RS485通讯的非隔离和带隔离典型电路图
什么是RS485通讯?RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。
RS485总线典型电路介绍
RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。
非隔离型的典型电路
非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485芯片直接与MCU的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。如图1所示:
图1 典型485通信电路图(非隔离型) 图中D1是ESD保护器,用于静电保护。最前端的R16是匹配电阻,一般是120Ω,当然这个具体要看你传输用的线缆。(匹配电阻:485整个通讯系统中,为了系统的传输稳定性,我们一般会在第一个节点和最后一个节点加匹配电阻。L1是共模电感,用于抑制共模干扰。
隔离型的典型电路
隔离性电路包括给RS485收发芯片供电电源的隔离,以及RS485收发信号和使能信号的隔离。RS485收发信号和使能信号的隔离采用数字隔离器隔离。RS485收发芯片供电电源的隔离采用的是隔离电源模块。
信号和电源隔离部分
图2-1典型485通信电路图(隔离型)
图种U1和I1是隔离器,用于RS485收发芯信号的隔离。U4是隔离电源,用于隔离器和485收发芯片电源的隔离。
485收发部分
图2-2典型485通信电路图(隔离型)
图2-2中电路和非隔离型RS485电路是一样。
还要加过压保护器件 mark 好资源。。。 RS485通讯的非隔离和带隔离典型电路图 感谢分享 谢谢分享!
