索泰1070Ti至尊PLUS体验
这个三个风扇的反向不同,大家有没有发现,这个就是索泰的全域干涉风扇技术http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145049eehap9qiv7q1be7a.jpg
信仰灯特写,希望索泰能够吧风扇的LED也给补上,RGB都上了,多加几个LED的事情
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145049yhybfjh93yff8xzt.jpg
索泰1070Ti至尊PLUS的供电接口,因为公版1070Ti就已经180w了,索泰1070Ti至尊PLUS这种超公版显卡可能还会略高,所以双8pin供电就是必须的了。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145050zfsat2z7dsttkydk.jpg
风扇罩左右略高白条像眼睛一样,加上LED就好了,没办法信仰需要充值,索泰为了区分版本割爱了,要想看到炫酷的风扇只有去看PGF版本了
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145050jgogawl004o92ugy.jpg
索泰1070Ti至尊PLUS的散热器设计采用的热管横穿技术,这样散热鳍片的数量可以更多,散热面积更大
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145051h34ckd34fhhxch5f.jpg
拆开之后可以看的更清楚,索泰的散热器采用了无根纯铜烧结热管,显卡的供电系统也有独立散热片做工用料非常豪华,器件布局非常规整,比公版舒服多了,虽然不是以往越肩式的pcb那样奢华的供电,但是也比公版强太多了
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145051g12lzirfmzmfr2fg.jpg
散热器的热管采用3+2的方式横穿在两个部分的鳍片上,鳍片之间也焊接在两个粗壮的加强条上,保证有做够的强度
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145052mju6woww9qmao6l9.jpg
热管与纯铜底座之间采用的焊接工艺,导热效率更高
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145053oaobn7dg7osde4bz.jpg
而且附加的铝板还可以为显存提供辅助散热
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145054zqy07tqtqx2a5a2v.jpg
散热器的结构非常紧凑,安装也很方便,加强条可以很好的保持散热器的形状不变形
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145054gmt99wt93bgmmjwb.jpg
这个就是1070Ti至尊PLUS的果照,是不是很帅,本人也是从事电路设计工作,看到这样井井有条的布局真是舒坦!
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/180738uz3sqrqzoo33430s.jpg
这个是1070Ti至尊PLUS的核心,GP104-300-A1 帕斯卡架构的主力型号
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/180739cgdcqr5dij4advpd.jpg
1070Ti至尊PLUS的显存布局为单面8颗GDDR5显存,256bit 位宽
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/180740wx2fs1k2p111sup1.jpg
1070Ti至尊PLUS的核心和显存采用8+2路供电,都是固态电容和AIO白金效能电感,mosfet发热的功率器件还有独立散热片
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/180740jktuwmb7vfauehee.jpg
核心供电的PWM芯片来自uP9511P,可以用个工具软件在超频的时候精细调整电压,带来更好的超频性能
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145055uaplm0hj2j0j0ml6.jpg
1070Ti至尊PLUS的闪存颗粒来自镁光的7TA47-D9TCB
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145056x7jxh4vh7vkdchxv.jpg
1070Ti至尊PLUS的接口部分有3个DP+1个HDMI+一个DVI
