它功能或操作时,可以参照本办法修复。
snfnpl 发表于 2017-12-23 10:06:11
不错,即锻练了动手,又节省钱。
学海无涯 发表于 2017-12-25 08:23:31
不错,很详细,感谢!
jag6510 发表于 2018-1-9 14:03:02
qwe8888 发表于 2018-1-9 17:00:59
好帖
amin 发表于 2018-1-10 08:57:01
不错
gaoshoujd 发表于 2018-1-10 09:26:56
看样子可以开家电维修铺了
查看完整版本: 剖析小家电控制面板失灵通病的根源,一毛钱修复电压力锅
