暴力拆解,详解空气净化器滤芯的奥秘
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_314850a851bfa4d.jpg?200图片:001.jpg
不得不说空气净化器的出现很大程度上改善了我们室内空气的质量,让我们远离雾霾的困扰,特别是除甲醛版功能的出现,能够改善装修后的空气污染,因此而倍受关注。而滤芯作为空气净化器的核心部件之一,其品质的优劣直接影响到净化的效果,本次为大家带来的就是两款常见滤芯的拆解对比,一款是以畅呼吸超级除甲醛版为代表的是新型复合芯片,下文中简称畅呼吸,另一款是以airxAF802为代表的常规的夹碳布滤芯,下文中简称AIRX。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_c5082380d98b1e7.jpg?268
首先进行了重量的对比 ,畅呼吸为3.895千克而 airx为2.04千克。畅呼吸无论是在个头上还是在表面积上都超过airx很多,因此在重量上比airx重3.7斤这也是理所应当的。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_8dd441725ed21f8.jpg?196
虽然畅呼吸采用了三侧面进风的设计,但是其滤芯工作时依然是四面进风,有着更高的净化效率。因此在滤芯的设计上相比双面进风的airx来说,畅呼吸的滤芯的表面积提升接近一倍。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_6d5dfb0d61eceab.jpg?222
为了更好地保护消费者的利益,防止买到假滤芯,两都都设计了防伪芯片。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_062c08adff3d320.jpg?261
拆解后可以看到两者都是采用了NFC的方式来进行正版认证。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_eac9113613760d5.jpg?247
在滤芯的结构上畅呼吸采用了中间金属网面、上下塑料的结构,而airx仅仅是上下各插入一张有机玻璃板,中间完全依赖夹碳布的强度来支撑,因此在畅呼吸在结构强度上更稳定。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_c08c69966876c09.jpg?221
对空气净化器来说,滤芯和机器之间的密封性更好,那么在工作时不会漏风吸力更好。为了更好地区分两者的密封性,分别从密封条上取一块进行80倍放大比对。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_7e04c4fea2ffcc6.jpg?265
将密封条放大80倍更可以看到如果单纯地使用海绵密封中间的气密性比较差,为了进一步增加气密性提升工作的效率,畅呼吸在原有海绵的基础上增加了一层人造革材料。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_27ce02b05c4f0a0.jpg?252
因为绝大多数的滤芯都是粘合的,为了看清楚内部的结构,我们不得不进行破坏性拆解。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_9230a885ca04cd4.jpg?276
拆解之后可以看到畅呼吸的厚度为4CM左右,如果单纯属地从厚度上来看貌似airx的6CM更加光鲜靓丽一些,孰优孰劣我们将在下文中进行详尽地分析。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_005c2c172ef890d.jpg?285
进行进一步测量发现畅呼吸的从厚度是2CM的过滤纸层+1.6CM的活性碳层+金属网面组成,其中活性碳的厚度是实打实的,而airx的厚度仅仅是因为将夹碳布折得更宽来实现的,中间的活碳层可以说是少得可怜。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_9fc5b09a7d843aa.jpg?185
进一步拆解,将畅呼吸的过滤纸层掰开之后,可以看到内部的整个芯片都是由活性碳构成的,可以说是良心太多。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_af26648d8ac3815.jpg?192
最外层是纸质过滤网,过滤到空气中的杂物和粉尘。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_f5156ec50601732.jpg?244