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145056geafhdhdw1mhwwn0.jpg
保证足够的兼容性,而且接口都有屏蔽,保证输出稳定不受干扰
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145057u5ytqyjr65o4b54p.jpg
索泰1070Ti至尊PLUS是三风扇的长卡,所以机箱要能装下30cm左右显卡才可以,这点玩家要注意,另外电源也要至少500以上,以免发生供电不足的问题
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145058q8x8s031ax3zmy88.jpg
双8Pin电源插头是必须的,显卡的长度高与硬盘架对齐,如果机箱有很多硬盘架,需要注意
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/145058intk0jhnzhh9cnra.jpg
索泰1070Ti至尊PLUS大概占用两个槽位 ,通电之后,双8pin电源还有指示灯
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/180942qqx4b8pwfttzf8pw.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/180942v7wwxaw48y35togr.jpg
这个就是索泰1070Ti至尊PLUS装机的展示,配置是intel I7 4790K + ROG M7F+ 8G DDR3@2400+索泰1070Ti至尊PLUS,一次点亮,顺利进系统。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/180943auiagg42d8b4a297.jpg
索泰1070Ti至尊PLUS的信仰灯只有logo,风扇上的led需要上PGF版本,不过这个logo可以有多个灯光效果
下面是各种灯光效果的展示
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/180943luiuz2p572u5pqpf.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/180944jstsbmhts6fjqmbo.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/180944ic56e6clbmbm77rb.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/180944pudvonh1nmkrmooz.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/180945sb2b0dvbbvv452b3.jpg
看完了灯光秀,接下来就来看看索泰1070Ti至尊PLUS的真本事,‘十’力提升,靠实力说话
这个是索泰1070Ti至尊PLUS的GPU-z截图,频率和公版一样默认1607Mhz,boost漂亮1683Mhz
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/181132i43kk2akykkzk680.jpg
正所谓不服跑个分吧,的确,目前衡量硬件的性能因为配置不同很难量化,跑分就是最靠谱的一个手段了,跑分大家公认的就是3dmark了,因为目前游戏api主要是dx11和dx12为主,所以就用最新版本的3dmark来测试一下,看看索泰1070Ti至尊PLUS的实力。,分为几个层次进行测试 下面就来分别跑一下。
Fire Strike 是一个专为当今高性能游戏 PC 所设计的 DirectX 11 基准测试。使用 Fire Strike 来测试专门的游戏 PC,用 Fire Strike Extreme 来测试多个 GPU(Crossfire/ SLI)的高阶系统, Fire Strike Ultra用来检查您的 PC 是否已经准备好运行 4K 游戏。
索泰1070Ti至尊PLUS Fire Strike 基本测试得分12233对比以前970和rx580的得分大概提升了40%左右
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201801/04/181133hejc7utwibi5ajqq.jpg
索泰1070Ti至尊PLUS Fire Strike Extreme得分8394
http://koolshare.cn/static/image/common/none.gif
索泰1070Ti至尊PLUS Fire Strike Ultra得分4504
Time Spy 是针对 Windows 10 PC 所设计的 DirectX 12 基准测试,凭借其全新打造的 DirectX 12 引擎,支持新的 API 功能,像是异步计算,显式多显卡适配器技术和多线程。 Time Spy 是用于测试最新游戏 PC 在 DirectX 12 性能上,最理想的评测工具。Time Spy Extreme 是世界上文明用语 4K DirectX 12 基准测试,最适合用于最新高端显卡和 8 核及以上新款处理器的基准测试。
