修复双击打开brd文件异常
大家好,可能很多新手都会遇到这个问题:直接在文件夹中双击打开指定的Brd文件,此时allegro打开的是一个新工程,此时必须使用File->open->去打开对应文件!现在就修复遇到双击打开Brd文件时出现新页面而不是打开指定文件的问题简单描述下;步骤如下:
1、下载CadenceAllegro压缩文件,解压后将后缀名字改为txt文件;
2、进去修改本机安装cadence的具体路劲;
3、只修改里面的路径对应的文件夹名为你程序所对应的路径,“\\”和“”都不允许修改;
4、将txt后缀名字改回reg,双击添加入注册表,此时重新打开brd文件即可正常;
5、如上述失败请运行命令“regedit”进入如下路径
【\HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\allegro.exe\shell\open\command】和【\HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\Capture.exe\shell\open\command】
核对:对应的值是否分别为【D:\xxx\xxx\Cadence_SPB_16.6-2015\tools\pcb\bin\allegro.exe "%1"】和【D:\xxx\xxx\Cadence_SPB_16.6-2015\tools\capture\Capture.exe "%1"】;
一般情况下按如上步骤都能解决,出现问题可以留言讨论!
看过,学习了,谢谢分享。 学习了,谢谢分享。 感谢分享,学习学习 还没遇到这情况,看看先 好的,我谢谢
