shuszhao 发表于 2018-1-16 13:26:16
拆个f10 dds数字合成函数发生器
F05/10/20/40/80/120系列是数字合成函数信号发生器+任意波信号发生器+计数器的多功能仪器, 带有微处理器的数字合成信号发生器,同时具有 100MHz 的等精度频率计数器功能。本仪器采用直接数字合成技术设计制造,与一般传统信号源相比,具有高精度、多功能、高可靠性和其它一些独特的优点
主要功能
采用直接数字合成技术(DDS)
全部功能导电按键控制,操作简便,频率、幅度可直接数字设置,亦可用调节旋钮设置
数字合成多种波形输出、失真极小,满足各种应用需要
100MHz 频率计数器,温补晶振。 RS232 接口标准配置,IEEE-488接口、USB接口可选配
表面贴装工艺生产,独特的多层线路板大规模集成,高可靠性 MTBF > 10000h
新型金属机箱,屏蔽性好,外观新颖
主要技术指标
输出频率
1μHz~5MHzF05型1μHz~10MHz F10型
1μHz~20MHz F20型1μHz~400MHz F40型
1μHz~80MHzF80型1μHz~120MHzF120型
以上频率小于40MHz输出为正弦波、方波,频率大于40MHz仅为正弦波,1μHz~100kHz为三角波、锯齿波、脉冲波等任意波形
输出幅度 (f≤40MHz)
1mVp-p~10Vp-p , (50Ω负载) ;100μVp-p~3Vp-p (50Ω负载)
2mVp-p~20Vp-p, (1MΩ负载) ; 200μVp-p~6Vp-p (1MΩ负载)
输出波形
正弦波、方波、脉冲波、三角波、锯齿波、 TTL 脉冲波、点频、扫频、调频、调幅、脉冲串、 FSK 、 PSK 猝发等波形,多种调制 ,AM 、 FM 、 ASK 、 FSK 、 PSK (机内预存 32 种波形)
正弦波失真
≤ 0.1%
波形长度
8~16000
波形幅度分辨率
12bits
采样速率
200Msa/s
正弦波谐波抑制
–50dBc
方波升降时间
≤ 25ns
脉冲波占空比
0.1%~99.9% (连续可调)
频率分辨率
1μHz
频率精度
≤±5×10-6
幅度最高分辨率
2μVp-p (高阻) ,1μVp-p (50Ω)
幅度误差(精度)
≤± 1%+0.2mV (频率1kHz正弦波)
输出平坦度
± 10%
偏移范围
± 10V
偏移最高分辨率
2μVp-p(高阻) ,1μVp-p (50Ω)
偏移误差(精度)
≤± (5%+10mV)
调幅调制度 AM
1%~120% 可任意设置
相位调节范围(PSK)
0.1~360.0 度
相位调节分辨率 (PSK)
0.1 度
任意波插件(选用件)
频率范围 1μHz~100kHz
输出波形长度 8~16000 点
幅度分辨率 10bits
双路插件(选用件)
频率范围1μHz~20kHz
输出幅度2mVp-p~20Vp-p
失真度≤ 1%(输出幅度2Vp-p,f=1kHz)
输出阻抗600Ω±5%
方波前后沿< 10μs
A/B正弦信号相位差范围0.0~360.0度
A/B正弦信号相位误差-0.5度~+0.5度 (频率< 2kHz)
输出波形 正弦波、方波、三角波、正负锯齿波
计数器
测频范围 1Hz~100MHz
计数容量 ≤ 4.29×109
时基
标称频率 10MHz
稳定度 优于 ± 1×10-6
显示
12 位 VFD 荧光显示
其它
可存储/调用 10 组输出状态。带RS232接口,可选配GPIB、USB接口
外形尺寸
255×370×100mm
重量(约)
3.5kg
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_812733_2a4f1c3d33d3b97.jpg?187
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_812733_79db1071ff804b9.jpg?192
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_812733_3b6b6543ca9d9ca.jpg?155
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_812733_cde414740248fd4.jpg?265
wjgmr 发表于 2018-1-16 17:52:02
shaoguan1206 发表于 2018-1-16 17:55:27
就看到一堆元件
查看完整版本: 拆个f10 dds数字合成函数发生器