索泰1070Ti至尊PLUSTime Spy Extreme得分 6189,是不错的分数了
接下来测试一下索泰1070Ti至尊PLUS的超频能力,在超频之前我们来看一下索泰提供的官方超频软件--firestorm
firestorm工具软件提供了精细化的调节选项,可以在电压,核心频率,显存频率,功耗温度墙的限制,还有风扇控制等参数上进行精细化的调节,来达到超频和性能优化的作用,这个就是firestorm的主界面,中央是参数跳进去,两侧是事实显示区
在z-elves选项里边还可以对信仰灯进行设置,可以设置开关灯光,logo和风扇的灯灯光效果进行设置和调节,进行常亮,呼吸,闪烁,循环进行选择和设置
超频调试好了之后可以存储为profile,随时调用,还有更新bios,实时监控系统状态的功能
经过几次摸索,成功将频率设定到1930Mhz,成功跑过了3dmark
此时的boost频率已经达到了2139Mhz了,点击查看大图
通过提交到3dmark 官网的成绩对比,firestrike extreme 得分提高了一百多分
time spy的得分也提高了一百多分,GPU 一栏里边可以看到GPU的频率,让1070ti跨过了2G的门槛
前面拆解说过了索泰1070Ti至尊PLUS的散热器设计很给力,这里来暴力测试一下显卡的散热能力,这里用到的是furmark,老玩家戏称甜甜圈,新版本样子已经变了,拷机几分钟之后,温度稳定在67度,室温22度,可以说这个温度是很给力的,满载都没能超过70度,这个对于高端显卡来说还是很值得称道的
超频到1930之后又跑了一下,最高也只有71度
基础测试之后,就是游戏实战了,说道游戏,就不得不提今年的几个大事件,过去的2017年里上半年是王者荣耀,下半年是吃鸡。绝地逃生这个游戏火了之后,直接带动了下半年的diy市场,尤其是和双十一双十二碰到一起,今年下半年就一下帮朋友装了了几台“吃鸡”专用机,在这个游戏火了之后,在国内被迅速被山寨出好几版本,什么荒野行动,小米枪战等等,但是那种画质渣渣,真心让人忍不了,来看一下正版最新的1.1,画面已经又有了提升,还增加了新地图。
索泰1070Ti至尊PLUS作为高端显卡,所以画质设置必须是超高,画质特效全开,体验最顶级的游戏体验。
从截图来看,游戏里边的植被,树木,房屋等已经非常不错,比使命召唤里边那种纸片花草强多了
超高画质下的墙壁,石头的质感已经很真实了,斑驳的墙壁已经可以看出是个废弃的房屋
高画质下的草木已经可以让玩家很好的隐蔽起来
玩了近一个小时,这个是游戏加加统计的数据,包括显卡温度,占用情况和帧数统计,这几个有规律的低谷都是死掉之后重新进入游戏时候加载的时候,只显示个logo的时候的帧数,因为软件是全程记录,加上我玩的不太好,所以死过好几次,平均帧数62,可以说非常流畅了
因为索泰1070Ti至尊PLUS支持 dx12,所以dx12游戏目前还凤毛麟角,而且知名度和影响力比较大的dx12游戏就非《战地1》莫属了,战地1采用的寒霜引擎,经过几次迭代,游戏画面得到了一致称道,尤其是在建筑物,植被,光影效果都非常逼真了,这里同样是设置为画质最高,看看索泰1070Ti至尊PLUS是否通过考验。
最高画质下的模板,地面,残垣断壁渲染的非常真实,真实的再现了一战的残酷景象。
可以看到小草的叶片和石墙的实体都非常逼真,阳光的效果和天空可以乱真了
远处的高山,近处的石墙,都奇形怪状,没有重样的,从此可以告白那种纸片墙和地面了
游戏加加统计的数据是平均帧数87帧,可以说在这么高画质下非常不错了,而且显卡温度也只有62度(低谷都是死掉重生进入游戏的部分
CSGO也有一批电竞爱好者在玩,虽然我不怎么玩,因为其历史地位,我也在这跑一下,画质设置还是最高(游戏里边最高画质就是--高),分辨率1920x1200,就是比1080p 略高
老玩家里边有多少人喜欢电脑游戏都是从cs开始的,没想到现在的画质都进化到如此程度了,这墙壁,这建筑物,玩过最早cs的玩家都会觉得物是人非了
看地面地砖上的尘土和木箱的纹理,这个游戏的画质进步有目共睹
近些年一直玩使命召唤,再玩cs明显不适应,经常是出来就死,完了半小时就杀了两个人,被杀数不清了,坑了队友了。
加加记录的帧数为平均56帧,也算到了流畅的水平,没想到这个游戏对硬件的要求已经比战地和吃鸡要高了
经过这两周的体验索泰1070Ti至尊PLUS这款显卡经受住了了考验,在出色的做工和用料下,有出色的性能表现和超频表现,而且散热给力,没有出现高温现象,发热比我的760都小很多,看了一下京东plus会员价格3599 就可以拿到1080八九成的性能性价比的确很高,是中高端文件的实力之选。
优点
1做工好,用料厚道的超公版
2预设频率高于公版,性能出色
3散热器给力,散热效果出众
4同类竞品性价比高
缺点
1虽然有信仰灯,但是只亮个logo索泰略显小气
RGB电路都有了,希望给风扇加上RGBled 看起来不错,灯光亮 这个不错
