老吴 发表于 2018-3-18 20:58:28
保证金陆续退还中,部分同学有问题的,请补充。下一波统
这几天陆续在退保证金。还是很费时间。因为每个作业都要下载下来检查看有没有错误。 检查完之后转账支付宝,转账完成后要截图 跟帖回复。 而且很多同学的作业不完善,有的没有按照标准格式,有的没有写支付宝账号,有的作业还有错误。等等。。。 不少问题。。而且每天时间有限。。一天大概能花 2-3小时来退保证金。
所以还需要等2天才能退完。 有问题待修改的,或者没有支付宝账号的。请重新提交上来。。 退完一次保证金后。回去重新核对有问题的作业,和之前没法支付宝的同学作业。
退保证金。第一波已经全部完成了。 如果没有问题的。都已经退了。 作业有问题的,请抓紧时间修改重新跟帖回复补交作业。。 有的同学没有发支付宝的请跟贴回复补上支付宝。
作业有问题或者没有支付宝的跟你的作业帖子回复补上即可。 下一波过几天统一检查和退保证金。请耐心等待。。。
有问题的抓紧时间修改补交。
5986125 发表于 2018-3-18 22:19:06
吴老师,我的已经修正了,有时间点评一下。
441050167 发表于 2018-3-21 16:16:10
老吴,我的支付宝账号:renxiaoshuang@163.com
老吴 发表于 2018-3-22 00:49:26
回 441050167 的帖子
441050167:老吴,我的支付宝账号:renxiaoshuang@163.com (2018-03-21 16:16) images/back.gif
不是回复这里。是回复到你的作业帖子上。
查看完整版本: 保证金陆续退还中,部分同学有问题的,请补充。下一波统
