shuszhao 发表于 2017-12-24 13:24:26
给PCB添加Logo和注释
今天我们学习如何给PCB板添加开窗效果的Logo,以及给PCB添加注释。
1、给PCB添加Logo
由于KiCad还不支持添加中文文字,所以需要借助其它的工具来进行设计。下面我们开始设计:
第一步:打开电脑自带的画图软件,点击工具栏的文本,然后在出现的文本框内输入需要显示的Logo,字体稍大一些,例如我添加的Logo是:老顽童,字体为72
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54TspRkiaDgxJdAGnQfbYibrZzQX12FlZWc15oqqFdQxuib6fL00Rj04EvehA/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
第二步:打开QQ,利用QQ的截图功能把我们刚才在画图工具中的文本截图,然后将截图保存到桌面:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54TsaIgicRqEjv4VnBR2zhMvg33ysTt0bibBnSLES7ibjoqSibZss9sUvGYA7Q/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
第三步:将刚才的截图转换成元件,需要用到KiCad的“位图转换成元件”编辑器,这个编辑器能够将图片转换成元件封装,转换成功后,我们就可以在PCB编辑器中以添加封装的方式添加Logo。
1)打开KiCad的“位图转换成元件”编辑器:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54Ts18ibTuN68BjrUbqwI3G2zA0RCMp5kGNbTGRWiboDYX72Q7UVSprbYDDQ/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
2)在打开的编辑器界面,单击“打开位图”,把我们保存到桌面的截图添加进来,并进行参数设置:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54TsKJ5P4FcJYyMZyCwNwpp2p3E7ruYaJYWNXiaK9eibthzUgVpMKFjr4d5A/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
3)设置好后,点击编辑器界面的导出,将文件保存到我们的封装库中,并取一个保存名字,后面会用到,例如:取保存名为Logo。此时,我们将要添加的Logo就作为一个封装保存到了封装库中。
第四步:用添加封装的方式添加Logo,选择PCB编辑器的“添加封装”,并选择我们保存到封装库中的Logo封装:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54TsQFh7QibWzYIL5mu08OX0qNddBjYXK8a5WGDY5zUI3mcqTziaqMYRSiciaw/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
第五步:选择我们的Logo封装,并点击确定,将Logo放置在预留的位置:
注:MyPcb是我的封装库文件名,Logo使我们刚才保存的封装。
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54TspDVtI5jeBiaJCPCVxRVFic2xOW3DibV8dcyr5xzWZFLSyK9jHDJ3EKM7Q/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
第六步:浏览我们添加的Logo的3D效果:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54TsoCicYl5sJYPiccuKvz6MPMm5L6l0icKLM5zzfJEDrAMxeXXNX8WtS3nag/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
添加Logo除了这种开窗的效果外,我们还可以在PCB的丝印层添加Logo,方法如下:
1)前面在位图导出到封装时,有一项设置,我们设置的是顶层阻焊层,现在我们选择顶层丝印层,并导出,导出时重新去一个名字,比如:Logo_Silk。
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54TszagEteIo4kHZ5ibzhmN882IXHzTyzXcriaOjoQxzPxfiaWK9tNlQTja8w/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
2)回到PCB编辑器,重复上面的第三步和第四步操作。下图是添加了开窗logo和丝印层Logo的3D效果图,可以根据自己的喜好选择。
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54Ts3ulqBEnMJa0rUpEhqXRxtZhp3PcwJ9wFe3wWpdFnMRwWXtlOurTPlA/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
2、给PCB添加注释
1)注释分为中文注释和英文注释两种,而添加中文和英文注释的方法前面都有介绍,添加中文注释就是用添加Logo的方式,英文注释就是用PCB编辑器“添加文字”的工具:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54Tsu7KCQhDTkbhKfjcFzpC3myBx3EUB4Z6nmpNOAFgbMxEcvfc8evkuVA/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
PCB设计的最后,我们要给各排针添加注释,注明引脚的名称,像W25Q16、单片机引脚、CH340的这些排针都要注明每个引脚的名称,方便后面开发板的使用:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54Tsy1ozNlgicp1dwC36nStsib1BTOkJmVlKUmz2cw9zaUCDicQkxglDTWwJQ/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
2)在电路板的反面添加文字
添加英文:首先,选择底层丝印层B.silks,然后使用PCB编辑器的“添加文字”工具添加所需文字,只是在显示选项那里我们要设置成镜像,否则显示在开发板背面的文字可就是反着的了,如下面,设置成镜像显示方式,背面的文字就会正常显示:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54TszzSBap43QE7YjeSHJcLhiaDqJVoSJouZnXoLWj8pxmmKZxiaWvkykTCw/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
反面文字显示效果:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54TsP5xlevvWq0ySlnibGUu5s3ClWxYKbjCcVo2BHYqTYcRCIKXPviaRfCibg/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
‚添加中文:
第一步:按照前面添加Logo的方法,在开发板的正面添加想要添加的文字;
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54TsvvYtQWqmibiczxxWrH6NMo0OHCvBw62w1SxqN8ucOL7QnfZ0FjgNhcVA/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
第二步:双击我们添加的文字,进行封装属性的设置:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54TsA0zLvUpoor5U4nh0whaXMzVXz5Cy75xDH2akJZTsMA63L7AicPhHKHw/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
第三步:设置后,我们浏览一下3D效果,会发现文字是倒着的:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54Tsb084M4u2otS9dCtMAhZpb6QGIgyaOOMLOnS0KibWjXic0nWZxiaDnhUDg/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
第四步:再次双击我们添加的文字,将旋转角度设置为180,将文字旋转180°:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54TsK8ydiaU16EdITFINibxzQmibFQ2lVTZNez8SkCgAO4atwPhxp9e97RK9A/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
再次浏览3D效果,发现我们添加的文字就是正常显示的了:
http://mmsns.qpic.cn/mmsns/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54Ts3ESic6UNqXuHQCdXS0etQAQ/0?wx_lazy=1
到这里,STM32F103VET6的PCB基本就设计好了,最后我们需要给开发板上添加一些格子把不同的模块区分开,以便拿到开发板的人能够更方便的了解每个模块的,画这些模块的边框使用“添加图形 线/多边形”工具,并且必须选择层为丝印层:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54Tsz4AaQJ0LmkGnSS9OGtialGP8C7ViaMn8UjDff9x7e4bWyyiaLx4Z5tGsA/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
可以根据自己的布局来画模块的边框,下图是我为485模块和W25Q16模块画的边框:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PGCIwk8qM6icx8phbpqib54TsnN3bRoulqMK2Sib1xibfdb2d1A00hBXlt00DejZQVGfO2ygQFhD8ric7Q/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
注:边框线的线宽可以通过尺寸设置→文字和图形来设置:
yangxf0120 发表于 2017-12-24 15:05:14
谢谢分享给PCB添加Logo和注释
amin 发表于 2017-12-24 15:25:43
谢谢
ycmk2000 发表于 2017-12-25 09:01:51
mingli1998 发表于 2017-12-25 10:30:33
谢谢分享
cityhu 发表于 2018-7-13 22:57:42
lbmone 发表于 2018-8-28 21:23:09
学习一下
cityhu 发表于 2018-9-3 22:47:57
cityhu 发表于 2018-10-10 19:50:51
peaking 发表于 2018-10-12 08:58:36
查看完整版本: 给PCB添加Logo和注释