畅呼吸在活性碳层与过滤纸层之间进行了一层网状设计,防止活性碳跑到过滤纸层中间影响进风量而导致降低净化的效率,该网格的存在让畅呼吸在长期运行净化的效率更加稳定。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_284ab8b5af3daf9.jpg?238
畅呼吸超级除甲醛版滤芯相比自家的普通滤芯明显增加了活性碳层的数量,由原来的双层设计增加到三层设计,进一步强化除甲醛的效果。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_090f0cc7c33a440.jpg?236
为了防止活性碳在强吸力下活动,畅呼吸采用了进口的颗粒碳,并且在每一个碳层中间置入一了张5x5MM的网格,同时在3层活性碳层的外面各有一层1MM的过滤网让活性碳层更强稳定地工作。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_b5c8076a14255f3.jpg?279
这层是位于活性碳层外面之间的过滤网,主要目的是防止活性碳层的颗粒活动。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_9809b5bfee223da.jpg?270
这张位于上一层网面于金属网面之间,进行二次防护确保活性碳颗粒不会进入内部。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_912582a33171ff0.jpg?272
最后是金属材质的过滤网,主要目的是增整个滤芯的强度,让整个滤芯不会受力而变形,为滤芯长期稳定工作提供了保障。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_8d77008f64166a0.jpg?319
这是畅呼吸滤芯的完整结构,共分七层分工明确实现了灰尘、甲醛等有害物质的过滤,加强了甲醛的过滤能力及整体结构强度,达到了高效、大容量 、大面积。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_2a48e626ee8f9b5.jpg?296
Airx的结构相对简单得多,在布过滤层和玻璃纤维层之间夹一个活性碳层解决,厚度不超过1.5毫米,先制作好夹碳布再由折叠机折叠,整个过程和生产工艺也相对简单。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_8fcf8f03023f36f.jpg?320
最后进行微拆,进行细节上的对比。在折叠的间距上畅呼吸为3.43MM而 airx为6.65MM,可见畅呼吸的折叠密度更高。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_cd3821effc541f3.jpg?293
将过滤层剪下放大80倍进行比对。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_cbadf1c00c29543.jpg?323
畅呼吸的第一层更加均匀。两者都有玻璃纤维层,不同的是畅呼吸的玻璃纤维层的间隔适中有利于降低风阻,让更多的空气进入后面的活性碳层。而airx的因为直接夹的活性碳层,因此不得不增数量来减少间隙以防止里面的活性碳进入内部。
此外放大之后看到畅呼吸的过滤网非常干净,这是因为畅呼吸的设计更加科学,将复合纸层和玻璃纤维层放在活性碳层之前,负责过滤空气中的粉尘,在玻璃纤维和活性碳层之间有尼龙网防止活性碳跑进玻璃纤维层影响过滤效果。而airx因为结构简单,在玻璃纤维层和活性碳层之间没有隔离层,因此放大后多少可以看到活性碳的粘连,影响进风量。
http://img.mydigit.net/Mon_1804/88_1803851_c3d4c352f378191.jpg?307
在活性碳层上畅呼吸采用了进口颗粒碳,200倍放大表面更加粗糙碳的空洞更大丰富,吸附效果更好。而airx采用了破碎碳来增加碳颗粒与空气的接触面积来提升净化效果,这种做法的避端的就是活性碳饱和的速度较快,说白了就是滤芯的寿命相对比较短。
小结:通过拆解对比不难发现,畅呼吸的超级除甲醛版似乎更有诚意,四面进风滤芯的面积更大,在结构上采用7层过滤,特别争对甲醛过滤优化,采用3层进口活性碳颗粒,活性硕层的厚度高达16.7MM这是前所未有的,活性碳的比重更大、材料更多,因此使用寿命也更长。但是复杂的工艺,更实实在的用料,也让畅呼吸超级除甲醛版的成本控制不在同一起跑线上,制造成本相对较高。而airx采用常规的夹碳布设计其结构简单,通过使用破碎碳来增加面积从而节省使用的数量来达到控制成本的目的,优点就是制造成本相对低廉,价格相对便宜,避端就是过滤效果的衰减速度较快,使用寿命相对较短。因此追求品质生活,畅呼吸是不二的选择,而希望更低廉的价格airx滤芯也是一种选择。 很好 我以为拆解的是电路板 广告吧,实物拆解这么讲究? 这就是广告,就是在介绍滤网多好。我抗议
