PCB打样回来和想要的不一样,求各位老师帮忙看一下
这个是我做的单层板,,,生产要求写了单层板,,,但是 这个通孔在上还是金属的,还有绿油;我想弄成下面这个图片的孔样式,只有底面有焊盘,而且没有阻焊油,,,,怎么设计出下面的效果? (是在通孔设置上只有单层的?)还有这个单层板常用什么 材质的 (电源板的)?也是FR4吗?
另外这个图片上 94V-0 是 自己在板子上画的吗?有的带有数码管字体 1739 ,这个PADS里面没有数码管字体,怎么添上去? 问板厂 你在打板的时候要注明PCB的材质,还有就是你档案有没有问题,比如你顶层的零件用底层的走线
94V-0 通常是板厂印上去,表示PCB材质的防火等级。
数码管字体1739通常也是板厂印上去的,表示2017年第39周! 我是做genesis2000处理资料的,你这情况叫不印绿油或整板开窗或不阻焊,你设计的话只设计一个钻孔层,一个线路层和一个文字层就可以了。还有板材型号,数码管字体用来表示生产周期的。你的要求最好另外写出来
