蓝天中的领路小精灵,拆解GARMIN GDL39航空GPS接收机
这是佳明GARMIN生产的GDL 39接收机,可以安装在飞机上,接受ADS-B信息以及免订阅的天气播报。而且它还可以接受GPS信号用作定位和导航
之所以会一眼爱上它就是因为它是专业的ADS-B接收机,可以接收机场、航空器发出的ADS-B信号,最有意思的
是如果在条件合适的地方,可以用它看到头顶蓝天中飞机的实时位置,飞行航线,自然是一番有意思的探索
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_aaefa798180de82.jpg?43
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_b6555aeba80b2b6.jpg?47
外观如下,黑色ABS塑料水滴状外壳,很有质感
而且光洁如新,一点磨损都没有
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_ccda5023ec42f7c.jpg?66
尺寸大小
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_86c8ad5612b8ba4.jpg?70
背面,背面有一组接口,是用来接电池的
它可以配一个电池座用做电源
底下的贴膜还没有撕掉,难不成是新的??
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_bc3d9dfe5e8a0e8.jpg?81
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_eae3e5bbeb6590d.jpg?83
宽度
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_d71f44b102d2acf.jpg?88
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_e37f3dd99f67331.jpg?64
顶上,非常简单
一个用于接收ADS-B的天线接口,和一个电源开关
既可以用原装天线,也可以接外置ADS-B天线
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_be06c625ac27b0a.jpg?102
侧面,一个GPS天线接口和一个数据/电源接口
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_4f434f476eb346e.jpg?60
拿在手里看看,手掌那么大
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_9f94caf864af4d3.jpg?81
外观看完了,下面开始拆解
拧下底下的5颗螺丝,即可打开外壳了
观察了一下,电池触点没有磨损,那个红点是我标记的正极记号
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_da00fcb3dd2cd56.jpg?87
拆开,露出机芯,背面似乎没有什么元件
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_fa17374f0caa296.jpg?77
顶面,天线接口,开关,GPS陶瓷天线
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_fc5e8086e30bc46.jpg?74
电源开关是锅仔片结构的,上面是一个橡胶按钮
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_5423ab98b6ff5b1.jpg?88
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_8556da6a15176e0.jpg?80
在外壳的电源孔处,专门有一个凹槽,用来给电源按钮限位,防止旋转
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_191938ec9bff328.jpg?108
外壳前方指示灯的导光组件
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_a8ac9a5f714a705.jpg?50
和线路板前方的指示灯契合
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_13def8d58f0b479.jpg?73
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_9adf3fc5fc3311f.jpg?81
继续拆解,线路板分上下两层,中间有连接器相连,
两层线路板中间夹了个屏蔽壳
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_80d5affadca13a8.jpg?75
拿下屏蔽壳,结构是这样的
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_5092bec98eb57a7.jpg?81
屏蔽壳,既能屏蔽上层,又能屏蔽下层
话说,这个屏蔽壳,绝对光可鉴人,表面就是镜面,从来没见过这样的屏蔽壳
而且和线路板绝对贴敷,精度很高
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_6ed5eb285e438f5.jpg?89
仔细观察了一下,屏蔽壳的螺丝孔有玄机,一共5个螺丝孔
3个带有定位桩,可以和PCB契合,不会移动
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_c091cff368c0d72.jpg?52
这是下层线路板,外周专门有一圈接地铺铜和屏蔽壳相接触
仔细观察了一下,是镀金的
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_2547bef6f25baaa.jpg?73
开始解析各结构的功能
首先看下层,这个PBC上大多是数字电路,应该是信号处理板
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_c524fa596b85c13.jpg?83
中间最大的是TI的AM1806 微处理器,ARM架构
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_ff5f6f37e9f66d2.jpg?161
在MCU左边,有 一颗意法半导体ST产的25PC64 储存器,应该是放固件的
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_f1a898f6f4883a5.jpg?115
右边是一颗三星的DDR内存芯片,容量128MB
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_1c99898a3a3a240.jpg?124
MCU下方,有一颗FPGA和它的内存
想必是做信号处理的
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_93676adb7360a6f.jpg?172
再向下,是INTERSIL的接口芯片
是的,GDL 39支持RS-232接口输出信号
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_2b6c6178e15694e.jpg?107
这是电源/数据接口,是说明书提供了接口定义
支持双路数据输出
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_3ce3a46a8105477.jpg?87
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_d309fa52dc15c06.jpg?109
最远端的电路电路,看起来似乎有两路电源,而且功率不小
估计是带有充电功能的缘故
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_5222647ca41210d.jpg?111
最重要的,连接上层电路板的板间连接器,十分精密
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_5ceaee8de1f9ff6.jpg?67
再来看看上层线路板都有什么
这块板上主要是模拟信号处理/接收部分
负责把天线收到的ADS-B信号和GPS信号转化为数字板能读懂的数字信号
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_57b368ced714165.jpg?153
一颗STA2500C蓝牙控制器,构成了蓝牙接口
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_e0ca8965350d1d7.jpg?127
联发科的MT3329,用来处理GPS信号
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_307af7360a581a1.jpg?94
ADF4212频率合成器,貌似是ADS-B部分的,提供本振信号
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_36d929a45cf88f5.jpg?125
这些,应该是带通滤波器吧
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_2be541c3b3fa334.jpg?81
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_0c3fb4fdbaf7bf9.jpg?72
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_a6a58a938d0bfa6.jpg?105
下层的板间接口
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_97e933a623656f8.jpg?72
内置的GPS陶瓷天线,型号MS74
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_227dd16f8ff37c6.jpg?78
外置GPS天线接口,可以外接GPS天线工作
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_7b9aacc905b3013.jpg?94
这么好的东西不通电玩耍是绝对不能接受的,买回来就是玩的
从电池接口焊两根外接电源线就可以为它供电工作了
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_e92dccb75a4a194.jpg?77
为什么不买块电池?不是我不想买,一块电池都够我再淘一个设备了
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_048bd6fba5ba366.jpg?114
测试开机电流,0.65A 还是挺大的
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_6b3edd2a11eebf4.jpg?96
待机电流,几乎为0,电流表自己有误差,空载就显示0.03
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_0854081cfc20cf8.jpg?98
用两节锂电池为GDL39供电
原装电池就是两节串联的锂电池,7V-8.4V供电
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_50d65dc8bf7954d.jpg?75
把它放在室外空调的室外机上,以便更好接收信号,
ADS-B的天线没有,随便找了一个2.4G桨叶天线先代替,反正只收不发,没关系
请无视脏兮兮的太阳能电池
http://img.mydigit.net/Mon_1803/88_1090019_774242e8071d35b.jpg?118
接通电源后,可见GDL39上的绿灯常亮,长按电源键,直到蓝灯闪烁
此时打开手机蓝牙,搜索周围设备,就可以搜到GDL39了,点击连接,即可自动配对 不错哦 不错,值得推荐 长长见识了啊!!
