GPIO内部结构/工作原理/相关寄存器讲解
STM32-GPIO工作原理及相关寄存器内容一,STM32F103ZET6介绍
1. STM32实物图:
http://img.blog.csdn.net/20160820233634229
2. STM32引脚分布图:
http://img.blog.csdn.net/20160820233658886
STM32F103ZET6:共144个引脚,7组IO口,每组16个IO口
7*16=112个IO口(这7组IO口分别为GPIOA,GPIOB…GPIOG)
例如:PGIOA包含PA0,PA1,PA2…PA15,每组16个IO口
二,IO口的基本结构和工作方式
1. STM32F1系列
IO口的基本结构(IO口内部电路结构)
http://img.blog.csdn.net/20160820234026421
右侧I/O引脚部分为芯片暴露在外部的引脚
每个引脚在数据手册都有说明是否支持(识别)5V电压
三,PGIO的8种工作方式
4种输入模式 输入浮空 输入上拉 输入下拉 模拟输入
4种输出模式 开漏输出 开漏复用功能 推挽输出 推挽复用功能
可配置3种最大翻转速度 2MHz 10MHz 50MHz
四,八种工作方式讲解
1,GPIO输入工作模式1-输入浮空模式
https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201803/20/161138mru4akdxtutrbu8a.jpg
1)外部通过IO口输入电平,外部电平通过上下拉部分(浮空模式下都关闭,既无上拉也无下拉电阻)
2)传输到施密特触发器(此时施密特触发器为打开状态)
3)继续传输到输入数据寄存器IDR
4)CPU通过读输入数据寄存器IDR实现读取外部输入电平值
在输入浮空模式下可以读取外部输入电平
2,GPIO输入工作模式2-输入上拉模式
http://img.blog.csdn.net/20160821000140887
和输入浮空模式相比较,不同之处在于内部有一个上拉电阻连接到VDD(输入上拉模式下,上拉电阻开关接通,阻值约30-50K)
外部输入通过上拉电阻,施密特触发器存入输入数据寄存器IDR,被CPU读取
3,GPIO输入工作模式3-输入下拉模式
http://img.blog.csdn.net/20160821000218576
和输入浮空模式相比较,不同之处在于内部有一个下拉电阻连接到VSS(输入下拉模式下,下拉电阻开关接通,阻值约30-50K)
外部输入通过下拉电阻,施密特触发器存入输入数据寄存器IDR,被CPU读取
4,GPIO输入工作模式4-输入模拟模式
http://img.blog.csdn.net/20160821000245966
上拉和下拉部分均为关闭状态(AD转换-模拟量转换为数字量)
施密特触发器为截止状态
通过模拟输入通道输入到CPU
IO口外部电压为模拟量(电压形式非电平形式),作为模拟输入范围一般为0~3.3V
5,GPIO输出工作模式1-开漏输出模式
http://img.blog.csdn.net/20160821000837750
1,CPU写入位设置/清楚寄存器BSRR,映射到输出数据寄存器ODR
2,联通到输出控制电路(也就是ODR的电平)
3,ODR电平通过输出控制电路进入N-MOS管
-ODR输出1: N-MOS截止,IO端口电平不会由ODR输出决定,而由外部上拉/下拉决定
在输出状态下,输出的电平可以被读取,数据存入输入数据寄存器,由CPU读取,实现CPU读取输出电平
所以,当N-MOS截止时,如果读取到输出电平为1,不一定是我们输出的1,有可能是外部上拉产生的1
-ODR输出0: N-MOS开启,IO端口电平被N-MOS管拉倒VSS,使IO输出低电平
此时输出的低电平同样可以被CPU读取到
6,GPIO输出工作模式2-开漏复用输出模式
http://img.blog.csdn.net/20160821000918366
与开漏输出模式唯一的区别在于输出控制电路之前电平的来源
开漏输出模式的输出电平是由CPU写入输出数据寄存器控制的
开漏推挽输出模式的输出电平是由复用功能外设输出决定的
其他与开漏输出模式相似:
控制电路输出为1:N-MOS截止,IO口电平由外部上拉/下拉决定
控制电路输出为0:N-MOS开启,IO口输出低电平
7,GPIO输出工作模式3-推挽输出模式
http://img.blog.csdn.net/20160821001039149
与开漏输出相比较:
输出控制寄存器部分相同
输出驱动器部分加入了P-MOS管部分
