RC延时电路简要分析
延时电路经常会用到,最简单的就是RC电路。图一是最简单的RC延时电路,目的是延时点亮LED。R1给C1充电,等电容电压到达三极管基极导通电压大概0.7V时,三极管开通,LED点亮,二极管D1是让C1可以快速放电的作用。延时时间https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/4660/c4e6d6de8980ae91e3d981190e2f04cbd4a1b69c.jpg ,其中V1为电源电压,V0为电容初始时刻电压,Vt为t时刻电容电压。在这个电路里,V1=5V,V0=0V,Vt=0.7V。延时大概1.5S。
电路虽然结构简单,但是要实现较大的延时就要选用大容量的电容,而且充电电阻R1不能太大,否则三极管不能处于开关状态。
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/4660/5e767e07728d4773dc3df7c736e468067bb19178.jpg
{C}
图一
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/4660/e67d38f8caf2f6c67655980675f10dcf51f17c0b.jpg
图二
再看图二,主要是多加了一个2.7V的稳压二极管D2,这时候情况就有所改观。可以看到,令三极管开通的电容电压提高了2.7V,也就是说Vt=0.7+2.7=3.4V。代入公式算得延时t=5.7S。本人在Multisim11.0中仿真结果不相上下。图二中R3电阻是为了把稳压二极管的反向漏电流导走,防止充电过程中三极管微导通。
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/4660/f936f08686f43b2150142d796fe8b2009fa2b161.jpg
图三
最后看图三,为了提高延时精度,使用了电压比较器。电容电压作为反相端输入,R3和R2对电源的分压作为同相端输入。初始状态时,V+ > V- ,比较器输出高电平,LED不亮;当电容电压升高到Vt时,V- > V+ ,比较器输出低电平,LED被点亮。R5是正反馈电阻,可以有效消除输出抖动。要算出延时时间就要先算出Vt,初始状态下,比较器输出高电平,R5相当于与R3并联,于是算出 https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/4660/9ec39f134ab6e18d5795695d7fc9992ecb590e1e.jpg 。代入公式
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/4660/112da39cd72804351c788e71468ad9757460d3ed.jpg ,再代入R1和C1,得到延时为5S。
这里分压电阻R3和R2采用了特殊的比值,使得取ln刚好为1,这样延时时间仅仅由R1和C1来决定,给计算带来了简便,同时与电源电压V1也没有任何关系。这个电路可以用在延时精度较高的场合。
