拆 网络型智能温控器 型号:DEb3m/410A
外观正面http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_db1387c168d90e4.jpg?117
外观 背面
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_cba439cca3276c1.jpg?162
标签特写这型号度娘没找到
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_a19e3f3ba35b543.jpg?164
拆掉螺丝,取下前面板 边框是铝合金材质的
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_f1890568c1fbb52.jpg?143
主板由两块电路板组成,一块是电源和控制继电器,一块是mcu控制及屏幕驱动
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_76625d94164e9a1.jpg?199
这是前壳,玻璃+铝合金边框
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_8d031b70c0911f6.jpg?149
下面的三个按捡是触摸的
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_d0d71ff3443472f.jpg?116
驱动板全貌
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_74b0cca1ce01b34.jpg?183
屏幕
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_14b179f74718677.jpg?120
高压板还在后壳上面
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_d8b27f38859bec0.jpg?175
拧下固定螺丝后可以取下
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_b2b63f77ad09b9d.jpg?139
6个接线端子对应 220V 低中高阀(对应上图四个继电器输出220V)
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_df04731f222e56c.jpg?116
高压板右侧是12V、5V开关电源,给芯片屏幕以及继电器供电
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_663d60bb5202cff.jpg?149
高压板背面,四个继电器分别有4个三极管驱动,
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_71be8a9efa94220.jpg?217
开关电源用的pwm芯片是常见的vrper22A
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_e679faf23ba5d3d.jpg?141
屏幕驱动芯片 HT1621
HT1621是128 点内存映象和多功能的LCD驱动器HT1621 的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合包括LCD模块和显示子系统用于连接主控制器和HT1621的管脚只有4 或5 条HT1621 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
1、工作电压2.4~ 5.2V
2、内嵌256KHz RC 振荡器
3、可外接32KHz晶片或256KHz频率源输入
4、 可选1/2或1/3偏压和1/2 1/3 或1/4 的占空比
5、片内时基频率源
6、 蜂鸣器可选择两种频率
7、节电命令可用于减少功耗
8、内嵌时基发生器和看门狗定时器WDT
9、 时基或看门狗定时器溢出输出
10、 八个时基/看门狗定时器时钟源
11、 一个32*4 的LCD 驱动器
12、 一个内嵌的32*4 位显示RAM 内存
13、 四线串行接口
14、 片内LCD 驱动频率源
15、 软件配置特征
16、 数据模式和命令模式指令
17、 三种数据访问模式
18、提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压
详细资料:http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/96976/HOLTEK/HT1621B.html
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_27965283a7e9ec1.jpg?262
左边8脚芯片MC33901 右边8脚ADUM1201ARZ 下面是STM8S208C8T6
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_7bf1244d44b9e59.jpg?233
MC33901是freescale公司的高速CAN收发器,提供MCU CAN协议控制器和物理双线CAN总线间的物理接口,具有极好的EMC和ESD性能,不需要外接滤波器元件.支持汽车CAN高速应用,以及车体电子,动力总成,娱乐系统,诊断设备,底盘和安全设备以及附件
ADUM1201 双通道数字隔离器
8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
低功耗工作
双向通信
3 V/5 V电平转换
工作温度最高可达: 125 °C
高数据速率: dc至25 Mbps (NRZ)
精密时序特性
高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
汽车应用版本已通过AEC-Q100认证
STM8系列是意法半导体公司生产的8位的单片机
装回上电,开机后显示当前室温,板子上有热敏电阻测量温度
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_d1728e5eb6cb438.jpg?122
按下开关机键后,右上角从OFF,变成设定测试,此时按上下箭头按键可调整设定温度
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_75157ffc35bc97b.jpg?137
从24调到27度
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_11163b449de5433.jpg?143
用外部热量加热测温电阻,温度会时时变化,最高显示47度,
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_1416874_79cff64f7946752.jpg?154
在开机状态下,不同室温(烙铁模拟)时,高中低三个继电器分别通断,控制空调风机出风量,其它功能暂时没发现
谢谢围观,欢迎指导! 海不错的 不错!