当输出控制电路输出1时: P-MOS管导通N-MOS管截止,被上拉到高电平,IO口输出为高电平1
当输出控制电路输出0时: P-MOS管截止N-MOS管导通,被下拉到低电平,IO口输出为低电平0
同时IO口输出的电平可以通过输入电路读取
8,GPIO输出工作模式4-复用推挽输出模式
http://img.blog.csdn.net/20160821001214923
与推挽输出模式唯一的区别在于输出控制电路之前电平的来源
9,推挽输出和开漏输出的区别:
推挽输出: 可以输出强高/强低电平,可以连接数字器件
开漏输出: 只能输出强低电平(高电平需要依靠外部上拉电子拉高),适合做电流型驱动,吸收电流能力较强(20ma之内)
五,STM32-IO口相关寄存器
每组GPIO包含系列7个寄存器(7组GPIO共包含7*7=49个寄存器)
两个32位配置寄存器 GPIOx_CRL 低16位 GPIOx_CRH 高16位
两个32位数据寄存器 GPIOx_IDR 输入数据寄存器 GPIOx_ODR 输出数据寄存器
一个32位置位/复位寄存器 GPIOx_BSRR
一个16位复位寄存器 GPIOx_BRR 一个32位锁定寄存器 GPIOx_LCKR
六,STM32-IO口相关寄存器讲解
1,端口配置寄存器:
STM32每组GPIO位16个IO口,每4位控制一个IO口,所以32位控制8个IO口
分为低16位:GPIOx_CRL和高16位:GPIOx_CRH共32位控制一组GPIO的16个IO口
http://img.blog.csdn.net/20160821002139633
如图:以端口配置寄存器低16位为例,每四位控制一个IO口(高16位同理)
MODEx的2位 : 配置IO口输出/输出模式(1种输出+3种不同速度的输出模式)
CNFx的2位 : 配置IO口输入/输出状态下(由MODEx控制)的输入/输出模式以GPIOA_CRL为例,配置IO口PA0 -> MODE0=00(输入模式) CNF0=10(上拉/下拉输入模式)
此种配置下到底是上拉还是下拉输入模式还需由ODR寄存器决定
http://img.blog.csdn.net/20160821002500888
关于上拉/下拉的控制我们将在下面-数据寄存器-中介绍ODR输出寄存器时详细说明 2,数据寄存器(以输入数据寄存器GPIOx_IDR为例) 每一组IO口都具有一个GPIOx_IDR的32位寄存器(实际只使用低16位,高16位保留),即16位控制16个IO口,每一位控制一个 http://img.blog.csdn.net/20160821002609186
如图:IDR寄存器共32位,0~15位代表一组IO口16个IO当前值 这里我们已经了解了输入/输出数据寄存器,现在说下上面提到的问题:
当IO口配置为输入模式且配置为上拉/下拉输入模式(即MODEx=00 CNFx=10时),ODR决定到底是上拉还是下拉
1)当输出模式时,ODR为输出数据寄存器
2)当输入模式时,ODR用作区分当前位输入模式到底是上拉输入(ODRx=0)还是下拉输入(ODRx=1)
3,端口位设置/清除寄存器(GPIOx_BSRR)
http://img.blog.csdn.net/20160821002730835
BSRR寄存器作用:
BSRR寄存器为32位寄存器,低16位BSx为设置为(1设置0不变),高16位BRx为重置位(1:清除0:不变)
当然,最终的目的还是通过BSRR间接设置ODR寄存器,改变IO口电平
4,端口位清除寄存器(GPIOx_BRR)
http://img.blog.csdn.net/20160821002809257
GPIOx_BRR寄存器作用同GPIOx_BSRR寄存器高16位
一般我们使用BSRR低16位和BRR的低16位(STM32F4系列取消了BSRR的高16位)
5,锁存寄存器:使用较少暂不分析七,端口的复用和重映射
1,端口的复用:大部分IO口可复用为外部功能引脚,参考芯片数据手册(IO口复用和重映射)
http://img.blog.csdn.net/20160821002914565
例如:STM32F103ZET6的PA9和PA10引脚可复用为串口发送和接收功能引脚,也可复用为定时器1的通道2和通道3
端口复用的作用:最大限度的利用端口资源
2,端口的重映射:
http://img.blog.csdn.net/20160821003100305
串口1默认引脚是PA9,PA10可以通过配置重映射映射到PB6,PB7
端口重映射的作用:方便布线
3,STM32所有的IO口都可作为中断输入(51单片机只有2个端口可以作为外部中断输入) 很详细,清晰,谢谢 ,楼主辛苦。
