FT2232HQ+MSP430F5438+MAX3223+6N137 控制板 PCB文件共享
CommentPatternQuantityComponentsSMT CAP 06031C20SOLDER JUMPER1JP9+5VADIP testpoint1TP212MHzSMD CRYSTAL1Y21N914SMD_08052D3, D82K adjVRES162R1, R32KSM/R_08051R573.3 ZenerSMD Zener Diode - 06034D2, D4, D6, D7490-PD-40S490-PD-40S1J364N29DIP.100B/6/W.300/L.4501U2-5VADIP testpoint1TP3600R/0.5ASM/C_06033FB1, FB2, FB36N1376N1372U6, U97.3728MHzSMD CRYSTAL_REV21Y193LC56BSOT-23-61U29AGNDDIP testpoint1TP4AMS1117-3.3SOT-2231U33Balanced DetectorCONN FPC/FFC 12POS 1MM R/A1J20BC817-40LSOT-232Q3, Q4BEAD FERRITESM/R_0805_REV31L4CONN DSUB 15-PDSUB 15 RIGHT ANGLE MALE1J12DETECTOR MODULEDF1B-10DP-2.5DSA_REV11J32Digital I/ODF1B-8DP-2.5DSA1J9DL-6PC直插式电源滤波器2U34, U38EMCO C02EMCO C021U4Enc1ASOLDER JUMPER1JP1FANDF1B-2P-2.5DSA2J14, J37FT2232HQQUAD.50M/64/WG12.001U28Header 20X23M5330-ND1J6Header 4X23M5305-ND1J10HVM TESTSMD_TESTPOINT1TP1HYGROMETERBLKCON.100/VH/TM1SQS/W.100/41J31HygrometerHFW8S-2STE1LF1J5JTAG2X7 2.54mm SMD Header1J1L7805/DPAKSM/_DPAK_REV11U32L7805CDDPAK1U12L7805CD2T-TRD2PAK1U36L7905CD2T-TRD2PAK1U37LM317AEMPSOT-2231U3M HOLE1HOLE-M31MH7M HOLE1MT HOLE 4-405MH1, MH2, MH3, MH4, MH6MAX3223/SOSOG.65M/20/WG8.20/L6.981U5MMCXMMCX2J2, J8MMCXRF/MMCX/V4J3, J4, J11, J15MODULE A3M5330-ND1J7MODULE B3M5330-ND1J13MSP430F5438QUAD.50M/100/WG16.001U8POWER SWITCHDF1B-2P-2.5DSA1SW1PPLNDF1B-2P-2.5DSA1J21RGB LEDDF1B-4P-2.5DSA1J33Signal RelaySMD RELAY2LS1, LS2SLF7045T-100M1R3L-SMD-73L1, L3, L5SN65HVD11DSOG.050/8/WG.244/L.1751U7SN74LVC1G125DRLR/SOT-5SM/SOT25_123452U23, U24SN74LVC1G14DRLR/SOT-5SM/SOT25_123451U31STAGE1 CTLDF1B-8DP-2.5DSA1J27TLV272CDRSOG.050/8/WG.244/L.1751U10TLV272CDRSOP81U1TRG SEL 1SOLDER JUMPER1JP12TRG SEL 2SOLDER JUMPER1JP13TTL_I SEL 1SOLDER JUMPER1JP17TTL_O SEL 1SOLDER JUMPER1JP15TTL_O SEL 2SOLDER JUMPER2JP16, JP18USB ActLED RT1D5USBUSB B (ED90064-ND)1J18WRA1209S-3WR2WRA1209S-3WR21U35常闭触点DF1B-2P-2.5DSA1J38常开触点DF1B-2P-2.5DSA1J39二次开发I/O4x1 2.54mm DIP Header1J40
学习下! 感谢分享:):):)
